Търся устройство против спане
  1. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Не можех да измъдря по-добро заглавие. Идеята е следната, имам един охранител на един обект който дава нощна смяна. На всеки час държа да навива някакво устройство по което аз да следя дали спи нощем. Сега имаме едно много старо устройство с часовников механизъм което вече сдаде багажа от старост. Не може да няма нещо подобно с електроника, но за съжаление не намирам.
    Sep 2003
    Re: Търся устройство против спане
    2 мобилни апарата. Единият с подходящ лог на пропуснати обаждания. На всеки час се звъни и затваря и после гледаш в списъка с пропуснати обаждания кога е звъняно.
    Разбира се, ако човекът иска да спи и да не си върши работата, ще спи по един час ще натиска каквото трябва и пак ще спи.
    Feb 2006
    За това проверка на всеки 10-15 мин
  5. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    На час е достатъчно. Иначе има човека доста забавления, кабелна, интернет, вестник...Единствената цел е да не спи. Трябва да има някаква такава джаджа.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от dragozow
    Специално такава джаджа да си я купиш от магазина няма. Най-простото решения ти го предложи Delta1. А иначе такива системи се изграждат в зависимост от конкретните нужди. Например такова решение има в локомотивите - бутон с таймер, който се натиска през определено време. Ако машиниста не го натисне, автоматично се задействат спирачките - или е заспал или е умрял. И в двата случая лошо.
    Правил съм такава система на времето за военните - часовия обикаля по маршрута и натиска бутони. Ако не се получи сигнал в рамките на даден интервал от време, той или спи, или не обикаля, или са го гръмнали. Задейства се аларма в караулното и при дежурния офицер.
    Sep 2003
    Щом има интернет, може да се пусне една малка страничка с един бутон и код за достъп (тези, които показват картинка и вътре има цифри и букви). Зарежда страницата, изписва му кода, попълва го и натиска submit. Логването в този случай е много по-лесно.
    Проблем е ако прекъсва интернета за дълго време.
  9. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Да почуква сегиз-тогиз по клавиатурата. С лога от един keylogger (и евентуално excel примерно) лесно ще се установи максималният интервал.
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    В поделението, дето служих изкарах над 70 такива наряда, повечето от които през ден... Ако им беше дал твоето устройство, лично аз щях да те гръмна
  10. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Охранителите са 4-ма, на смяна е само един. Целта е да не спи за да не го изнесат, плаща му се ако стане нещо да вика СОТ, полиция и т.н. Не се плаща за спане. Сега има едно устройство с часовников механизъм което навива на всеки час, в него има лента като на касов апарат на която записва кога е навивано. Естествено само проверяващия има ключ за отваряне на устройството. Самата машинка е на поне 25 години и прилича на гепена от някое поделение на армията по комунизма. Не вярвам да няма някаква такава електронна на която охраната не може да променя лога от натисканията. То е нещо доста елементарно и ефективно. Трима от охранителите са възрастни и идеята с мейла не е много добра, много по-лесно е да му кажеш "натискай тук всеки час". СОТ си има отделно там където е самата стока.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Аз мога да ти пригодя едно от моите устройства да работи в такъв режим и ще контролира и СОТа и маса други работи, но не е евтино... Но очевидно стоката си заслужава, щом я пазиш така съвестно. Ето тук описанието, ако те интересува, пиши на лични.
    http://www.uni98-bg.com/right/HG07.doc
  12. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Не ми трябва да го връзвам със СОТ-а. Трябва ми някаква джаджа която да натискат на всеки час и да потдържа логове, някакво обикновено Тамагочи ще ми свърши работа. Просто сегашното сдаде багажа.
    Feb 2003
    Ползвай идеята от сериала LOST
    Програма която брои от 60 до 0 и като остават 1-2 минути, трябва да напишеш някакво число.
    Колкото и да са неграмотни компютърно пазачите, все ще успеят да натиснат една цифра и ентер на клавиатурата
    Nov 2005
    Един shortcut към bat файл със съдържание:
    Код:
    date /T & time /T >> c:\sleep.log
    няма ли да свърши работа?
    Само да не се светнат и да schedule-нат нещо
  1. Търся зарядно устройство 5 V / 2 A
    От ockac23 във форум Купува
    Последно: 28-02-12, 14:31
  2. Кирилизация на PNA устройство под WIN CE 5
    От rumpenshtilken във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 07-10-11, 22:16
  3. Избор на мултифункционално устройство
    От cipollini във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-10-09, 21:11
  4. Мултифункционално устройство
    От p3ps1 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 17-02-06, 22:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 29-10-04, 14:17
