Re: Интересни в нета
  AMD прави 12-ядрен процесор от F1
 (откъс)
"Според плановете на AMD през 2010 г. компанията планира да пусне процесор с 12 ядра. Това ще е Magny-Cours, който ще е част от новата платформа Maranello.
Magny-Cours и Sao Paulo ще бъдат произвеждани по 45nm технологичен процес, а обемът на кеш паметта от трето ниво ще е съответно 12 и 6 мегабайта.
Двата процесора ще са съвместими с новия 1974-пинов цокъл G34, който се различава от сегашния Socket F (1207). Новите чипове ще поддържат HyperTransport 3.0 и DDR-3."
 Източник: <http://www.hicomm.bg/readnews.php?nid=4846>
Честито на новите сървърни собственици (party)
  Шестизмерен свят в дисплея
 (откъс)
"... Лабораторията е и една от институциите, предоставила частично финансиране на проекта, наречен Passive 6D Reflectance Field Displays – «Пасивни шестизмерни отражателни дисплеи». [...]
На уеб страницата на проекта - http://www.mpi-inf.mpg.de/resources/prfdisplays, може да бъде видяно кратко видео, на което е демонстрирано как се мени цветът и сянката на същата бутилка, когато снимката е изложена на дневна светлина. [...]
Най-парадоксалното е, че уникалният шестизмерен ефект е постигнат без абсолютно никаква електроника. Тайната се състои в това, че от обратната страна на снимката е поставен набор от миниатюрни лещи и матрица, които заедно образуват т.нар. “екран на селективната прозрачност”. [...]
При всички прототипи изобретателите използвали съвсем малки квадратни лещи вместо лентикулярни. Причина за това решение е фактът, че квадратните лещи карат очите да виждат само необходимите пиксели в зависимост от положението на наблюдателя. Това означава, че при преместването на точката на зрение по хоризонтала и вертикала във всяко око попада само предназначеното за него изображение. [...]
В основата на програмата стои разработката на дисплеи, които да реагират на промени във външното осветление и на местоположението и посоката на движение на наблюдателя. Точно в това се състои и разликата между шестизмерните и традиционните триизмерни екрани. Колкото и съвършени да са 3D дисплеите, изображението, което визуализират те, зависи само от това, което е записано в паметта на компютъра или от фиксирания образ върху пластмасата, когато става дума за холограма. [...]
Учените признават, че разработените досега прототипи на 6D дисплея са доста далеч от шестизмерния екран, за който те мечтаят и към който в крайна сметка се стремят. Основното предизвикателство пред тях е постигането на съвместимост на технологията с течнокристална матрица. Друга важна насока, върху която трябва да се съсредоточат учените, е понижаването на цената на едно 6D устройство. Като пример за евентуалната стойност на подобен апарат специалистите посочват част от разходите, направени от тях по време на разработките – те трябвало да вложат по 30 щатски долара за всеки пиксел от изображение, което при това не може да се похвали с висока резолюция. А за създаването на образ с резолюция 100х100 пиксела, видими от 10 различни ъгъла, ще са необходими 100 милиона пиксела."
 Източник: <http://www.hicomm.bg/readnews.php?nid=4936>
  Ноутбукът книга идва през 2010 г.
 http://antidepresivo.net/wp-content/...6/canova_1.jpg http://antidepresivo.net/wp-content/...6/canova-3.jpg
 (откъс)
"В началото беше само мобилността – от 13-килограмовия Kaypro през 80-те години на миналия век до дебелия по-малко от 2 сантиметра MacBook Air през 2008 г. Какво ще се случи утре с преносимите компютри? Това е изключително интересен въпрос, който засега все още намира сравнително малко отговори. Един от най-авангардните и най-любопитните измежду тях е дело на италианското студио за индустриален дизайн V12 Design. Тяхната визия за ноутбука на бъдещето включва уникална комбинация от два чувствителни на допир дисплея. [...]
„За втората генерация ние създадохме коренно различен, нов изглед”, казва Комети и допълва: „Видимо увеличихме потенциала на Canova, за да може той да прави неща, на които нито един лаптоп в момента не е способен”. Когато бъде напълно завършена, системата ще е оборудвана с два сензорни дисплея и ще поддържа „multi-touch” вход. Казано по друг начин, това означава, че единият екран на компютъра ще играе ролята на пълноценна софтуерна клавиатура. Отделно машината ще разполага и със свръхчувствителен вграден микрофон, като разпознаването на реч ще е сред основните й функции. Canova 2 ще може също така лесно и бързо да се трансформира в електронна книга (e-book), чиито страници ще се „отгръщат” само с едно просто движение на ръката...
 Източник: <http://www.hicomm.bg/readnews.php?nid=5012>
  Летящи роботи учат нови трикове
 (откъс)
Обучението започва като човек демонстрира нов трик с хеликоптер с дистанционно управление. Докато експертът повтаря маневрата, един от изследователите натиска бутон, който маркира началото и края на всеки опит. ... Софтуерът внимателно анализира всеки видеоклип, за да може да сравни различните опити. Накрая софтуерът създава високо акуратен аеродинамичен модел на маневрата, която по-късно автономният хеликоптер робот да използва за полетния си план.
С всеки опит роботът учи как да усъвършенства маневрата. На скорошни демонстрации в Станфорд, автономен хеликоптер робот е използвал този подход, за изпълнението на множество сложни трикове, включително лупинги с пируети и сложна въртелива маневра на заден ход известна като Ураган. Екипът дори е демонстрирал особено сложна каскада, в която хеликоптерът виси във въздуха с опашка надолу, докато носът се клати напред-назад, като обърнато махало. Подобен трик е бил невъзможен за изпълнение, използвайки фиксирано програмиране и представлява впечатляващо постижение в сферата на роботиката."
 Източник: <http://www.hicomm.bg/readnews.php?nid=5016>
  [img width=800 height=532]http://img03.picoodle.com/img/img03/3/10/6/f_phot31a08fum_050a795.jpg[/img]
  "The Hibernating Stellar Magnet
Astronomers have discovered a most bizarre celestial object that emitted 40 visible-light flashes before disappearing again. It is most likely to be a missing link in the family of neutron stars, the first case of an object with an amazingly powerful magnetic field that showed some brief, strong visible-light activity."
[Full Res - JPEG: 3000 x 2000 pix - 4.7M]
 http://www.eso.org/public/outreach/p...08-fullres.jpg
Повече инфо на
 http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2008/
  Нова видеоигра ще се управлява с мисъл
 (откъс)
"NeuroSky е готова с първия проект, базиран на Brain Computer Interface
По всичко личи, че технологиите за комуникация между човешкия мозък и компютъра (BCI - Brain Computer Interface) ще бъдат една от ключовите тенденции в развитието на цифровите интерфейси. [...]
Поредният пример за това стана компанията NeuroSky, която представи на стартиралото днес в Япония изложение Tokyo Game Show нова игра, позволяваща управлението на героите с помощта на мозъчни вълни. Концепцията е разработена в сътрудничество с друг пионер в тази област - Square Enix.
емонстрационната версия е създадена за PC и работи под Windows. За управление на героите от играта се използва специално устройство, наречено MindSet, създадено от NeuroSky. То представлява своеобразни наушници с вградени електроди, които четат мозъчните вълни на потребителя. Този иновативен конторлер позволява на геймърите, ако са концентрирани в играта, да извършват определени действия. [...]
Ще напомним все пак, че това не е първия успешен пример за BCI - технология, интегрирана в игрова среда. През юни тази година японски учени обявиха, че са създали метод, позволяващ управлението на аватари от виртуалния свят Second Life с помощта на мисълта."
 Източник: <http://www.hicomm.bg/readnews.php?nid=5082>
YouTube:
 https://www.youtube.com/watch?v=hQWBfCg91CU
 https://www.youtube.com/watch?v=PH9N...eature=related
  Доживяхме го :)
Игри > XBOX360	Fallout.3.READNFO.XBOX360-Seed4ME	Днес 03:39		6.52 GiB	2	55
  Създадоха роботизирана саксия
 (откъс)
"Дизайнерската организация The Play Coalition създаде концептуалния робот Plantbot, който представлява поставка за саксия на четири крака.
Машината е чувствителна на светлина и автоматично се придвижва на най-светлото място в помещението, в зависимост от посоката на греене на слънцето в различните части на деня.
 Източник: <http://www.hicomm.bg/readnews.php?nid=5354>
 http://www.theplaycoalition.net/proj...ges/image1.gif
  http://cellphones.techfresh.net/wp-c...concept-02.jpg
 http://cellphones.techfresh.net/wp-c...concept-01.jpg
 http://cellphones.techfresh.net/wp-c...concept-03.jpg
 http://cellphones.techfresh.net/wp-c...concept-04.jpg
 Корейски студенти показаха нови мобилни концепции
 (откъс)
"Моделите са създадени за компанията Pantech.
Групата Pantech Design Community, състояща се от 20 корейски студенти, представи четири концептуални мобилни телефона, които е възможно да бъдат разработени и пуснати от компанията Pantech. [...]
Все още не е ясно кога ще видим работещ прототип на някое от предложенията."
 Източник: <http://www.hicomm.bg/readnews.php?nid=5374>
  Разликите между "Sims 2" и "Sims 3":
 http://www.bgsims2.com/Baner/sims2vs3/2.png
Такива сравнения можете да видите на http://bgsims2.com
  Заради Sony изтеглят 100 000 лаптопа
 (откъс)
"Около 100 000 лаптопи ще бъдат изтеглени от пазара заради взривоопасни батерии, произведени от Sony, съобщи 3dnews.ru. От тях 35 000 са били продадени в Съединените щати. Тези акумулатори имат конструктивен недостатък, който може да стане причина за прегряване и дори запалване на компютъра. Акцията е по искане на Комисията по безопасност на продуктите във Вашингтон. [...]
До този момент на територията на САЩ са регистрирани 19 случая на проблеми с прегряване на литиево-йонни батерии на Sony 2,15 ампер/часа, продадени от октомври 2004 до юни 2005 година.[...]
Toshiba също е засегната от акумулаторите на Sony. Потенциална опасност е за притежателите на модели от сериите Satellite A70, A75, P30, P35, M30X, M35X, M50 и M55."
 Източник: <http://www.hicomm.bg/readnews.php?nid=5568>
