Това зрителна измама ли е или цветовете са си така ?
  http://free.hit.bg/dimiters-kv/nadpis.bmp
Не ви ли се струва и на вас, че част от буквите hihimor са с различен цвят.
hihim - някакво тъмно кафяво виолетово
or - черно
Нещо такова - hihimor
Първоначално си мислех, че лявото ми око тая вечер вижда в кафяво и се пулих дълго само с дясното. После само с лявото, а после пак с двете. Все ми се струва, че hihim е с друг цвят
После реших, че ми е калпав монитора, затова я местих картинката по целия екран.
Единствено, когато я направих в JPEG, разликата стана едвам-едвам доловима и то защото предварително имах нагласата да я видя.
// Опааа, още една такава - budisimo
 http://free.hit.bg/dimiters-kv/nadpis2.bmp
// Тия картинки са от главната станица на форума (forum.setcom.bg). В момента е 21:18 и те все още са си там. Може би с това трябваше да започна.
     Re: Това зрителна измама ли е или цветовете са си така ?
  Или съм кьорав или при мен няма такъв ефект. :yikes
С какъв браузър го гледаш? Clear Type или нещо подобно има ли пуснато? Мониторът какъв е - CRT, TFT?
  С IE7 и CRT 17"
Същото е и с IE7 и CRT 15" - само че тук бие не на тъмно-кафяво, а на тъмно-сиво и разликата пак се усеща на същите места
Всъщност, това с разликата в цвета, може да се провери с някоя програма, ама нямам нищо подходящо под ръка в момента.
  Провери си настройките на ClearType в Windows (има и специален tool от Microsoft за фина настройка) и настройката Convergence на самия монитор.
  На IE6 / Opera и 1024x768 / 1280x1024 / 1600x1200 CRT монитор не виждам такъв ефект, цвета е еднакъв.
  И аз подозирам ClearType + по-висока от физически поддържаната от монитора резолюция. Изглежда ми като 1280х1024 (ако е 1 към 1 картинката). Освен ClearType свали и нея на 1024х768 (ако съм прав, де) и виж пак.
  [img width=800 height=489]http://free.hit.bg/dimiters-kv/nadpis3.JPG[/img]
Ей така се вижда, когато в Paint направя Zoom на 400%. Според мен, има разлика
Тоя път я запазих в JPG-формат за да пестя трафик. Сега вече няма значение дали е BMP или JPG.
  Няма как да е от ClearType,защото и в приложените JPEG с примерите всичко си е с еднакъв цвят.
Остава да е някъде по настройките на видеокарта, монитор...
Р.S. MitkoS,
Предричам ти бляскаво бъдеще като високоплатен експерт по разпознаване на фалшиви банкноти :))
  Сега си поиграх с настройките на ClearType при мен (CRT 17", 1024x768); при включен ClearType виждам описания ефект, при изключен ClearType виждам това: http://img234.imageshack.us/img234/2...eartypeuv5.png
  И аз си поиграх. Тоя ефект не изчезна, за сметка на това се появиха нови.
А ето я и другата картика уголемена. Според мен, и при тая може да се говори за разлика между последната буква и останалите.
 http://free.hit.bg/dimiters-kv/nadpis4.bmp
Както и да е, бях си помислил, че съм окьоравял. То не че не е така, ама явно не е чак толкова.
  С каква видео карта си? В настройките на nVidia има менюта за настройка на картината, може проблемът да е от там.
  и при мен има някаква разлика, ама ми е все тая(не се вижда от самолет :) ).
 :yahoo:
 :jamaika
  Аз междувременно смених видео картата с ATI9600 с Catalyst 8.231.0.0. (До преди малко бях с Nvidia Geforce 440 с драйвера който си е в WinXP)
Ефекта пак си е тук. Пробвах и всичките възможни 12 конфигурации на ClearType, а също в Advanced надух Darker до край. Други неща по екрана видимо се променят, но като вляза в главната страница наново, hihimor все си е шарен. Същото е и при изключен ClearType.
Не ми е никакъв проблем. Чудех се дали всички го виждаме така шарено
// А в момента има
"Последен член: neverman"
При мен това се вижда така
 neverman (първото "n" и накрая "man" са тъмнокафяви)
  Еййй, много съм разсеян, ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН hihimor :080:
  Може да е от монитора, особено след като го виждаш така с различни видео карти. Пусни си някой тест за монитори, за да провериш дали всичко ти е наред; обърни внимание на настройките за Moire и Convergence... друго не се сещам.
