Резултати от 1 до 4 от общо 4
оборотомер към велоергометър и компютър + софтуер
    Jan 2005
    Задачката е следната:
    Разполагаме с велорегометър; на велоергометъра трябва да се сложи оборотомер; на компютъра трябва да има софтуер, който да отчита оборотите, но за всеки 5 сек (примерно ако човек върти велоергометъра за 30 сек, трябва да получим 6 стойности на оборотите за всеки 5 сек)
    засега проблема е решен, като някаква джаджа (електромагнитна май) е прикрепена на венеца на колелото и пуска импулси към звуковата карта; оборотите се броят "ръчно" като пикове в една мижава, но платена програмка за обработка на звук, което не е много удобно, а и цялата постановка хич не изглежда солидно и академично...
    идеята е да се използва звуковата карта като АЦП и по-нататък; става дума за т.нар уингейтски анаеробен тест
    Въпросът е: може ли да се направи устройство (или готово де се използва) и софтуер към него, който директно и точно да дава оборотите (и дори да изчислява едни индекси въз основа на тези обороти, сега ги пъхаме в екселска таблица)
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: оборотомер към велоергометър и компютър + софтуер
    Велоергометрите по принцип си имат оборотомер, но стойността се дава в km/h. Тази скорост може да се преобразува в обороти на маховика. Другия вариант е да купиш компютър за велосипед. А какъв е този уингейтски анаеробен тест?
    Jan 2005
    30 сек. супрамаксимално натоварване; използва се за оценка на възможностите на мускулите да извършват максимална работа за кратко време - с други думи в условията на анаеробен (безкислороден) метаболизъм (като напр. при 100 м спринт)
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @hihimor,
    Това мога да ти го разработя и да произведа необходимите бройки. За колко броя става дума? Имате ли готовност да дадете задание?
    Най-общо това ще е устройство с микроконтролер, което ще комуникира с компютъра по RS232 интерфейс. Информацията ще се изобразява на екрана от създаден от нас софтуер заедно с другите показатели на пациента, които искате да следите - например пулс, честота на дишане, кръвно налягане.
  1. Отговори: 7
    Последно: 09-02-14, 13:53
  2. Съвет за велоергометър
    От cipollini във форум Друга битова техника
    Последно: 26-10-10, 12:15
  3. Велоергометър
    От alexb във форум Друга битова техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-06, 16:28
  4. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
  5. Софтуер за GPS в Бг?
    От bucho във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-04-04, 20:07
