Резултати от 1 до 13 от общо 13
Може ли някой да ми каже какво е това?
    Sep 2012
    Колеги взех един комп и има нещо кото незнам за какво е може ли да дадете акъл?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговор: Може ли някой да ми каже какво е това?
    Допълнителна звукова карта или планка с изходи/входове към вградената аудио карта.
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Допълнителна звукова карта, така като гледам доста старичък компютър ще да е щом има LPT и два ком порта
    Този пост е редактиран от stenly; 27-02-14 в 23:52.
  5. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    хора бре хора. Това не е звукова карта.
    Има вход видео, (ако беше марков, щях да кажа, че е изход). Явно е някакъв конвертер на видео сигнал, към програма. Не вярвам също да е и много много стар. Тъй като на видеото има порт DVI. Което значи, че е поне AGP 8х. Нищо не му пречи да е PCIe 1.0 също.
    Няма как да се каже така, спрямо снимката, без да се даде такава, при отворена кутия.
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Размисли от моя страна : Оптиката от дясно, значи има шанс чинча да е coaxial in примерно. Видеокартата има DVI ма има и TVOut който е доста олдскул. Компютър с вградени два ком порта + ЛПТ и САМО 2 усб порта на дъното + планка за още 2 ......определено е порядъчно стара машинка.
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    добре, айде и от моята. Това според мен не е коаксиал. Тая сутрин го гледах от нас и ми се видя жълт. Сега го гледам от работата, на лаптопа и пак го виждам жълт. Жълт = видео ин/аут. Тъмно оранжев/оранжев = коаксиал.
    И докато си говорим по въпроса, да те попитам, за синият и розовият куплонг. Да си помислиш, дали са входове, или изходи...
    ето ти и друго, за второто, дето имах предвид.
    Sep 2012
    Здравейте,колеги.Първо да се извиня за правописните грешки от първия ми пост но бях с една изтъркана клавиатура а и бързах.Благодаря на отговорите на всички.Въпросното нещо е комплект със самото дъно.Дъното е модел Спецификация - GA-8PE800 - 845PE - Чипсет Сокет 478 - Дънни платки - GIGABYTE .Ето снимка и от вътре
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Звукова карта с жълт конектор за коаксиалният кабел :
    http://sgcdn.startech.com/005329/med...OUND7.Main.jpg
    Розовият куплуг под LPT-то е порта за джойстик (който на дъртите машинки си беше стандарт)
    Та от снимката над поста се оказва, че просто си е част от звуковата карта ...има си цифров изход (коаксиален и оптичен)
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    не е никакъв видео вход, ами са си оптичен и коаксиален изход на звукова карта. До сега не съм виждал кепчър карта с оптичен вход и композитен видео вход - щеше да е поне S-video.
    Edit:.... явно се оказа това което предположих в началото....
  12. Moderator
    Mar 2005
    Това нещо се нарича "Audio Combo Kit" (виж картинката)
    Включва две неща:
    1. "SPDIF output port : optical & coaxis"
    2. "Surround-kit" .
    Описано е на страници 79 и 80 в "motherboard_manual":
    http://download1.gigabyte.ru/manual/...l_8pe800_e.pdf
    Този пост е редактиран от MitkoS; 27-02-14 в 20:39.
    Jul 2011
    Пардон. Ако бях видял поста на @MitkoS, нямаше да правя моя.
    Този пост е редактиран от raziel66; 27-02-14 в 20:49.
  15. Moderator
    Mar 2005
    Да де, ама това в тая тема не е видео входове-изходи, а аудио
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    е сега вече се знае, за какво става въпрос. Само дето жълтурковците трябва да си оправят цветът на коаксиалният, защото не е правилен, както казах вече по на горе. Няма да е лошо и, за сателитите, да ползват други цветове, защото синият и розовият са си по начало определени, за други цели.
    Иначе. Просто, за справка.
    Преди петнадесетина години, НР предлагаха компютрите си, с подобен бракет, който отиваше към платка с цел видео улавяне.
  1. Някой може ли да каже коя е песента
    От katlak във форум Музика, филми и театър
    Последно: 24-01-11, 11:16
  2. Някой може ли да ми каже.....
    От Mon във форум Музика, филми и театър
    Последно: 08-06-07, 13:07
  3. Отговори: 9
    Последно: 19-02-07, 21:27
  4. Някой може ли да ми каже
    От amateur във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-02, 01:49
