една компютърджийска тайна :)
колеги компютърджии, извинявайте, но ще издам една от най-строго пазените тайни в нашите кръгове, на останалото, нищо не подозиращо население, а именно -
кое е най-подходящото нещо, с което да осигурим топлоотдаването на процесора към радиатора?
някой може да каже, че това си е фабричната паста, с която идва намазан радиатора. друг ще каже, че някои не са намазани, а отделно си има малко пакетче. трети ще препоръча да се купи изрична кутийка, която е по-качествена
всички грешат! най-правилното нещо е ДЪВКА! :-memnon (ако е и розова - още по-добре)
вие се смеете, но вчера и това видях. при разглобяването на една дефектирала машина радиаторът буквално се "отчупи" от процесора. помислих си, че от времето и топлината пастата окончателно е изсъхнала, но не би. въпросната "паста" ме поучуди с розовия си цвят. в последствие ме учуди и с твърдостта си, а най-накрая ме довърши и с размекването си между пръстите ми и разтеглянето си на нишки (не, не направих следващата крачка да я подъвча :Р)
търсих темата за смешните компютърни случки, но не я намерих, затова пиша настоящата. просто останах втрещен. да продадеш компютър на човек, залепяйки радиатора с дъвка. днес от любопитство ще говоря с един химик относно топлопроводимостта на дъвката, но ми се струва, че специалната паста 100 на 100 ще има по-добри качества в това отношение ;) ...
Re: една компютърджийска тайна :)
Какви са топлопроводящите качества на дъвката не знам (съмнявам се че не са много добри), но се убедих на собствен гръб в идеалните и лепителни свойства. Някакво хлапе си беше лепнало дъвката на вътрешния ръб на една пейка в пицария, от където тя се пренесе върху панталона ми. Положих неистови усилия да я отстраня от плата, но уви! Остана един слой, който по никакъв начин не желае да се махне. А само седмица преди тази случка правих несполучливи опити с различни лепила да залепя трайно лентов кабел за прахово боядисаната повърхност на една кутия. Де да бях знаел.... :ole
накисване в 98% спирт, последвано от гладене през филтърна хартия му е майката ;)
Обява:
Фирма "Булгаристан компютърс" изкупува дъвки втора употреба.
Не беше ли във Варна дървото, олепено от дъвкани дъвки, ей така за спомен, както се хвърлят монети в шадраван?
Първоначално публикувано от emos
yeap, 2 броя са
Аз съм махал дъвка като сложа дрехата във фризера за около час. После дъвката става твърда и може да се изстърже от плата и се рони много лесно. И все пак ефекта не е 100%. Като знам и аз като дете как лепех Идеалки навсякъде, сега ми е съвестно.
Отвратително...
Преди години тъкмо когато бяха излязли първите P4 на 1,4Ghz s.478 , един дилър дойде във фирмата и купи такъв процесор и съответното дъно, тогава на охлажданията отдолу имаше някакви лепенки. Питам го сглобявал ли е други такива "чудовища", оня вика: "да ве, ти за к'ъв ме имаш, знаеш ли колко ми минаха през ръцете". След два дни носи компютъра дето го е сглобявал и вика: "не работи", когато го разглобих се видях в чудо- лепенката се беше вградила в процесора. Пича остана засрамен, а аз още съжалявам че не снимах процесора тогава, за толкова години такова чудо не бях виждал.
Стария ми компютър е с Celeron 900MHz процесор и не знам на колко години. Ползваме го за гледане на филми само. Преди седмица се раззвъня зумера и като надникнах в BIOS-а видях че температулрата на процесора стига до 91 градуса и почва да мрънка и влиза в Throttling. Че пастата беше изсъхнала, беше. Обаче беше нанесена върху едно текстилно парче напоено с въпросната паста което оставаше между процесора и радиатора. Та да попитам хардуерните специалисти дали това е нормално или и при мен са забравили да го отлепят? Охлаждането е BOX-ово оригинално с процесора. Понеже нямах паста под ръка сцепих един стар германиев транзистор и си набавих, а текстила разкарах. :)
Първоначално публикувано от DeathKnight
Отвратително...
...и ОПАСНО - 3 пъти ми скочи NOD32 след като кликнах на този линк!
Първоначално публикувано от rainbowpics
.... ми скочи му и ти.... :-memnon
Първоначално публикувано от Pat
слава богу и аз мога да се посмея, защото Нода се справи
Смеете се вие, а заради лепенки между чипа и радиатора върнаха обратно цяла серия Xbox да се поохладят малко...
