Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 93
трикове + други работи....
    Sep 2002
    не че това са кои знае какви трикове но ако знаете някой разли4ен трик от долопосочните пишете.
    Бързо рестартиране на Windows-98 чрез shortcut
    Много удобен начин за рестартиране на Windows-98 и целия компютър е да сторите това с едно натискане на бутона на мишката. За тази цел трябва да създадете специален shortcut върху вашия Taskbar.
    Ето стъпките, които да изпълните, за да създадете споменатия shortcut:
    1. Кликнете с другия бутон на мишката върху празно място на вашия Desktop. От появилото се меню изберете New -> Shortcut.
    2. В полето Command line на диалоговия прозорец въведете: C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE user.exe,ExitWindowsExec
    3. Натиснете бутона [Next >] и в новия диалогов прозорец заменете RUNDLL.EXE с Restart или каквото си пожелаете.
    4. Натиснете бутона [Finish] и на desktop-а ви ще се появи новия shortcut с икона логото на Windows.
    5. Задръжте другия бутон на мишката върху shortcut-а и го преместете върху taskbar-а, отпуснете бутона и от появилото се меню изберете Move Here.
    ________________________________________________
    Бързо изключване на Windows-98 чрез shortcut
    Много удобен начин за изключване на Windows-98 е да сторите това с едно натискане на бутона на мишката. За тази цел трябва да създадете специален shortcut върху вашия Taskbar.
    2. В полето Command line на диалоговия прозорец въведете: C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindows
    3. Натиснете бутона [Next >] и в новия диалогов прозорец заменете RUNDLL32.EXE с Shut down или каквото си пожелаете.
    _______________________________________________________________
    Ако не искате папката StartUp да се вижда в Start менюто, просто отидете в директория Windows/StartMenu/Programs и задайте на StartUp да бъде hidden (от properties/general маркирайте съответния атрибут).
    Иконите са полезни, тъй като визуално представят това, което се крие зад тях. Иконата на книга е за любимата ви текстообработваща програма, но дали не може под тази икона да няма текст? За да направите това маркирайте иконата, натиснете F2 и докато държите натиснат клавиша Alt наберете 0160 от цифровия блок (това ще постави празен символ), след което натиснете Enter. Ако искате и други икони да бъдат безименни, добавете по още един Alt+0160 за всяка следваща, тъй като не може да имате два shortcut-а с еднакво име.
    Накарайте Windows да изкарва някакво съобщение преди да влезете.
    Натиснете в/у START бутона в долния ляв ъгъл, и после RUN. в появилото се поле напишете REGEDIT.EXE . След като сте го стартирали отидето в директорията :SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinLogon и в дясната страна на програмата кликнете с десния бутон на мишката , като избирате NEW и после STRING VALUE . За име string value дайте : LegalNoticeCaption , после го цъкнете 2 пъти и в долното поле напишете съобщението си .
    Как да забранита на Windows да се изключва
    Пуснете REGEDIT и отидете в " HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer дайете NEW STRING VALUE и го запазете под името NoCloseKey и във Value Data Box напишете 1
    Разменете бутоните на мишката
    Отново пускате REGEDIT и отивате на HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse , направет STRING VALUE с името SwapMouseButtons , а за стойност му дайте 0-за нормални бутони и 1-за разменени
    Добавете програми който се стартират при пускане на WIndows и не се виждат в Startup.
    В REGEDIT отивате в HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run и пишете за име например Notepad а за стойност c:\windows\notepad.exe
    Премахнете стерлкичката в/у shortcut иконите
    За да премахнете стрелкичката в/у skortcut иконите трябва да зтриете стойността IsShortCut от [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile] и [HKEY_CLASSES_ROOT\piffile].
    Можете сами да си направите икони, като преименувате обикновени BMP файлове в ICO файлове. Windows се грижи за автоматичното променяне на размера им. Но при оразмеряване на твърде големи и сложни изображения може да не се получи нищо красиво, затова сами преценете кое може да стане икона и кое не.
    Можете да копирате текст от DOS прозорец в clipbord-a? За целта DOS прозореца трябва да не заема целия екран (ако го заема, натиснете Alt+Enter, за да получите прозореца). В лентата с бутони най-отгоре има един, “Mark”, в който има квадрат, нарисуван с прекъсната линия. Натиснете го и маркирайте с мишката или с помощта на стрелките желаната област. След това натиснете бутона “Copy”. Вече можете да влезете в коя да е Windows програма и да вмъкнете (с Paste) копираното
    За да видите тимът на windows който иначе не може да видите кликнете в/у десктопа и изберете NEW и после SHORTCUT. в полето не пишете нищо а натиснете BROWSE и отидете в C:\Windows\Application Data\Microsoft\Welcome и дайте OPEN , NEXT и FINISH. Кликнете в/у SHORTCUT-а който току що направихте и натиснете PROERTIE, в края на колоната TARGET след написаното там оставете един интервал и напишете You_are_a_real_rascal . В колоната RUN изберете да се стартира Minimized. Натиснете APPLY и после OK стартирайте програмата и сте готови
    Dec 2000
    Tova za ikonkite beshe osobeno iako )
    Eto kak da napravite shortcuti za Log Off, Shut Down, Restart i Power Down (hard shut down) pod Windows XP (ne znam dali raboti pod 2000 ili drug )
    Log Off > C:\WINDOWS\shutdown.exe /-0
    Shut Down > C:\WINDOWS\shutdown.exe /-1
    Restart > C:\WINDOWS\shutdown.exe /-2
    Power Down > C:\WINDOWS\shutdown.exe /-8
    Vsichko tova se pishe v poleto TARGET pri suzdavane na nov shortcut
    Mejdu drugoto, ne znam dali ti si gi pisal, no ako ne - opredeleno copy/paste ot http://i-world.vega.bg/archives/2000...11/tips11.html ili www.site-wise.com/ivan/pages/hackhack.htm ne e gotino...
    Jun 2002
    man kak ne te domyrzq da go napishesh vsichko tova
    men opredeleno bi me domyrzqlo
    Oct 2002
    Abe ti druga rabota njamash li si osven da pishesh gluposti bahti prostotijata hem si prepisval hem vadish stara informacija bah ti trikovete eti i ot mene edin ama go probvai u vas..
    format c:
    y
    enter
    strashen trik e !!!!
    Feb 2002
    alexandro
    При мен нещо не става това дето го предлагаш, дали не ми се е скапал windows-a нещо а?
    При теб гледам е станало, но май на друго място ...
    Oct 2002
    Mai che verno ti se e skapal napravi si systemna disketa bootni ot neja i probvai pak.....
  9. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Alexandro, като не ти се чете може и да не четеш, то не е задължително все пак [][]
    Oct 2002
    golqma boza naistina Sigurno si bil polezen na mnogo hora (((:
    Sep 2002
    tia raboti ne sam gi pisal as a sam gi copval ot edin sait.
    a na koito ne mu iznasa da ne 4ete
    mezdudrogoto za da se formatira ne ti trebvat sistemni disketi i gluposti a
    pravis edin AUTOEXEC.bat V glavnata direktoria i v nego se pi6e slednoto:
    echo y | format c: (moze i da ne e c
    Sep 2002
    Aquadark
    ti rabodi deto si gi pisal za xpto ne ba4kat
    as sam s xp i neste
    pise mi the file .....cannot be found
    Sep 2002
    eto oste nqkolko trikove koito sa napisane blagodarenie na Aquadark
    Ако използвате Windows 95 и Notepad за обработка на обикновени текстови файлове, има начин да смените шрифта по подразбиране. Той използва шрифта Fixed Font. Той се използва не само от Notepad, но и от някои други програми. За да го промените направете следното: от менюто Start изберете Run и влезте в Regedit. Намерете раздела HKEY_LOCAL_MACHINE\config\ 0001\display\settings. В него има параметър fixedfon.fon, който по подразбиране има стойност vgafix.fon. Задайте му друг, инсталиран на компютъра шрифт (препоръчва се да изберете fon-шрифт, но може да пробвате и с TTF шрифт). Рестартирайте компютъра. Този съвет важи само ако все още не сте преминали на Windows 98, тъй като там може да променяте настройките на шрифта директно от програмата (Edit/Set Font...).
    ________________________________________________________________________
    Контекстното меню (появяващо се при натискане на десния бутон на мишката) е много удобно, но ако мишката по една или друга причина не работи и нямате Win95/98 клавиатура, как да го отворите с клавиатурата? Натиснете SHIFT+F10 и готово.
    _________________________________________________________________________
    Ако имате вързани няколко компютъра в мрежа, времето за изключване на даден компютър се увеличава, тъй като се правят разни проверки по мрежата и се изпращат съобщения до другите компютри в нея, че вашия е изключен. Можете да изключите изпращането на тези съобщения - от Контролния панел изберете Network/Configuration, изберете от списък (а не бутона!) и щракнете два пъти върху настройката “File and print sharing for Microsoft Networks”. В отворения прозорец изберете LM Announce и му задайте стойност = No
    Dec 2000
    CECI86 - emi zabravil sum nai-vajnoto )
    http://aquadark.hit.bg/shutdown.exe
    slagash v windows direktoriqta i modificirash shortcutite spriamo Ustroistvo:\Winroot )
    Sep 2002
    eee tva sega sa ekstri : )))))
  17. Тук е от
    Dec 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">
    1. Кликнете с [b]другия бутон[b] на мишката върху празно място на вашия Desktop. От появилото се меню изберете New -> Shortcut.
    хе хе! Яко!
    May 2001
    Tuka beshe interesnoto, no kupona svarshi.....
    Sledvat 2000 prazni reda :-P
    (na ruski)
  1. Отговори: 1
    Последно: 06-10-11, 19:39
  2. Delphi - дискусии, сорс кодове, трикове
    От d256h във форум Програмиране
    Последно: 12-08-05, 13:04
  3. Отговори: 3
    Последно: 07-05-04, 21:22
  4. въпрос за филм, СД и други работи
    От nniki във форум Музика, филми и театър
    Последно: 03-12-03, 14:58
