Re:Доставка на стока от USA
Зависи какво ще носи, но много рядко се случва да му направят проблеми.
Иначе ако идва като пратка по поща/куриер няма как да се избегнат, макар че ми се е случвало да мина метър ако е записана по-малка стойност. Това не винаги работи защото пратките се отварят и може да се заядат ако са написали 50$ на някакъв фотоапарат или лаптоп да кажем.
Харесъл съм си комплект от два винтоверта в куфар, които в момента са намалени в Амазон с 53%. Не е нещо обемисто. Куфара е да кажем 30 на 30см. и тежи към 4,5кг. Няма начин, обаче да минат незабелязано през митническия контрол. Как е по добре да се постъпи: Да си останат с опаковката и да се декларират като подарък, или да се разопковат, все едно са за лична употреба. Също така, искам да попитам, има ли някакъв риск, да ги конфискуват на митницата?
Нали не си представяш човека да влезне с тях във самолета? Те за нокторезачки се заяждат, а какво остава за тежки инструменти.
При всички положения ще са в основния багаж. Да ги сложи както са си с тяхното куфарче във големия куфар и няма да има проблем. Просто да махне разни фактури и бележки да не са при тях.
Благодаря ти за отделеното време! Нямах предвид да се носят в ръчния багаж и имам представа, какво може да съдържа той. До колкото знам, (ако греша, поправи ме) всичко минава през скенер, а тия неща, направо си приличат на пиЩови. Въпросът ми бе по скоро за това, дали да се декларират, или човека да си направи пас? Както и освен да създам неприятности на приносителя, възможно ли е да ги конфискуват и да пия една студена вода? Ако съществува подобен риск, ще е по добре да отида на вариант 2- доставка попощата. Имаш ли представа, в този случай, какви ще са разходите за пратка на стойност 200$ и на каква е стойност по фактура трябва да са , за да се избегнат митото и ДДС-то?
