Резултати от 1 до 7 от общо 7
Изолация на тръба извън къща
  1. Banned
    Sep 2003
    Някой има ли идея възможно ли е да се изолира тръба намираща се извън къщата, не в земята.
    Водопровода беше на 25г. Поради наличието на септична яма и мръсен канал се налага чистат вода да минава за около 4м по земята. За съжеление къщичката е правена паянтаво, без желязо в основите и копаенето под тях не е вариант. Та въпроса ми е следния. Ако изградя около полиетиленовата траба кутия от тухли и я напълня с нещо, стириопор, вата, нещо друго, дали ще е достатъчно изолирана за да не замръзва.
    Има ли водопровотчици тук?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: Изолация на тръба извън къща
    Съвета ми е да не рискуваш! Има специални изолации за тръби, но няма да ти помогнат извън земята, освен ако имаш голяма консумация на вода, тъй че да не се задържа в тръбата. Ако не ти се копае под основите(според мен не е рисковано), можеш да не ги подкопаваш, а да ги пробиеш с перфоратор на дълбочина поне 30-40см, като е добре тръбата в стената също да е изолирана .
  4. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Потърси отнякъде стъклена вата, мисля, че ще свърши работа.
    Jan 2001
    можеш да увиеш със стъклена вата, или да насипеш перлит около тръбата (в подметнатото легло от тухли)
    лошото е, че всички подобни са силно хигроскопични и ако нямаш добра изолация между тях и околната среда бързо ще се напоят и ефектът става точно обратен
    Dec 2003
    @Yasen6275
    1. Виждам, че си от около София. Ще ти дам утре лични 1 тел .на на ф-ма намираща се на гара Искър.Предлага тубуси на Rockwool - минерална вата , дебелина на стената 30 и 50мм.Тубусите са с дължина 1м и отвън са с алуминиево фолио.Можеш да поставят 2 вида тубуси един върху друг като се подберат диаметрите им.За 4м няма да имаш проблеми , а и не са и скъпи. Ватата не гние , не гори не поема влага.Това е топлоизолационна вата за промишлеността повече но навлиза бързо и в бита.
    Dec 2003
    @@Yasen6275
    Хахде бе човек сподели какво стана.
    Nov 2003
    има и още един вариант - полагаш си тръбата и около нея увиваш "термо кабел" с консумация 5W/м и след това си го изолираш с минерална вата и каквото друго искаш. кабела ти завършва на щепсел и го включваш за зимния период към електрическата мрежа. проблема със зимата е решен. за съжаление не мога да ти дам координати на фирма за софия, но за варна мога (при желание). в момента правя точно същото, но за отвеждане на конденза на климатични системи на северни стени.
  1. Хладилник извън режим
    От TiratroN във форум Хладилна техника
    Последно: 01-08-14, 15:50
  2. При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
    От kristian_nk във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 37
    Последно: 03-04-12, 22:25
  3. Изолация на къща и нова дограма
    От kolev във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 26-02-12, 01:09
  4. Изолация на стара сглобяема къща
    От __SHADOW__ във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 03-11-10, 12:37
  5. Игри извън БГ
    От BrainClot във форум ИГРИ
    Последно: 12-05-03, 14:10
