Re: Монополистът Microsoft - Технологический Шантаж: . . .
Първоначално публикувано от Black Adder
Сам падна в капана ти :)) Начинаещият потребител няма никакъв избор когато купува компютър, той се радва ще че има безплатен Windows, и избора го прави Търговеца, а не потребителя. Щото колцина са продавачите на компютри, които като иде клиент при тях му предлагат и двете възможности? Че те повечето търговци, горките самият Windows с мъка инсталират, че после му лепят и FlexType за да го 'кирилизират', та какво остава Linux да инсталират, че да го покажат и на клиента и да го убедят че е също толкова полезен.
Щото на клиента ако му поставиш така въпроса - Искаш ли Windows за 150$ или Linux без пари, познай какво ще предпочете?
Дай пример за верига магазини/складове/ с КОМПЕТЕНТНИ и по двете ОС специалисти, умеещи да ги нагласят така, че потребителя да не чувства като китаец?
Не съм, това не е убедително. :)
Какво имаш предвид под "начинаещият потребител"? Аз не знам вече да има начинаещи потребители, които да си купуват компютър.
Начинаещите потребители са още неспособни да си купят каквото и да е, така че купува им ги татко. Или мама.
Много малко са ултра неграмотните родители съчетани с ултранеграмотни деца, които обаче искат да си купят компютър и за които същият е абсолютна новост и трябва някой друг да избира вместо тях. Даже съм сигурен, че няма такива.
Знаеш, че преди да се купи компютър, детето вече или е имало такъв или е изхарчило поне 1000 лева в кварталния интернет/гейм клуб.
А и вече никой нищо не предлага, знаеш защо, продавачите мълчат като суяци когато не познават клиента.
От друга страна какво му е трудното на инсталирането на Linux.
Говаря за съвременните дистрибуции.
Обикновената инсталация отнема два пъти по малко време от инсталацията на Windows. Поне що се отнася до базова инсталация + Open Office.
Така че пак идваме на "моя", че клиентите по си харесват Windows. В защита на Linux ще кажа, че това си е инерция, но така или иначе е факт.
Друг фактор е, че след инсталацията на Windows всичко върви. Ако е нещо марково, добро и качествено като хардуер, такова ще положението и с Linux, но напоследък знаеш какви извънземни произведения могат да се намерят на пазара. В определени случаи е зор и под Windows, какво да кажем за Linux. И всичко това е на главата на продавача. Защото той продава нещо, което трябва да работи, за това е купено.
Всички тези неща са определящи за избора НА КЛИЕНТА за Windows. Дадох пример по горе на Ghost за един прост принтер и един обикновен Skype. Липса на софтуер и липса на функционалност.
Мислиш ли, че селянина с компютъра за 1 500 лева няма да взриви главата и нервната система на продавача, ако не може да си отпечата снимките "как свети пода на новата Golf II" или да се покаже на "баджанака от Чикаго".
@Pat
Има игрици Pat, има ...
И аз не вярвах, но виж тук:
.:: Tux Games ::.
Има още една "горчива" истина. "Windows" никога не е бил с конзолен интерфейс. "DOS" беше такава ОС. Доста версии на "Linux" са конзолно-ориентирани, хората се бъркат, плашат. Нямат ценното време "да учат". Нароиха се много версии на различни "Linux"-дистрибуции - това допълнително обърква хората. При "Windows" е просто - всяка нова версия се предполага, че е по-добра от предходната (и най-често е така). "По-добра" е доста общо понятие в случая и няма да се впускам в обяснения. Просто хората търсят "лесното".
Malone, не си прав за едно нещо. Има ултра-неграмотни потребители - хора, които в днешно време започват от "А"-то. Бил съм свидетел десетки пъти за последните 2-3 години. Именно заради това им слагат и "Windows", и "FlexType", и задължително "БГ"-интерфейс. То е като при секса, важно е да влезе добре още първият път. После вече и кон да сложиш зад жената, за нея ще си останеш най-якия тъпкач. Надявам се, че ме разбираш какво искам да ти кажа...
:-memnon
Първоначално публикувано от IvO™
:-memnon
По цветущо и екзотично мнение за уиндоус не бях чувал. Останах замислен. Голям смях. Особенно втората част. :)
Там нещо не ми стана ясно, може ли малко повече разяснения. :)
Мерси предварително. :)
@Ivo извинявай братле, но ме учудваш с ... познанията си. В известен смисъл дори съм малко разочарован от тях.
Windows е също точно толкова "конзолна" ОС, колкото е и Linux. И винаги е била такава.
Какво искам да кажа.
Всичко във Windows може да бъде изпълнено в терминал също както и в Linux. Абсолютно всичко.
Привлекателността на Windows идва то факта, че разработчиците са се постарали да "облекат" [почти] всичко в графична обвивка, shell.
Командите към ядрото [kernel] могат да бъдат изпълнени и в командния ред.
Няма неконзолна ОС, запомни това.
"Картинката" не е команда. "Картинката" е "преводача" от и на компютъра. Тя ти представя в графичен вид какво ти казва компютъра и превежда на него, превръща желанието ти в команда, също толкова сложна и смущаваща, като тези на Linux.
За да илюстрирам това, което ти пиша ти предлагам сам да направиш няколко опита.
Start > Run > Appwiz.cpl
или
Start > Run > cmd > Appwiz.cpl
Тази команда в конзолата на "неконзолния" Windows ще ти отвори Add/Remove Programs.
А имаш ли представа колко команди имаш на разположение?
Със сигурност не.
Непълен списък на командите, само за сведение, можеш да прегледаш тук.
Код:
ADDUSERS Add or list users to/from a CSV file
ARP Address Resolution Protocol
ASSOC Change file extension associations
ASSOCIAT One step file association
AT Schedule a command to run at a later time
ATTRIB Change file attributes
BOOTCFG Edit Windows boot settings
BROWSTAT Get domain, browser and PDC info
CACLS Change file permissions
CALL Call one batch program from another
CD Change Directory - move to a specific Folder
CHANGE Change Terminal Server Session properties
CHKDSK Check Disk - check and repair disk problems
CHKNTFS Check the NTFS file system
CHOICE Accept keyboard input to a batch file
CIPHER Encrypt or Decrypt files/folders
CleanMgr Automated cleanup of Temp files, recycle bin
CLEARMEM Clear memory leaks
CLIP Copy STDIN to the Windows clipboard.
CLS Clear the screen
CLUSTER Windows Clustering
CMD Start a new CMD shell
COLOR Change colors of the CMD window
COMP Compare the contents of two files or sets of files
COMPACT Compress files or folders on an NTFS partition
COMPRESS Compress individual files on an NTFS partition
CON2PRT Connect or disconnect a Printer
CONVERT Convert a FAT drive to NTFS.
COPY Copy one or more files to another location
CSVDE Import or Export Active Directory data
DATE Display or set the date
Dcomcnfg DCOM Configuration Utility
DEFRAG Defragment hard drive
DEL Delete one or more files
DELPROF Delete NT user profiles
DELTREE Delete a folder and all subfolders
DevCon Device Manager Command Line Utility
DIR Display a list of files and folders
DIRUSE Display disk usage
DISKCOMP Compare the contents of two floppy disks
DISKCOPY Copy the contents of one floppy disk to another
DNSSTAT DNS Statistics
DOSKEY Edit command line, recall commands, and create macros
DSADD Add user (computer, group..) to active directory
DSQUERY List items in active directory
DSMOD Modify user (computer, group..) in active directory
ECHO Display message on screen
ENDLOCAL End localisation of environment changes in a batch file
ERASE Delete one or more files
EXIT Quit the CMD shell
EXPAND Uncompress files
EXTRACT Uncompress CAB files
FC Compare two files
FDISK Disk Format and partition
FIND Search for a text string in a file
FINDSTR Search for strings in files
FOR Conditionally perform a command several times
FORFILES Batch process multiple files
FORMAT Format a disk
FREEDISK Check free disk space (in bytes)
FSUTIL File and Volume utilities
FTP File Transfer Protocol
FTYPE Display or modify file types used in file extension associations
GLOBAL Display membership of global groups
GOTO Direct a batch program to jump to a labelled line
HELP Online Help
HFNETCHK Network Security Hotfix Checker
IF Conditionally perform a command
IFMEMBER Is the current user in an NT Workgroup
IPCONFIG Configure IP
KILL Remove a program from memory
LABEL Edit a disk label
LOCAL Display membership of local groups
LOGEVENT Write text to the NT event viewer.
LOGOFF Log a user off
LOGTIME Log the date and time in a file
MAPISEND Send email from the command line
MEM Display memory usage
MD Create new folders
MODE Configure a system device
MORE Display output, one screen at a time
MOUNTVOL Manage a volume mount point
MOVE Move files from one folder to another
MOVEUSER Move a user from one domain to another
MSG Send a message
MSIEXEC Microsoft Windows Installer
MSINFO Windows NT diagnostics
MSTSC Terminal Server Connection (Remote Desktop Protocol)
MUNGE Find and Replace text within file(s)
MV Copy in-use files
NET Manage network resources
NETDOM Domain Manager
NETSH Configure network protocols
NETSVC Command-line Service Controller
NBTSTAT Display networking statistics (NetBIOS over TCP/IP)
NETSTAT Display networking statistics (TCP/IP)
NOW Display the current Date and Time
NSLOOKUP Name server lookup
NTBACKUP Backup folders to tape
NTRIGHTS Edit user account rights
PATH Display or set a search path for executable files
PATHPING Trace route plus network latency and packet loss
PAUSE Suspend processing of a batch file and display a message
PERMS Show permissions for a user
PERFMON Performance Monitor
PING Test a network connection
POPD Restore the previous value of the current directory saved by PUSHD
PORTQRY Display the status of ports and services
PRINT Print a text file
PRNCNFG Display, configure or rename a printer
PRNMNGR Add, delete, list printers set the default printer
PROMPT Change the command prompt
PsExec Execute process remotely
PsFile Show files opened remotely
PsGetSid Display the SID of a computer or a user
PsInfo List information about a system
PsKill Kill processes by name or process ID
PsList List detailed information about processes
PsLoggedOn Who's logged on (locally or via resource sharing)
PsLogList Event log records
PsPasswd Change account password
PsService View and control services
PsShutdown Shutdown or reboot a computer
PsSuspend Suspend processes
PUSHD Save and then change the current directory
QGREP Search file(s) for lines that match a given pattern.
RASDIAL Manage RAS connections
RASPHONE Manage RAS connections
RECOVER Recover a damaged file from a defective disk.
REG Read, Set or Delete registry keys and values
REGEDIT Import or export registry settings
REGSVR32 Register or unregister a DLL
REGINI Change Registry Permissions
REM Record comments (remarks) in a batch file
REN Rename a file or files.
REPLACE Replace or update one file with another
RD Delete folder(s)
RDISK Create a Recovery Disk
RMTSHARE Share a folder or a printer
ROBOCOPY Robust File and Folder Copy
ROUTE Manipulate network routing tables
RUNAS Execute a program under a different user account
RUNDLL32 Run a DLL command (add/remove print connections)
SC Service Control
SCHTASKS Create or Edit Scheduled Tasks
SCLIST Display NT Services
ScriptIt Control GUI applications
SET Display, set, or remove environment variables
SETLOCAL Begin localisation of environment changes in a batch file
SETX Set environment variables permanently
SHARE List or edit a file share or print share
SHIFT Shift the position of replaceable parameters in a batch file
SHORTCUT Create a windows shortcut (.LNK file)
SHOWGRPS List the NT Workgroups a user has joined
SHOWMBRS List the Users who are members of a Workgroup
SHUTDOWN Shutdown the computer
SLEEP Wait for x seconds
SOON Schedule a command to run in the near future
SORT Sort input
START Start a separate window to run a specified program or command
SU Switch User
SUBINACL Edit file and folder Permissions, Ownership and Domain
SUBST Associate a path with a drive letter
SYSTEMINFO List system configuration
TASKLIST List running applications and services
TIME Display or set the system time
TIMEOUT Delay processing of a batch file
TITLE Set the window title for a CMD.EXE session
TOUCH Change file timestamps
TRACERT Trace route to a remote host
TREE Graphical display of folder structure
TYPE Display the contents of a text file
USRSTAT List domain usernames and last login
VER Display version information
VERIFY Verify that files have been saved
VOL Display a disk label
WHERE Locate and display files in a directory tree
WHOAMI Output the current UserName and domain
WINDIFF Compare the contents of two files or sets of files
WINMSD Windows system diagnostics
WINMSDP Windows system diagnostics II
WMIC WMI Commands
XCACLS Change file permissions
XCOPY Copy files and folders
И демагогстваш ...
"Започват от А" не значи, че въобще нямат представа за какво иде реч.
Ще го кажа по друг начин:
Няма човек, който да иска да си купи компютър, и да не е виждал и опитвал работа на такъв. И мога да се обзаложа, че не един процент, а един промил само от желаещите тепърва да си купят първия компютър са наясно, че има нещо по-различно от Windows.
В най-добрия случай само са чували и то думи като твоите, "конзолна", "трудно" и т. н.
Да го кажа по трети начин.
В България на практика няма потребител, който да е направил първите си стъпки с компютъра на нещо различно от Windows. Би могло да има някакво изключение при родители ползващи Линукс или имащи достатъчно средства да притежават и работят на Mac [BSD]. Тези изключения обаче са повече от незначителни.
Който в този форум твърди, че не се е IT ограмотявал под Windows и едва след това, без значение по каква причина е мигрирал на Linux, не говори истината.
Първоначално публикувано от Malone
Няма да отговарям на другите питания, щото ще повторим спора за кокошката и яйцето. Сам си призна - гледат у залита, в училище и прочее, а там как е? Нямат интерес да слагат различно то Windows, и пак затворен кръг.
Но да ти коригирам НЕВЯРНОТО твърдение че всички СТЕ почнали от Windows, е аз не съм драги. Най-малкото 82-та година нямаше такова животно, и слава богу. Почнал съм си на добрия стар Правец 82.
Прав си друже, аз и не твърдя друго. Windows е по-добра операционна система за огромната част от потребителите, не защото предлага нещо невероятно и непостижимо, а защото са я направили такава, че бързо и трайно да се привиква към нея.
От невръстна възраст обкръжението ни предлага нея и няма как да не търсиш познатото. Човещина. Инертност.
Сега ... ти много добре ме разбра какво искам да кажа. От тази гледна точка и моята първа среща е била с един Правец, който баща ми донесе в къщи и приятелството ни продължи дълго.
Сигурен съм обаче, че си прекарал доста време пред Windows екрана.
Най-малкото, защото е било нещо ново, невиждано, супер интересно.
Поне за мен беше така, що се отнася до Windows 3.x
Не е ли така, отговори честно.
Говоря за след DOS периода, нека не говорим за зелено-черни екрани, перфоленти, перфокарти, касетофони свързани към компютъра и други архаизми.
Malone, грешно си ме разбрал или просто аз не съм се изразил коректно. Прав си, точно в това е "смисъла на лесното" - GUI. Пробвал ли си да инсталираш "Linux" през 1996 г.? Колко хора според теб можеха да го инсталират коректно и настроят правилно тогава? И колко хора можеха да се справят с "Windows 95" по това време? Сигурно резултатите ще са 90:10 в полза на M$. И то без да имаш кой знае какви познания/наблюдения по ОС. Знаеш ли защо? Защото M$ тактически прилагат в продуктите си поговорката: "По дрехите посрещат, по ума изпращат" - печеливша формула и до ден-днешен, безпрецедентен мениджмънт над общата маса. И суперлативните текстове на екраните по време на инсталацията - чиста зарибявка! Първата среща, Malone. Така, както на улицата съвсем логично ще се обърнеш след млада какичка със стегнато дупе, а не след умна бабичка, подпиращата се с бастунче. Така, както хората се захласват по всичко ново и лъскаво. Точно това имах предвид за конзолно-ориентираните "инсталации" (нещото, което пропуснах да спомена. В този ред на мисли - и до ден-днешен използвам "DOS" служебно, така че ми е ясно какво е "конзолна комадна". Благодаря ти, все пак, че ми разясни.). А в днешно време свикнеш ли с нещо... трудно се отказваш от него. Човешката природа не е склонна към мазохизъм поначало и винаги ще предпочете по-лесния начин. Хората бързат, животът е кратък. Няма какво да се лъжем - "Linux" просто закъсня. С години. Хората свикнаха с "Windows" и просто не искат да го сменят. Така, както (примерно) и ти няма да замениш жена си след толкова години, с някоя по-млада и по-секси - ще те спре това, че трябва да я "учиш" наново на всичките онези привички, които с течение на годините са изградили отношенията ви до ден-днешен.
Извини ме, ако примерът ми не е удачен.
Прекалено добре знаеш, че последната ми цел е да те засегна по някакъв начин.
:Drinks:
P.S. И въобще не демагогствам! Мога лично да те запозная с хора, които започват от "А"-то и то не защото те са решили да се занимават с компютри, а защото в работата им го налагат. Ти обяснявал ли си скоро на някой, че документ в "Word" се отваря с "Open", че се записва със "Save" и т.н....? Аз защото съм!
Skynet, за пореден път четеш постовете ми между редовете. В темата си говорим за "Windows" и "Linux", а не за български език и литература. Ултра-неграмотен в IT-сферата (конкретно - PC) е бил всеки, които се сблъсква с компютър за първи път. Ти с коя ОС беше, когато започна да се занимаваш с компютри, да не би с "Linux"? Да не би да си учил 3 години теория и едва тогава да си видял компютър, след което за 1 ден да си инсталирал всичко, запазвайки първоначалната инсталация и до днес? Взе да ми писва да ми изопачаваш постовете, незнам какво целиш, но просто чети два пъти, преди да решиш да даваш генерална оценка на това, което съм "искал да кажа". Със здраве!
Иво ... сега не сме 1996 година, а 2007, единадесет години по-късно.
Много вода изтече от тогава, много неща вече не изглеждат така.
Общо взето аз защитавам тезата на свободния избор, а не тази ОС е по-добра от другата.
Просто смятам че оплюването на Windows от Linux потребителите и обратното от Windows потребителите, е неоснователно и не почива на никакви сериозни обективни аргументи.
И двете твърдения имат мотиви "за" и "против", но те са субективни и въпроса въобще няма еднозначен отговор. Комплексен е.
Лично аз ползвам и много харесвам Windows, което не ми пречи да установя и те уверя, че Linux е много, много далече вече от представите ти за трудност, просто трябва да опиташ.
На мен това е втория ми опит за последните няколко години, първия беше с Mandriva и поне за мен, Windows човека "свикнал с лесното", напредъка е невероятен.
Изпитвам на гърба си свикването с Linux и емоциите въобще не са неприятни.
Знам, Malone, знам че са минали 11 години. Точно заради това ти говорих за "навиците". Точно заради това дадох "пример" с жена ти.
Изцяло съм съгласен с теб.
Не съм спорил за това.
Когато едно нещо ми е харесало и съм почувствал, че ще ми е полезно - никога не съм го отричал!
Можеш да се увериш тук:
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,25214.0.html
Не са всички тези неща, а най-вече фактът че в България Уиндоса и всичкият софтуер/игри за него са "безплатни", с изключение 20-те лева, дето "клиентът" дава на някой да му качи уиндоуса. Но я накарай същият този "клиент" да ПЛАТИ 150$ за Уиндоус ХР Хоум (над 200$ за Виста), 50$ за антивирусна, 50$ за antispyware, 400$ за Офис-пакетчето, 500$ за фотошопчето, 3000$ за аутокадчето, 1000$ за Корел-чето... интересно ми е сега какво ще каже КЛИЕНТЪТ ;)))
Иначе спорът е безмислен като цяло...
Добре бе Еди, ти въобще прочете ли какво сме писали преди тебе?!
Е защо като Windows-а му е безплатен не сложи също толкова безплатен Linux?
Защо да слага антивирусна, като под Linux не му е нужна?
Защо да да слага antispyware, като под Linux също не му е нужен?
Защо да дава 400$ за Офис-пакетчето, като безплатно може да си ползва Open Office?
Ако клиента има нужда от фотошопчето, от аутокадчето и Корел-чето ... клиента няма да чака някой нещо да му препоръча.
Та като казваш, че "в България Уиндоса и всичкият софтуер/игри за него са "безплатни" айде кажи ми ти аджеба, защо клиента от двете безплатни неща избира безплатния Windows пред безплатния Linux?
Писах по горе, имаш ли нещо да кажеш по въпросите ми с драйверите за Linux на един приличен фото принтер Canon и функционалността на Skype?
А само тези въпроси ли са?
Айде като намериш решение на горните ми две питания ми се обади да поспорим коя е причината средностатистическия потребител да използва Windows.
Ей ... изнервям се, като видя че някой пише без да е прочел мненията преди това.
В моите очи нещата стоят така:
Когато клиентът купува за пръв път, предпочита Windows. Каквото и да си говорим ,материята и информацията е по - достъпна; на бившото ми SUSE - мисля че беше 8 - пет живи човека с линукс, инжинери в сходни браншове + участващите в този форум не успяха да ми помогнат как аджеба да си пусна интернета по VPN. Е, ами без интернет е чудесно... Да не говорим за други неща.
Когато клиентът е неспециалист, просто user, също предпочита Windows. Най - малкото линукс предполага много повече познания даже в началото. Няма маунтвания и ънмаунтвания, няма хитри папки и неустановима периферия, всичко е интуитивно и нещата се случват даже само ако даваш next->next.
Вярно, отдавна не съм качвал линукс и може и да не знам промените, за които говори Malone. Сигурно и Linux върви към user friendly interface.
Но и фирма да искаш оборудваш, пак Windows е отговора. Даже тук е по - на зор разликата 100 до 0 долара, щото става дума за разлика десетки хиляди долари или без пари. Но не е без пари, а предполага обучение на много и без това не твърде компютърно грамотни работници, трудности при свързването, при конфигурирането, малко информация и непоносимост към интегрирани външни системи. Обучаващите, институциите, всичко е подготвено за тази програма, не само интегрираните специализирани устройства и машини.
Затова пък хората, които са позадълбали работата с операционната система, и са професионалисти или пък изпитват удоволствие от работата с компютъра, често биха си взели Linux.
Именно към такива си остава ориентиран Linux-a. Вярно, някои администрации се напънаха да ползват линукс. Тея потребители не са по - зле от другите, даже напротив. Нищо чудно и ако не днес, то занапред Linux да има по обхватен приложен софуер от Windows или по - професионално подготвени програми(дори и по - малко).
Но Linux пак ще си остане система за елитни потребители. Болшинството просто привикват и се приучават на WIndows.
Така мисля аз. За това и спорът коя е по - добра, е излишен. Какво значи по - добра? Най - добрата длъжност е цар, но царят е само един!
ДЗВЕР да ти имам сигнатурата. Стреснах се в първия момент, викам си ... ебати бързака ...
Стига с това елитни ...
Linux към настоящия момент е за ентусиасти, а не за елитни потребители. Нищо лично към никого, но не бива да се фаворитизира някой само защото видиш ли ползва Linux.
Та ... за ентусиасти е по-добре. Само преди 7-8 години тя си беше за мазохисти, нека те да кажат колко безсънни нощи са прекарали пред монитора само заради някъкъв пиклив модем да кажем. Или звукова карта.
Това обаче отдавна е минало, промените са видни, Linux вече е ОС за human beings.
И аз това се чудя през цялото време.
Добре, бе братче, на какъв език и как да ти напиша, че да разбереш, че тези програми работят под Линукс...писах го 100 пъти, снимки прикачах и сега пак "ами Фотошопа" - ми Фотошопа си работи, какво общо има Windows тук!?
Липса на популяризация + няколко порочни кръга.
Първият порочен кръг: в училище на практика не се учи информатика, а "работа с Windows".
- Защо?
- Защото "всички ползват windows и ние трябва да подготвим учениците..."
- Защо всички ползват Windows?
- Защото са били подготвени да ползват Windows
Порочен кръг при търговците на хардуер: Стремят се да продават повече части.
- Кой купува тези части?
- skynet посочи статистика за България - >90% потребители на Windows
=> търговците пробутват части с Windows (легален или нелегален, няма значение) и по този начин зарибяват новите потребители с Windows
Случайно да си се замислял, че разработчиците на отворен софтуер и Linux нямат никаква вина за твоя проблем с принтера? Не мислиш ли, че в случая виновни са Canon, както и човека, който си е купил хардуер, без да провери дали може да го използва? Да, за този модел още няма драйвер от Canon, няма и спецификации, кой е крив? Защо не взехте предния модел, едва ли има голяма разлика м/у 4200 и 4300, но за 4200 има драйвери. Да не мислиш, че драйверите за Windows ги пишат в M$!? Я се замисли какво точно ще ти тръгне, ако производителите на части пишеха драйвери за Windows, колкото пишат и за Linux.
"Проблемът" ти със skype...нима под Windows няма проблеми със Skype!? Ето ти 2 теми от предната седмица само за проблеми със тази програма:
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,29919.0.html
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,29851.0.html
Ето ти и за проблеми с хардуерната поддръжка:
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,30302
И понеже съм сигурен, че ще кажеш, че това са изолирани случаи, ще ти отговоря така:
-Нима твоя случай не е изолиран? При мен всичко си работи...
И да ти кажа кое мен ме дразни. Не стига, че съм почти единствения, който тук се опитва да отвори очите на хората, вместо да срещна помощ от по-напредналите, се пръкват няколко пича, които почват да дрънкат неверни неща и убиват желанието да се пробва нещо различно още в зародииш. Ето, това ме дразни. Да не говорим за идиотските изказвания от сорта на:
Първоначално публикувано от The_Wizard
LINUX се разпространява БЕЗПЛАТНО.... и пак е гола-вода... :)
- рече и отсече елитния хакер чичо Гошо - Магесника
