въпроса ми е семпъл - периферията към хардуера ли е или си е периферия , както и лаптопите и мониторите
я се опитай да зададеш пак въпроса
ами ако си представим дървото" на хардуера
- компоненти ,
-в компонентите пък процесори и , дъна и т.н.
- AMD , Intel
къде се пада периферията - равностойна на хардуера като друг раздел или под раздел на хардуера и къде се падат съответно и другите , за които говорих по горе
Hardware е това, което виждаш, след като изключиш монитора. :-memnon Периферията е вид hardware.
е то хардуер е мн широко понятие по принцип , то й колата ми е хардуер в такъв случай , ама ми трябва точен и компетентен отговор , щот пиша едни работи дет ако направя грешка :)Цитат:
Първоначално публикувано от panevdd
Неправилен въпрос. Периферните у-ва също са хардуер. Щом има периферия, е редно да се попита към/на какво е тази периферия. Предполагам, че ти имаш предвид персонален компютър - кое е компютър и кое са периферни у-ва. Ако е така, всичко може да се разглежда като периферно у-во, освен захранване, дънна платка, памет и процесор. Зависи от конкретната ситуация, но в общия случай не е грешно да се каже, че всичко в кутията е компютъра, а всичко извън нея - периферни у-ва към него.
добре , тогава слагам периферията до хардуера , колонките в периферията , а лаптопите и мониторите в хардуер , е дано да съм уцелил
Кажи какъв точно е въпроса - схема ли имаш да правиш, обяснение, нещо друго... ?Цитат:
... ма ми трябва точен и компетентен отговор , щот пиша едни работи дет ако направя грешка ...
Периферията е хардуер.Цитат:
...тогава слагам периферията до хардуера...
Добавено: Извадка от СМЕТКОПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
20 Дълготрайни материални активи
204 Машини, съоръжения, оборудване
2041 Компютри и хардуерно оборудване
21 Нематериални дълготрайни активи
210 Нематериални дълготрайни активи
2101 Програмни продукти
В контекста на компютърната техника всичко, което е материално, физически съществуващо, е хардуер. Нематериалното (физически) е софтуер. Това е най-общо разделение, разбира се.
В този смисъл периферията, която имаш предвид е хардуер.
е да но , трябва по задълбочено , но явно ще я числя към хардуер , става въпрос за компутерен магазин , където трябва да се обособят в една програмка , различните неща , който се продават , и гледам и шефа да остане доволен
В такъв случай може би е уместно в "хардуер" да сложиш всички части - процесори, дискове, памет, дънни платки, захранвания и т.н., а в "периферия" - всички у-ва, които се закачат към компютър - принтери, сканери, мишки, клавиатури, монитори и т.н.
Aми според мен е най-добре да питаш шефа, какво според него е периферия ( мисля че за хардуер е ясно ).Цитат:
Първоначално публикувано от eror
така го и направих , най - прегледно стана май ; ако зададеш такъв въпрос на шефа :) сигурно ще имам доста свободно време да пиша тука :) после
hardware на английски означава "железария" и не е коректно да се опитва някой да му придава различно значение, защото на него му се струвало по-правилно :)
а терминът "периферия" е мъгляв до безбожност. в общи линии навремето означаваше "всичко, което се закача допълнително отвън към компа, и е свързано с разширяване на възможностите на компа (печат, сканиране...)"
Ами...то си пише ама кой да чете:
Периферно устройство
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Периферни устройства (разделяни понякога на запаметяващи и входно-изходни устройства) е общ израз за всички спомагателни устройства, които увеличават функционалността на компютрите, като улесняват и разширяват връзката им с околния свят. Чрез тях се въвеждат и извеждат команди, информация и резултатите от изпълнението на зададените програми. Резултатите и информацията могат да се видят директно от човека или пък могат да бъдат препратени към друга машина, контролирана от компютъра: например принтер, факс, мрежови устройства за връзка с други компютри. В частния случай на робот крайното устройство е самият той.
Първото поколение компютри са били оборудвани с много ограничен набор от периферни устройства. Въвеждането на инструкциите е ставало с перфокарти или перфолента, а извеждането на резултатите - чрез отпечатване с някакъв вид принтер. Преди навлизането на персоналните компютри за периферни са се считали почти всички устройства, свързани с централния процесор и оперативната памет. С годините се добавят все по-нови периферни устройства и например при персоналния компютър основните входни устройства са вече клавиатурата и мишката, а изходните - мониторът и принтерът. Все по-често мониторът и твърдият диск не се считат за периферни устройства, тъй като в днешно време са необходими за повечето конфигурации. Почти всички сървъри обаче нямат монитори, защото обикновено се управляват от разстояние. Има и други устройства за въвеждане и извеждане на информация: таблети, факс-контролери, цифрови камери, микрофони, високоговорители.
Съществуват две основни групи периферни устройства: запаметяващи устройства като твърд диск, флопи-диск, компакт-диск, USB памет и др., които представляват сравнително бавна памет с голям капацитет, в които информацията се съхранява временно. Втората група са входно-изходните, включително и устройствата, свързани с осъществяването на достъп до компютърни мрежи. Възможността за обмен на данни между различни компютри открива широки възможности за разгръщане на приложението им. Глобалната мрежа Интернет позволява милиони компютри да комуникират помежду си.
Компютърен хардуер
Компютърният хардуер е съвкупността от всички физически компоненти на компютъра, както и от всички периферни устройства като монитор, мишка, принтер, клавиатура и др.
Най-общо хардуерът (hard - твърд; прев. англ.) обхваща всички компютри на дадено място, било то настолни, мобилни или сървърни машини. Състои се от няколко основни компонента, които съставляват всеки един компютър: централен процесор, дънна платка, различни видове памет. Към тях се добавят входно-изходни устройства, които преди години са били в един вид - например четец на перфокарти и принтер - а днес най-често са клавиатура, мишка и монитор, както и всевъзможни други устройства, които разширяват функционалността на компютъра: скенери, принтери, акустични системи, джойстик, таблет, модем и др.
