Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree3Одобрявам
лост за набиране
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    лост за набиране
    От къде да си купя лост за набиране ?
    Търся такъв, който да не изисква дупчене на стени и каси, а от тези където
    се разтягат. В едно коридорче искам да го сложа 100-120см е широко според мене.
    Изобщо има ли такива и от къде да си купя ?
    Благодаря !
    Jul 2011
    Отговор: лост за набиране
    Имаше подобни в промоциите на LIDL преди няколко седмици.
    От снимките се виждаше, че могат да се поставят в и над каси на врати, но ако размера на разтегателните им рамена за закрепване не е фиксиран на стандартния размер каса, вероятно ще има и такива, каквито търсиш.
  4. Member Аватара на diaflin6
    Apr 2004
    Имаше подобни в промоциите на LIDL....
    Аз си купих този лост - лост и той има винтове за монтаж към каса, което ми се струва задължително, ако ще се използва за набиране. Иначе затяга доста добре, даже дървото изпука като го стегнах малко повече, но не бих се набирал (аз съм към 100 кила). Сина ми също ме страх да го пусна да се набира(а той е към 25 кг.), ако лоста не е фиксиран с винтове към касата. Иначе самият лост може да се сваля, на касата остават само фиксаторите - вижда се на снимката.
    В момента актуални са тези - лост , които ми се струват същите като моя лост и разликата в цената е вероятно заради така нареченяи "Фитнес комплект" - оранжевите ластици от снимката.
  5. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    демек няма такъв, който да стои м/у две стени ?
    Без винтове, без дупчене и т.н. ?
    Jul 2011
    Напротив. Тези, за които писах, бяха без винтове. Рамената с меки тапи в краищата им /поне според снимките/ бяха на резби и се натягаха към касите. Имаше и опция да се закачат на цокъла на касата, което според мен е по-кофти избор, предвид тежестта на спортуващия.
    Идеята бе лоста да е преносим, което прави дупченето абсурд, като вариант.
    п.с.
    @get
    Лоста беше подобен на този, но доколкото помня, там където са ръкохватките, се регулираше на ширина.
    Лост за врата BODY GYM 1050200037
    и още един вид
    http://sportdepot.bg/bg/product/ever...J5SWQ9NDM.html
    Този пост е редактиран от raziel66; 03-06-13 в 17:12.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Пичове не се бъзикайте с тези лостове.Дори на винтове в стената НЕ Е СИГУРНО дали няма да паднете заедно с лоста.Имам познат който така пукна далак.
    Съгласен съм ако лоста е закрепен за стената с анкери.Иначе е голям хазарт.
    Jul 2011
    Какви анкери, какви пет лева.
    Колегата няма да прави коремни /гръбни/ превъртания на лоста, точно в коридора на апартамента си.
    Ако поддаде опората, най-много да си докара една цицина.
  10. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Да взех си от първия вид "body gim" /линовете на raziel66/ пък ще видим как ще е.
    Иначе май нещо от типа на втория ми трябваше ама засега толкова :-)
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    М-да-а-а...
    Точно така както се набираше лоста се откърти и моят познат паднал почти по гръб/гъз.Излезнал му въздуха и пукнал далак.
    И аз до миналата година бях 105.5кг, сега съм 95/96 кг.Когато се набираш тежестта върху лоста нараства, нараства съответно и напрежението върху лоста пропорционално на нарасналата тежест върху него.
  12. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Аз и 80 нямам за тонус съм го взел :-)
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    аз имам body gym и чат-пат става... малко заплашва да се огъне, ако го хванеш по средата, но иначе на предвидените за целта места е добре
    на туй чудо не се хващам ако не е хванато с яки дюбели за стената ! ( 85 кила съм ) как ще го хванеш за каса на врата че и без болтове пита не може ли ..
    Aug 2011
    Малко детска и нестабилна работа ми се вижда с тези лостове на каса за врата...по-добре в най-близкият училищен двор. За тонус в къщи според мен е по-добре лицеви опори и дъмбелчета.
    raziel66 одобрява това.
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    не сте виждали на живо body gym-a, затова ви е страх
    горната хоризонтална (на която е лепнато логото) ляга на хоризонтала на вратата (под щурца) и на практика колкото повече тежиш, толкова по-малко вероятно е да се изпльоскаш на земята, защото твоята тежест леко под ъгъл тежи на самата врата...
    ако и сега някой не ме е разбрал, ще стана и ще направя снимка, а-ма-ха!
  18. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    видях го какво представлява, но ако си представям правилно поставянето му - това, на което тази рейка стъпва, е не гредата на самата каса (дебела хоризонтална дъска), а мижавата челната лайстна, закована/залепена кой знае как за нея
  1. софтуер за бързо набиране за нокия н8
    От elaks във форум Смартфони, телефони
    Последно: 26-04-11, 22:40
  2. GSM-ма гасне при набиране ?!?
    От rpl във форум Смартфони, телефони
    Последно: 15-06-07, 09:45
