С какво да си замажа плочата - строителен въпрос?
  На повечето от вас сигурно им звучи много тъпо ама... факт е, не знам.
Сменяха ни вертикалните шрангове и естествено, около тръбите, в плочата остана дупка - отгоре малка, отдолу голяма. На теория се бях споразумял с майсторите да замажат след като прокарат тръбите, но... като гледам - я го направят, я не.
Та да се образовам:
Горната... мога и с малко гипсче да я наклепам, но долната е големичка, а и вода тече по пода на банята. Та... как да я замажа :)
Да я позапълня с камъчета ли най-напред, теракол ли да сипя?
     Re:С какво да си замажа плочата - строителен въпрос?
  С камъчета за подложка, а преди това може и с вестник да се уплътни та да не изтече матрияла, а лепилото е теракол+пясък+водно стъкло+С200. Няма по-яка смес. Няма да прокапе-изпробвано е.
Взема се теракол и пясък 1:1, добавя се С200 1/5 от целия обем + 1/10 водно стъкло и се добавя вода докато се получи гъстота като гъста боза. Може и по- редичко да е-ще хване по здраво, но трябва да е добре уплътнено да не прокапе на долния етаж. Може и на два етапа: първо по- гъсто и след 15 мин. наливаш "бозата".
                                               Успех!
пп: Горната дупка бих я третирал по същия начин (ако имаш достъп до горния етаж), с оглед да не ми капе. :) Може да застопориш накаква тапа (кофраж) от долу и да наливаш смело.
  Няма да се изказвам като специалист, или с конкретен опит, но имам някакъв опит с подобни неща. Според мен ако не се налага да се слага голямо количество материал може да се спести търсенето на пясък от съвета на колегата. А и Ц-200 може също да се спести, теракола мисля че си има в него. Според мен стига да се запълни със всякакви лепила от рода на теракола, може за успокоение да се сложи и водно стъкло.
				Първоначално публикувано от Usera
    Пробвано е с С200 и няма грешка! Бих допълнил, че може да се добави и мозайка за по-голяма якост, но в случая едва ли е необходима.
Лепилото С200 е водорастворимо, и попива, а впоследствие стяга с околния инертен материал, а водното стъкло гарантира (застрахова) евентуални течове.
Преди време се наложи да "отлепям" базалтови плочки залепени със същата смес...еми нема отлепяне-излиза на парчета.
Може исамо с теракол да се получи, но нямам наблюдения. Така,че залагам на изпробваното.
  Ами тя е малка дупката, около 3 тръби половин цол, към 15 на 5см в началото, по-надолу става доста по-малка - не е чак през цялата плоча с такава големина. Предполагам 2-3 вестника за опора и после да излея малко теракол смесен с нещо ще е достатъчно. Но... тъпо и упорито ще изчакам още няколко дни за да видя дали ще ми я замажат както беше според уговорката...
  Ще ти е достатъчен само теракол.За запушване малко монтажна пяна.Теракола е  здрав колкото цимента и не пропуска вода
