Re: Размисли във връзка с извадка от една култова скандална СПРАВКА
... е възможно. С гсм-ите има и много други екстри. Могат всичко да разберат за теб. Къде ходиш, с кого и какво говориш, дори и ако сменяш сим-картите.
Ако някой търси анонимност - VoIP, skype и др. подобни. Все още не се подслушват в БГ, поради технически проблеми. Миналата година искаха някакъв закон да прокарат за проследяване на VoIP, "щото било много опасно, не можело да се подслушва и можело да се ползва за тероризъм..".
Само не си предстявам ченгета на по 40-50 год, да ползват Skype примерно :) :)
Защо мислите, че ченгета се опитват всячески да контролират ISP-тата, да прокарат нови закони. Едва ли е нелегалния софт, филми....
Давам пример. Всички знаете, че чрез форуми, е-майли и др. се разпространяват доста често компромати, мнения стигащи до медиите. Контролът тук обаче е силно затруднен от закона за защита на данните. Всичко това ще се заобиколи от новия закон за интернет пространсвото, който задължава ISP-тата да пазят логове за всеки един потребител и още куп неща.
Първоначално публикувано от reason
Та този мой приятел твърди, че тази извадка е доказателство за това, че подслушване е възможно не само когато провеждаме телефонен разговор, но и когато сме набрали номера, но все още другият абонат не е отговорил на повикването.
:yikes
За зевзека почивен ден няма.
The FBI appears to have begun using a novel form of electronic surveillance in criminal investigations: remotely activating a mobile phone's microphone and using it to eavesdrop on nearby conversations.
http://news.com.com/2100-1029_3-6140191.html
Here's an excerpt of Judge Kaplan's opinion involving government-requested surveillance of one John Ardito, a figure believed to be a high-ranking member of the Gambino crime family:
The government applied for a "roving bug," that is, the interception of Ardito's conversations at locations that were "not practical" to specify, as authorized by 18 U.S.C. § 2518(11)(a). Judge Jones granted the application, authorizing continued interception at the four restaurants and the installation of a listening device in Ardito's cellular telephone. The device functioned whether the phone was powered on or off, intercepting conversations within its range wherever it happened to be.
Fortunately, the government has already warned us of these lesser-known cellphone vulnerabilities:
A cellular telephone can be turned into a microphone and transmitter for the purpose of listening to conversations in the vicinity of the phone. This is done by transmitting to the cell phone a maintenance command on the control channel. This command places the cellular telephone in the "diagnostic mode." When this is done, conversations in the immediate area of the telephone can be monitored over the voice channel.
The user doesn't know the telephone is in the diagnostic mode and transmitting all nearby sounds until he or she tries to place a call. Then, before the cellular telephone can be used to place calls, the unit has to be cycled off and then back on again. This threat is the reason why cellular telephones are often prohibited in areas where classified or sensitive discussions are held.
Та какво разправяхте за зевзека?
Относно roving bug-а:
http://pro-gsm.info/spying-legend.html
http://www.news.com/FBI-taps-cell-ph....dailytech.com
Аз съм склонен да мисля, че roving bug-ът е легенда.
А относно това, че "подслушване е възможно не само когато провеждаме телефонен разговор, но и когато сме набрали номера, но все още другият абонат не е отговорил на повикването" по мнение на едно друго приятелче това било вярно, тъй като с набирането на номера вече се включваш в мрежата чрез инцииране на разговор, фаза в която вече било възможно подслушването.
Всъщност няма никакво значение дали могат да Ви подслушват по този начин (GSM в неработно състояние, но с включена батерия) :), по простата причина, че тези които имат ресурса да извършат подобно подслушване, имат и ресурса да Ви подслушват по много по-"елегантни" начини.:)
Чисто технически - ГСМ апарата е един съвременен приемо-предавател който е коинструиран така, че да може да се управлява и работи дистанционно.
Кой за какво ще го използва - това вече е съвсем друг въпрос....:)
Аз помня преди години звънях по телефона(от аналоговите постове) на един приятел и просто се намесих в неговият разговор в момнета, който той водеше. не помня, дали те ме чуваха, но аз си им слушах разговора нормално.
Това е вярно. И обяснението е просто.
1. Разговор между два GSM-а може да се подслушва само чрез централата. Там става включването на съответните устройства. Сигнала от вашия телефон до там и от там до другия абонат е цифров и кодиран с много сложен алгоритъм.
2. Сега си представете най-обикновена аналогова линия. Закачили сте към нея два апарата - един в хола и един в стаята на дъщеря ви. Звъни дъщеря ви на гаджето си и след като е свършило набирането Вие вдигате слушалката и слушате. Първо чувате музиката в стаята на дъщеря си и сигнала "позвъняване" по линията, а после като гаджето вдигне телефона - и разговора им.
Хайде да не обяснявам, как "небрежно" забравен в нечий офис под дивана телефон с добре заредена батерия може доста дълго да подслушва важни разговори на делова среща. За да не стават такива "грешки" си има джамери...
Първоначално публикувано от Lupus
Не знам как е сега, ама навремето мтел на 30тата минута дропваха разговора.
Първоначално публикувано от fori
За ментел и глобул незнам, но вивател - на 60тата минута - лично съм го тествал. :)
Според мен, в днешно време е по-притеснителна възможността (ако има такава) да се прихваща камерата на GSM-апарата, а не възможността да се прихваща микрофона (когато не се провежда разговор)
Първоначално публикувано от MitkoS
Камерата не може да предава On-Line видео. Теснички са им каналите.
Ето ви моите размисли...
... ако има от кого да "криеш" разговорите по GSM-a, то непременно, той ще намери начин да те подслушва ...
... колкото по-важни са разговорите, които водиш "дискретно", толкова повече мераклии ще има за да те подслушват ...
... ако разговорите искаш да останат само между двамата - намираш метод за осигуряване ...
... колкото по-сигурен метод използваш, токова по-"мощни" подслушватели ще има ...
Ако някои иска да разбере какво ще готви жената за вечеря - нека подслушва...
Ако някои иска да разбере какво си говориме против шефовете по служебните телефони - нека подслушва...
Ако някои е решил да водя пропаганда по GSM-a за каквото и да било - значи е луд... (такива неща се прават от бункери :)
... подобни мисли - много... Ако е поставено за цел - неможеш да се "опазиш" от подслушване, защото подсушването не е само чрез GSM-и. Според мен това е най-лесния начин.
... Ако имаш познат на работа в някои от мобилните оператори, всеки месец може да ти носи на CD разговорите от даден телефон (стига да не е на президента) могът да се записват ВСИЧКИ разговори, слага се само една "чавка" в "чекбок" в профила на SIM картата ти и започва записа, компресирани и сортирани по дата, час и телефонен номер... Това го знам от случаен разговор "на маса". Знам, че служителите на тези мобилни оператори носят отговорности, подписват договори даже и отричат (това пък е част от глобалната конспирация...) ама кои друг го интересуват разговорите на Пенка, освен ревнивия и мъж??? Ако си на договор и някой реши, че си "интересен", чеква се боксчето и почват докладите.... :Drinks:
