Резултати от 1 до 7 от общо 7
Измерване на силата на звука
  1. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Как може да се измери силата на някакъв звук, но в Децибели? Предполагам ще не еобходим само читав микрофон и някакъв софтуер. Знаете ли нещо по въпроса []
  3. Moderator
    Nov 2001
    Хехе, знаем по въпроса. Ами ще ти трябва шумомер. С микрофона от компа няма нищо да стане. Какво искаш да мериш.
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    В момента чета една книжка за Music Therapy и там има много интересни факти свързани със силата с която се слуша музика и искам да разбера приблизително колко силно слушам аз
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Както вече писа по-горе Julian измерването силата на звука става със специални прибори, наречени шумомери. Измерването е в децибели тъй като и чувствителността на човешкото ухо се мени по логаритмична зависимост.
    Границите са следните - много тиха стая в планината: около 30dB: шум от излитащ реактивен самолет: над 125dB - това е над прага на болезненото усещане. С каква сила слушаш > ами зависи в какъв стадий на оглушаване си!
    Mar 2003
    ако наистина имаш желание да разбереш какав ти е шума около теб мога да ти кажа 4овек който се занимава с тези неща.идва с апаратурата във вас и ти замерва вси4ко.има АНАЛАИЗЕР-които има микрофон и ако става дума за измерване на акустика на помщение и сила на звука (dB),se puska едно CD на което има розов шум - всякакви 4естоти на куп (като при старите телевизори,когато няма програма се 4ува шум от високоговорителя-това се 4ува) ,само 4е тези 4естоти са с определено ниво и аналайзера ти показва за всяка една 4естота каква и е кривата ....има много глезотии по него и НЕ Е СОФТУЕРЕН - при работа не ползва PC,но може би да се програмира-не знам. ЗМАМ 4е е мннооооого скъп - около 3,500 лири (GB).4овака се казва РУМЕН и работи в DINACORD,и се занимава с озву4аването на концерти по стадионите и дискотеки.
    A принципно знаете ли каква е зависимоста м/у сила на звука във ватове и дб ?
    Т.е. да си направя сметка преи да речем 100В колонки ако се усилят на мах калко дб е ?и дали е безопасно .
  9. Moderator
    Nov 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Zygot
    <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Значи това което искаш да разбереш със сметки няма да стане. Ако знаеш чувствителността на колоните ще знаеш при каква електрическа мощост колко е звуковата ако се пренебгрегне компресията на мощост или това става само за ниски нива. Друго е ако знаеш максималното звукова налягане на колоната. Прозводители те го знаят но не го пишат колко е. Абе днсека на бирте ще приказваме по въпроса.
  1. Намаляване силата на звука на авторадио
    От cacho във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 25-12-11, 15:57
  2. Измерване на фотоволтаичен панел
    От maxaffey във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 27-04-09, 02:30
  3. Измерване (определяне) на осветеност
    От Pat във форум Фото и видеокамери
    Последно: 24-02-08, 01:22
  4. Отговори: 15
    Последно: 18-07-06, 21:26
