Матрак с нестандартни размери???
  Би ми било удобно да поръчам лего с нестандартна дължина - по-малко от 190см - 180-182см. Аз.. хубаво ще го поръчам и ще го направят. Но.... после ми трябва подматрачна рамка и матрак с тази нестандартна дължина. Всички матраци, които гледах са с дължина 190см или 200см. Има ли някакъв друг стандарт - по-къс от 190см и как стои въпросът с поръчка на матрак с нестандартна дължина ако няма среийни?
     Re: Матрак с нестандартни размери???
  140x190
140x200
164x190
164x200
180x200
200x200
Все стандартни размери.Съвета е много да помислиш преди да купиш нестандартно.Казвам ти го от опит.Моя тъст си купи нестандартна спалня.Следователно нестандартен матрак(по-скъп) и е голям проблем да си купи чаршафи,все му ги шият по поръчка(съответно по-скъпо).Миналата седмица и аз си купих спалня(комплект)...със стандартен размер по тия причини.Иначе предполагам един от тия размери все ще ти свърши работа,имаше и още няколко които са стандарт ама не ги помня.Най-често купуваното е 164x190.Дано да съм ти помогнал.
  Почти навсякъде, където се продават матраци можеш да поръчаш, но наистина дерат кожи за нестандартни поръчки. Ако мястото е малко - по-добре да се замислиш за друго място, а ако е за дете - просто не е оправдано - нали след някоя година ще му стане малко. А страшно неудобно е да се спи на късо легло :taz.
  Крис, отиваш и питаш на място. Понеже наскоро съм пазарувал матраци, мисля, че такава услуга най - често предлагаха турските производители(не знам какъв матрак искаш)
По принцип съм останал с убеждение, че правят. Но стават бавно. За по - скъпи, по - скъпи са, ама не става въпрос за зверски надценки, поносимо е пък и е еднократен необходим разход. Но определено изборът няма да е толкова голям.
Освен нестандартните матраци обаче е напълно възможно да ти трябва и нестандартна подматрачна рамка, а там производителите като че не са толкова много.
Но всичко това - само на място. Тук във форума нито цена, нито модел, нито срок може да ти даде някой, освен ако не е търговец на матраци.
Мен ако питаш ,ако мястото не ти е непреодолим проблем, по - добре жертвай няколко сантиметра за удобно легло, отколкото да се нашиеш с господ знае какво за малко по - широк коридор за минаване да кажем. Ти си знаеш какъв ти е точният проблем, това е моето мнение.
  погледни тук http://nani.bg/ имат различни размери + цени
  Никакъв проблем. Поръчваш си матрак от латекс и не се занимаваш с боклиците с пръжи отвътре. По скъпо е но е по удобно. По евтин вариант е матрак от дунапрен. Също е по удобен от тези с пръжините.
  Въпрос на вкус, за мен матракът трябва да е съобразен с начина на използване(например за деца ли ще е, ше се потиш ли много) и теглото на обитателите му.
За тежички хора например не съм най - убеден в пенолатекса и дунапрена.
Според мен Крис говори точно за пружинен матрак, двулицев. Не се обзалагам, но така мисля.
Всеки си решава сам обаче.
Поздрави!
  Е колко трябва да си тежък, че да потънеш в дунапрена или латекса? Ти и пружините ще сплескаш. Иначе латекса не се пресова с времето си и е върха на удобството, но е и най-скъп.
  Какво значи "да потънеш"?
Аз не говоря за плуване. Говоря например за болки в кръста и ставите и за унищожаване на т.нар. им "анатомичен" ефект. Далеч не е нужно да преминеш през дунапрена за да не можеш да ставаш сутрин от болка, а поне при мен това е било често явление на дунапренните матраци. Без да се губя в тях.
Но пак казвам: въпрос на предпочитание. Не вярвам с дискусията тук да повлияем много на решението на Крис :)
     Re:Матрак с нестандартни размери???
  Абе за болки в ставите и кръста си има Invita Active с колаген.
А матрака си е въпрос на предпочитания - дали е по-мек и потъващ или по-твърд е въпрос на вкус, съмнявам се да те излекува от болежките...
  за български матраци :
 http://www.ekon-bg.com/bg/products
има файл с размери отдолу но е най добре да се чуеш.
има и рамки но ако толкова не се намери : http://www.darvoobrabotvane-vt.com/?...s/slats_bg.php
като за последното имам познат и мога да съдействам че вероятно ще искат хиляди бройки но може да се опитаме да се преборим :)
  http://ted.bg/
 http://www.elite-mebeli.com/
Почти всички производители имат опция за нестандартен размер по поръчка.
Ето 2 от тях :)
  Аз си поръчах нестандартен размер от матраци Нани 175х190,средно твърд 20 см. дебел с борд,без пружини.Чаках около 20-25 дена,тъи като за да се направи нестандартен размер трябвало да се преправи някаква машина на този размер.Цената въобще не се оскъпи.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331813798[/time]_________________________________________________
				Първоначално публикувано от antovasilev
    Спрях се Нани заради цената тъи като на Екон ми идваше почти с 250 лв отгоре.
  Аз съм с ТЕД с размер 180 х 200см -обичам да имам широка спалня ...
 Приключих обаче със всякакви матраци- с дунапрен или пружина.За две години нещо взе да се вдлъбва там където спя...
 За в бъдеще ще си купувам само http://www.amazon.co.uk/Intex-Khaki-...f=pd_sim_kh_21- това поне мога да му регулирам твърдостта и да тръгне да се сляга винаги мога да го надуя още малко, така че да се изправи вдлъбнатото място.
				Първоначално публикувано от Kasap
     Касап, какво правиш бре брате??? Това е най-дългият ти пост досега във форума :)
				Първоначално публикувано от justify
    Един,вече бивш член на Форума,реши да събуди темата след 6 годишно затишие и след като "из-по-о-спами" половината теми набързо го затриха и него и публикациите му.Оттам тръгна всичко.
