Power bank и какво е това животно?
  Налага ми се да си купя, но само чета, че хора са си купили и батерията не дава точното количество ток, колкото е изписано на опаковката и. Намерих и тази информация, но не знам до колко е вярна и тя:
			Широко възприетата потребителска мъдрост препоръчва доста проста формула за изчисляване на броя зареждания, които можем да направим с една външна батерия: дели се капацитета на универсалния акумулатор на вместимостта на батерията на зарежданото устройство и полученият резултат определя броя на достъпните зареждания. Това обаче не е вярно: нито една Power Bank-a с капацитет 9000 mAh, няма да може да зареди три пъти телефон с 3000 mAh батерия – обикновено това стига за малко над две зареждания, в идеалния случай – две и половина.
Защо? Причините са няколко. Преди всичко винаги има някакъв минимален саморазряд на батерията, а с течение на времето този параметър само се влошава. Има и друго. Напрежението на използваните днес в Power Bank техниката захранващи елементи е 3,7 V, а в зависимост от нивото на заряд в даден момент то може да е както по-високо, така и по-ниско. Стандартното изходно напрежение на зарядните устройства, включително на Power Bank моделите пък е 5 V. Затова в тези устройства има специална схема, която повишава напрежението на захранващите елементи до необходимата изходна стойност. Тя също си има свой КПД (коефициент на полезно действие), който може да варира в доста широки граници. Аналогична, но вече понижаваща, схема има и в зарежданите устройства. Това означава, че на всеки етап от зареждането някаква част от енергията се губи. Затова и никой външен акумулатор не може да осигури стопроцентово отдаване на своя капацитет, така че трябва да се избира нещо със “запас" от минимум 20-30%.
   Някой ако е по-запознат, моля за инфо. Благодаря!
     Отговор: Power bank и какво е това животно?
  Мисля че цитирани от теб текст е напълно изчерпателен по отношения на капацитета на подобни устройства и защо е такъв. Какво не ти е ясно?
  Аз единствено това успях да преценя, че е най-точно. За това питам ако някой е правил тестове или има външна такава батерия да сподели как се държи и колко издържа. Все пак по-добре такова инфо откокото сухо на лист...;)
  Аз имам едно китайско куче (PHY) дето се води 5200. Май до към 4000 3500  3930* съм вадил и остава нещо което не съм проверявал колко е.
То си е малко относително, какво храниш и колко е голяма банката.
Сподели за какв(о/и) устройств(о/а) ти трябва и каква автономност очакваш.
*така е като не си помня капацитета на батерията на киндъла.
MoPcKu
    Правилно! Има логика в описаното!
  имам 3
най-компактната де факто е акумулаторна батерия 18650 в корпус с USB
другите две са запечатани брикетчета от някакви плоски елементи. нито една от тях не може да вдигне повече от 2/3 КПД по гореописаните причини, но дори и 1000мАч да ти зареди, пак ще те извади от затрудненото положение
незаменима джуджавка, особено когато си "на теферич" или активно ползваш тел в движение
P.S. 18650 батерията е с капацитет някъде около 3000, другите две са по 20 000 мАч
  Освен от това, което е написано в текста ти, страшно много зависи вътре какво е качеството на акумулаторите. Преди две години ми трябваха такива батерии в корпус 18650 и нито една мостра не отговаряше на капацитета си. Така че не вярвай на написаното, когато ти го казва китаец! Препоръчвам ти това:
 5000mAh Waterproof Shockproof Solar Panel Power Bank For iPhone6 - US$12.99
Внесох две за тестове - едно при мен и едно за конструкторите. Моето съм го пробвал само веднъж, а конструкторите ми дадоха добри отзиви за него. Удобството му е, че е универсално и при никакви обстоятелства няма да останеш без захранване.
Доставчика е проверен и коректен, но се чака доста - поне месец.
  Благодаря на всички за отделеното време, ще си взема това, което е предложил Lupus . Вижда ми се добър вариант, а иначе ще зареждам мобилния, когато няма контакт под ръка...
  Преди 2 години си купих от Ибея нещо като това:
 30000mAh Portable External Battery Charger Power Bank V8 USB Cable for Cellphone | eBay
Зареждам си таблета, телефоните - за сега ми се е налагало максимум 2-3 дена - все се намира контакт и не мога да го изтощя...
  Благодаря ще разгледам и другите предложения.
  взех си една 8000 , зарежда добре , но както се казва - не е достатъчно. Бързо зареди телефона , ама след 30 мин. , показа, че е наполовин зареден телефона и си казах - не ми трябва голямо нещо , трябва ми нещо за крайна нужда. Телефона ми издържа доста без заряд , в колата имам зарядно , мога на лаптопа да го заредя и тн. и реших че нямам нужда от нея и я продадох. Ако ще си купувам нещо, ще е с малък капацитет със соларен панел , да не завися от ел. мрежа и да ми стигне за 1 -2 обаждания.
  Основният проблем на евтините зарядни устройства е, че не отговарят на обявените характеристиките и отдават нищожен ток. С батерия или зарядно от реномиран производител няма да имаш подобен проблем. Лошото е, че са скъпи.
Веднъж спешно ми се наложи в Германия да купя зарядно за кола - имаше само Energizer, 20€. Никога повече няма да си купя друго зарядно. За 30 мин зарежда 50% през запалката на колата.
  Е то зависи на колко е ограничен тока през него. Но бързото зареждане(голям ток) не е хич препоръчително за батерията.
  Зависи дали зарядното е 1А или 2А, когато зареждам на 1А телефона се зарежда около 2ч и 30м, а когато е на 2А да зарежда по-бързо,
но винаги загрява, което 100% не е хубаво за батерията. Иначе и купих за 32лв външна батерия, която 12000 mAh и ми зарежда телефона 2-пъти
повече не може...
