Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By kod
Консумация на електроенергия
    Feb 2013
    Здравейте. Питането е следното - Колко kw 220V електричество е необходимо за зареждане на напълно разредена акумулаторна батерия 52V 18 Ah, ако зарядното устройство е 58,8V 2A и пълното зареждане се постига за 10 часа зареждане?
    Dec 2010
    Отговор: Консумация на електроенергия
    Към 1,4kWh с 20% загуби сметнато.
    За по-точно слагаш енергометър на 220V и виждаш колко е.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от valboss Виж публикацията
    Това зарядно напрежение не е ли малко ниско? Ако това е оловен акумулатор за оптимален заряд са необходими 2.7V на клетка или в случая около 65V.
    Jul 2016
    Умножи 52*18 и ще разбереш колко ти е нужно.
    Киловатите нямат никакво отношение към волтажа, освен да вдигат тока при нисък волтаж.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Опитай пак, като вземеш в предвид факта, че той не пита колко киловата има в акумулатора, а колко му трябват да го зареди.
    Jul 2016
    Пак толкова + някакъв минимален процент загуби от топлината.
    Той сам си го е написал.
    58,8в, 2А зарядно я зарежда за 10ч.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Глупости на търкалета!
    Един 12V акумулатор, разреден до допустимото има напрежение 10.8V. ~четири, последователно свързани дават 43.2V. Подаваш 2А ток от зарядното при разлика в напреженията 15.6V. Мощност 2*15.6=31.2W. 31.2*10=312Wh. Това е мощност, отдадена от зарядното във вторичната страна. Добави загубите и ще получиш разхода на захранващото напрежение!
    Jul 2016
    Направи сега тези сметки, съотнесени към една 58волта 18А батерия, която по всяка вероятност не е съставена от оловни акумулатори, по обективните технически причини - такова животно нема.
    След това кажи колко е относителната мощност, която може да консумира едно 58.8волта 2ампера зарядно за един час.
    За да му отговориш на човека.
    Явно моите сметки са грешни.
    58*18=1044вата.
    58.8*2*10=1176вата.
    Разликата е равна на загубите, които могат да варират в зависимост от условията и точното време на зареждане, в случая са в порядъка на 11-13%, колкото принципно е средната ефективност на зарядните, между 85 и 95%.
  11. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Елементарен въпрос, последван от много спам...
    Каква е идеята... не знам.
    tanatos одобрява това.
  1. Отговори: 2172
    Последно: 22-05-26, 22:50
  2. Хладилник-консумация
    От Dimitar Kostov във форум Хладилна техника
    Последно: 08-10-14, 11:44
  3. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  4. Уреди за пестене на електроенергия
    От dragomir7708 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 10-07-08, 18:36
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
