Резултати от 1 до 5 от общо 5
Доставка на стока от USA
    Feb 2009
    Искам да попитам тези, които имат опит с доставки на стоки от щатите, дали има някакъв начин да се заобиколят, митото и ДДС-то. Примерно, ако стоката се достави от човек, който ще си идва след няколко месеца, пак ли трябва да се плати ДДС? Какви са и евентуалните рискове, да му направят някакъв проблем на митницата?
  3. Moderator
    Aug 2006
    Re:Доставка на стока от USA
    Зависи какво ще носи, но много рядко се случва да му направят проблеми.
    Иначе ако идва като пратка по поща/куриер няма как да се избегнат, макар че ми се е случвало да мина метър ако е записана по-малка стойност. Това не винаги работи защото пратките се отварят и може да се заядат ако са написали 50$ на някакъв фотоапарат или лаптоп да кажем.
    Feb 2009
    Харесъл съм си комплект от два винтоверта в куфар, които в момента са намалени в Амазон с 53%. Не е нещо обемисто. Куфара е да кажем 30 на 30см. и тежи към 4,5кг. Няма начин, обаче да минат незабелязано през митническия контрол. Как е по добре да се постъпи: Да си останат с опаковката и да се декларират като подарък, или да се разопковат, все едно са за лична употреба. Също така, искам да попитам, има ли някакъв риск, да ги конфискуват на митницата?
  5. Moderator
    Aug 2006
    Нали не си представяш човека да влезне с тях във самолета? Те за нокторезачки се заяждат, а какво остава за тежки инструменти.
    При всички положения ще са в основния багаж. Да ги сложи както са си с тяхното куфарче във големия куфар и няма да има проблем. Просто да махне разни фактури и бележки да не са при тях.
    Feb 2009
    Благодаря ти за отделеното време! Нямах предвид да се носят в ръчния багаж и имам представа, какво може да съдържа той. До колкото знам, (ако греша, поправи ме) всичко минава през скенер, а тия неща, направо си приличат на пиЩови. Въпросът ми бе по скоро за това, дали да се декларират, или човека да си направи пас? Както и освен да създам неприятности на приносителя, възможно ли е да ги конфискуват и да пия една студена вода? Ако съществува подобен риск, ще е по добре да отида на вариант 2- доставка попощата. Имаш ли представа, в този случай, какви ще са разходите за пратка на стойност 200$ и на каква е стойност по фактура трябва да са , за да се избегнат митото и ДДС-то?
  1. Молба за помощ относно връщане на стока
    От DeepFreeze във форум Телевизори
    Последно: 23-12-13, 17:57
  2. Отговори: 31
    Последно: 18-01-13, 09:13
  3. Въпрос за доставка от САЩ - БГ Митница
    От katlak във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-02-11, 16:08
  4. Какво се прави при 3-ти дефект в една стока?
    От roumen68 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 16
    Последно: 04-04-07, 20:09
  5. Доставка на цветя във Варна?
    От bucho във форум Дъра-Бъра
    Последно: 04-01-05, 11:06
