Резултати от 1 до 13 от общо 13
Kolko vzimate za chertaene s AutoCad?
    Dec 2001
    Stava vapros samo za prechertavane na stari cherteji ot hartia, a ne za konstruirane.
    Dec 2000
    Колко даваш? ;-)))
    Ако имаш всичко по координати в дигитален вид, може и само с черпене да минеш като за участник във форума.
    Ако го нямаш, търси отнякъде дигитайзер и действай.
    После пак свирни.
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Зависи какво ти трябва и за колко време - по принцип мога да чертая на аутокад, но не разни ужасяващи 3D или multilayer работи. Ако не намериш друг и имаш около месец време свиркай
    Dec 2001
    Mai ne se izrazih kakto triabva!
    Znachi az shte shertaia, ama ne znam kolko da im vzema na horata - dosega sam rabotil na zaplata a ne na honorar.
    I ako znaete otkade moga da vzema digitaizer pod naem - moje i da se prodava?
    Jan 2002
    Bucho, колко са голями чертежите? Колко елемента има на тях. Вземи сканирай един сегмент, нящо да видим. Наясно ли си с какво се хващаш бая бъхтене си е.. и ако сбъркаш някъде нали знаеш. Да не седнеш да ги правиш за 100-200лв!!!
    Dec 2001
    На цяло предприятие чертежите! Нямам представа какви са(още не съм ги видял) и както писах досега съм бил само на заплата. Затова и се замислям за дигитайзер, само дето съм го виждал само едно време като бях на ученически стаж във военните заводи-сега има ли такива чудеса незнам.
    Ако някой каже например на формат А0 колко се взима ще съм му благодарен, пък и ще черпя с хонорара!
    Jan 2002
    Хехех на А0 цяла кола може да има начертана [] не знам какво да те посъветвам,. вземи ми се разтърси по сайтовете за някоя фирма която прави чертежи.. http://www.betaconst.com/ примерно и малко промишлен шпионаж сещаш се... цената която ти кажат я делиш на две и искаш толкова.
  10. Moderator
    Nov 2001
    Бая пари трябва да им вземеш. Имам предвид няколко хиляди лева, може и повече. До колкото разбирам става въпрос за много чертежи. Напиши все пак за колко чертежа става въпрос и какво е начертано.
    Dec 2001
    Ок.
    Нека да ги видя и ще пиша.
    Обаче наистина си мисля че ще си трябва дигитайзер - някой знае ли дали някаде ги продават или се дават под наем?
    Аз имам един неизползван А4 формат,ако те интересува пиши.
    Dec 2001
    Zygot още се чудя, ако реша ще ти се обадя.
    Днес разбрах малко повече - чертежите са предимно А3.
  15. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Може да покажеш един чертеж в някоя фирма и да им искаш да ти го начертаят, пък като ти кажат колко ще ти вземат им кажи че ти е много скъпо ) или някакво друго там оправдание да си излезеш от офиса им
    Dec 2001
    Pazarlak mu e maikata![:D]
  1. Viewer за autocad
    От cyberson във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-02-10, 09:59
  2. AutoCad 2005
    От magda във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-07-05, 18:25
  3. Kajete programa za chertaene na mreji?
    От bucho във форум Мрежи
    Последно: 27-10-02, 22:20
