Резултати от 1 до 15 от общо 22
Хороскоп
    Nov 2002
    Хороскоп
    ВСТЪПЛЕНИЕ:
    Зодиаците и стадото.
    Всички вие драги читатели и съфорумци се сещате за следния виц:
    Стоят си на хълма дава бика - млад и стар и кротко си пасат трева. Под хълма минава едно много съблазнително стадо крави. Младия бик почва да ръчка стария:
    -Айде да слезнем и да оправим тази симпатична млада крава, или тази по-стройната. Айде, давай по-бързо.
    Стария бик се замислил и казал:
    -Не. Ще слезем бавно по хълма и ще оправим цялото стадо.
    И така целта на това литературно упражнение е да опишем различните знаци на зодиака. Когато те са на мястото на стария бик.
    ОВЕН.
    Овните на стари години са същите както и на млади - те ще се втурнат надолу по хълма, ще оправят онази, младичката крава, след което бързичко ще се върнат обратно и ще застанат в поза достойна за четката на най-великите художници. Всичко е точно - Овен - това звучи гордо. И той още веднъж го доказва.
    Поведението на ТЕЛЕЦА е точно като на стария бик от вица. Той бавно ще слезне от хълма и ще оправи цялото стадо, без да обръща внимание на възрастта, външния вид или каквито и да е дребни подробности. Търпението му ще стигне за всички. А освен това ще поучава и младия бик.
    БЛИЗНАКЪТ ще възприеме идеята с огромен ентусиазъм. Бързо ще се спусне от хълма и ще почне непринуден разговор. Ще започне да говори за секс, ще премине на тема компютри, после интернет, после коли. Край отприщи се на разни теми и в края на краищата ще забрави за какво всъшност е слязъл от хълма.
    РАКЪТ ще се заеме със задачата едва ли не по-сериозно и от телеца. Самоче за разлика от него ще избере само една от кравите. За сметка на това тя ще е рекордьорката на стадото - най-красивата, даващата най-много мляко, с най-голяма гръдна обиколка (или може би обиколка на вимето? Не, повече ми харесва термина гръдна обиколка.) Ще се направи на теленце и ще почне да смуче.
    А при ЛЪВА всичко е много по-сложно. Лъва няма да на**е никоя от кравите. Но при това ще свали всичките. Ще ги свали красиво, с потресаваща енергия и чар, доказвайки азбучната истина, че той е най-готиният от всички. Чесно казано той е прав. Той вече е доказал че е най добрия. Цялото стадо е готово да тръгне след него. Да е*е някоя от кравите вече няма нужда. Още повече че това е вредно. Може да развали доброто впечатление. Той красиво ще напусне, ще намери друго стадо, което пак ще очарова, и пак ще се оттегли.
    ДЕВАТА няма да се затича към стадото. Първо ще изтича до най-близкият секс-шоп като пътьом ще си припомни Кама-Сутра. И когато се добере най-накрая до мястото където е минавало въжделенното стадо, там вече няма да има крави. Е, случват се и такива неща, уви ще се наложи да се заеме със самообслужване, прелиствайки предварително закупения брой на Пентхауз.
    ВЕЗНАТА изобщо няма да слезе от хълма. Той ще чака докато някоя крава не се качи и не го заговори. Ще се замисли дали това е правилната крава и дали не трябва да изчака някоя която е по-добра в дадени отношения. Ще реши че трябва да изчака. Ще дочака следващата. Ще избере. Ще се заеме със секс, но през цялото време ще си задава въпроса дали правилно е избрал и не е ли трябвало да изчака третата крава.
    СКОРПИОНА също няма да се спуска от хълма. Него напълно ще го удовлетвори и младото биче до него. То със нищо не е по-лошо от крава. А коитуса със него е безусловно мистическо изживяване. Не, никакви крави.
    СТРЕЛЕЦА няма и да погледне кравите. Все едно че досега не е виждал. Той ще отправи поглед в далечината и ще съзре стадо коне. Е! Това е! С коне досега не го е правил. И от всички кобили той ще избере най-екзотичната, съгласната да прави най-алтернативен секс.
    КОЗИРОГА ще е единствения в цялата ситуация който ще постъпи правилно. Той ще въведе ред в целия този хаос. Ще раздаде номера, ще организира опашка. А кравите изобщо няма да ги пита - жените принципно обичат реда.
    ВОДОЛЕЯ ще стане любимеца на цялото стадо. Няма да има никакво значение коя и в какво количество ще пожелае (а това и той сам не го знае). Важно е друго - коя ще го поиска и с коя ще го огрее (статистически факт е че това са 40% от стадото). Е процента е достоен. Най-характерното в цялата ситуация е че за него цялото приключение ще мине леко и непринудено, без никакви отрицателни последствия. Още повече че това момче, разглезено от дамите нито веднъж няма да се изпоти! Всичко ще направят партньорките.
    РИБАТА, мечтателно ще огледа стадото. С големи тъжни очи ще се замисли коя ли крава би пожелал. Е, разбира се че не си пада по клечавите. Виж формата на рогата е друг въпрос. И може ли вимето хем да е голямо, хем да има идеална форма. А копитата, какви ли точно трябва да бъдат? Така мечтаейки, Рибата дълго ще стои на върха на хълма, а стадото бавно ще отминава.
    разгеле, от давна не бях писал толкова.
    Малко лирическо отклонение. Колкото и да не вярвам на зодиаци хороскопи и подобни глупости, най-близките ми хора отговарят точно на гореизброените типажи на поведение. Странно.
    Sep 2002
    Хороскоп
    хахаха!
    хабер нямам от зодиак и не вярвам на подобни работи, ма с нетърпение чакам да видя как скорпиона е*е крави [8D]
  4. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Хороскоп
    Страшно четиво.
    Един въпрос само: Това отнася ли се за жените или се разглежда единствено от страна на силния пол? )
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Хороскоп
    хороскопа е като религията целта му е чисто финансова
    Mar 2003
    Хороскоп
    Fori, айде дай продължението, че стана интересно[:D]
    Nov 2002
    Хороскоп
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Страшно четиво.
    <div align="right">Originally posted by Profita*-*29/01/2004*:* 03:33:46</div id="right">
    Като се замисля, бившето ми гадже и сестра ми отговарят много точно на гореописаните ситуации. Както и по-бившето ми гадже. Така че отговора е определено НЕ, не се отнася само за мъже.
  9. SAGE
    Guest
    Хороскоп
    Мисля, че много скоро ще се появи и анкета за: "Кой каква зодия е?"[][][][]
  10. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Хороскоп
    Баа, ма това верно си е доста правилно
    Аз съм между овен и риби точно и бая си пасвам на описанието [:P]
  11. Junior Member Аватара на Black Genesis
    Nov 2003
    Хороскоп
    Яко! Даже се и в вписвам в описанието на зодията си.[:D]
  12. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Хороскоп
    оха и на мене ми отива...ама аз тва си го знаех бе :-)
    (виж ми сигнатурата [}])
    Mar 2003
    Хороскоп
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">оха и на мене ми отива...ама аз тва си го знаех бе :-)
    <div align="right">Originally posted by laMARTIN*-*29/01/2004*:* 16:57:20</div id="right">
    Това ти е аватара, а не сигнатурата[]
    Fori, този хороскоп изцяло си отговаря на истината[:P]
    Sep 2002
    Хороскоп
    тези дето ми излизат по телевизията и ми приказват за хороскоп итн според мен са чисти шарлатани в това число слагам гледачи и прочее
    Sep 2002
    Хороскоп
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">хахаха!
    <div align="right">Originally posted by Леголас*-*29/01/2004*:* 00:37:25</div id="right">
    Ти наясно ли си, че повече няма да чета, какъвто и да било хороскоп! Ти уби всичко детско в мен![xx(]
  17. Junior Member
    Dec 2003
    Хороскоп
    Да да да и пак да ...
    Някоя от тук присъстващите дами да желае да си початим малко . Владея много теми на разговор да помисял - секс, компютри, интернет е колите малко ми куцат ама, за какво ли говорех [8)]
    А да: PM Inbox A--Viper - You have 0 messages
    ееее срам и резил в тоя форум явно ПМ не е на почит [:P]
  18. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Хороскоп
    Е, не!
    Срам и позор за цялата зодия. Значи само ще говорим, а нищо няма да вършим ли...
    Протестирам...Протестирам...Протестирам!
    БЛИЗНАЦИ, обединете се - ще екзекутираме Фори [}][:D]
