Изолация на тръба извън къща
Някой има ли идея възможно ли е да се изолира тръба намираща се извън къщата, не в земята.
Водопровода беше на 25г. Поради наличието на септична яма и мръсен канал се налага чистат вода да минава за около 4м по земята. За съжеление къщичката е правена паянтаво, без желязо в основите и копаенето под тях не е вариант. Та въпроса ми е следния. Ако изградя около полиетиленовата траба кутия от тухли и я напълня с нещо, стириопор, вата, нещо друго, дали ще е достатъчно изолирана за да не замръзва.
Има ли водопровотчици тук?
Re: Изолация на тръба извън къща
Съвета ми е да не рискуваш! Има специални изолации за тръби, но няма да ти помогнат извън земята, освен ако имаш голяма консумация на вода, тъй че да не се задържа в тръбата. Ако не ти се копае под основите(според мен не е рисковано), можеш да не ги подкопаваш, а да ги пробиеш с перфоратор на дълбочина поне 30-40см, като е добре тръбата в стената също да е изолирана .
Потърси отнякъде стъклена вата, мисля, че ще свърши работа.
можеш да увиеш със стъклена вата, или да насипеш перлит около тръбата (в подметнатото легло от тухли)
лошото е, че всички подобни са силно хигроскопични и ако нямаш добра изолация между тях и околната среда бързо ще се напоят и ефектът става точно обратен
@Yasen6275
1. Виждам, че си от около София. Ще ти дам утре лични 1 тел .на на ф-ма намираща се на гара Искър.Предлага тубуси на Rockwool - минерална вата , дебелина на стената 30 и 50мм.Тубусите са с дължина 1м и отвън са с алуминиево фолио.Можеш да поставят 2 вида тубуси един върху друг като се подберат диаметрите им.За 4м няма да имаш проблеми , а и не са и скъпи. Ватата не гние , не гори не поема влага.Това е топлоизолационна вата за промишлеността повече но навлиза бързо и в бита.
@@Yasen6275
Хахде бе човек сподели какво стана.
има и още един вариант - полагаш си тръбата и около нея увиваш "термо кабел" с консумация 5W/м и след това си го изолираш с минерална вата и каквото друго искаш. кабела ти завършва на щепсел и го включваш за зимния период към електрическата мрежа. проблема със зимата е решен. за съжаление не мога да ти дам координати на фирма за софия, но за варна мога (при желание). в момента правя точно същото, но за отвеждане на конденза на климатични системи на северни стени.
