Здравейте.
Въпроса ми може да е малко странен,но ще се пробвам.
Има ли някаква възможност да сложа някаква камерка в друга стая и да ми изкарва образ и звук на ПС-то.Някой ако има идея,какво да направя,,нека сподели.
Благодаря Ви
Здравейте.
Благодаря Ви
Има възможност без проблем.
НО решенията са няколко и на различни цени!
Един от вариантите е камера с микрофон включена например към PCI тунер инсталиран в компютъра!
не виждам нужда от тунер, а само от по-дълъг кабел на камерата![]()
ами как ще стане това с по дългия кабел,като камерките които съм гледал досега са все с дължина не повече от 2 метра,а за снаддаване нямам идея как ще станеПървоначално публикувано от naskop
Ето ти една такава
http://depositfiles.com/files/4078060
VirtGuard - цифровая система видеонаблюдения. Подключите к компьютеру видеокамеру, и данная программа поможет создать Вам охранную систему для дома и офиса.
Виртуальный охранник детектирует движение, сохраняет снимки и ведет журнал событий. Ключевыми особенностями программы является фильтр ложных срабатываний, возможность задания маски детектирования, разные функции оповещения об опасности, возможность подключения внешней сигнализации.
Features:
- Differential sensitivity adjustment and the visual motion monitor allow you to adjust the area and sensitivity of the motion detector flexibly and precisely.
- The false alarm filter eliminates false alarms. The filter analyzes the motion detector output and generates an alarm signal in case of danger.
- The images of alarm source can be saved to the local disk or to a remote FTP server.
- Automatic activation allows you to activate the system for a certain period of time.
- It is possible to connect an external alarm system.
OS: Windows 95, 98, 2000, XP
ако правилно съм разбрал, въпросът е по-скоро хардуерен, а не софтуерен, нали?
точно,искам да може да се наблюдава в съседна стая какво се прави(моя приятелка има малко бебче и иска така да наблюдава от време на време)Първоначално публикувано от FearMe
offtopic: на това му се вика RemoteBabying...на къде отива света![]()
Ако има възможност помисли за свързване и гледане на телевизор. Трябва ти камера, адаптор за да я захраниш(ако не е на 220) и кабел до телевизора.
Явно твоята позната иска докато чати, да наглежда бебокаПървоначално публикувано от kasis
Премерете разстоянието от другата стая до компютъра и като го кажеш, тогава ще може да се прецени как и по какъв начин може да стане. Иначе ще получиш поне 101 съвета, най-сложния който ще включва може би 2 сателитни чинии
Ето кабел с който можеш да одължиш USBто, като можеш да наредиш няколко такива кабела.Първоначално публикувано от kasis
http://www.aten-bg.com/product.html?lang=bul&id=UE250
Има го и от други производители. 5 или повече метра без усилвател не става - затова е и толкова скъп.
Втори начин - има много варианти на IP камери - свързва се с компютъра ти по обикновен мрежов кабел или по безжична мрежа, но са доста по-скъпи като решение.
Цветна CCD камера с инфра диоди за нощно виждане с A/V изход от Конрад за 49лв ( по-скъпия модел е 89лв ),
после кабел до телевизора или до PC тунер.
Има много варианти, но тези три са по-оптимални, според мен.:
1. Телевизор + кабел + камера (от Конрад от 30 до 150 лева)
2. Телевизор + безжично у/во (от Конрад около 60 лева) + камера
3. Компютър + платка за видеонаблюдение (от Конрад около 60 лева)+ кабел + камера (може от 4 нагоре броя камери по желание)
оффтопик: а най-евтино ще излезе ако си взема бебето в стаята, или премести компютъра в стаята на бебето...
