Re: Маслен радиатор - има ли смисъл?
  И сега да се похваля! Купих си лъчист инфрачервен конвектор  APPLIMO.
 http://www.ritoni.com/aplimo.php
Няма да им правя реклама на самите марки и фирмата, просто 2 дена обикалях по прехвалените хипер-маркети и там нищо не намерих, а това което имаше там, така ми го обясниха "компетентните" служители, че побързах да си изляза.
Значи цената не е никак малка в сравнение* с обикновените конвектори - 330 лв срещу 200 лв от същата мощност. Но казвам честно, такава разлика не очаквах - наистина приказките за комфорт и топлина не са лъжа, така си е. Уреда е 2кВт, с електронен термостат и когато достигне температурата от 17 гр. започва да работи 4-1 (значи от 4 часа, 1 час почива, понякога си е дори 1:1). А за тази температура усещането е като все едно при 20 градуса, хем е конвектор и хем излъчва напред и загрява околните предмети и стените. Разликата е осезаема защото в другата стая ползвам нормалния конвектор Димплекс - там се усеща че топлината е повече във въздуха.
И накрая като гледам и електромера си, мисля че разхода не е повече, а дори с по-малко, ще видим, засега само половин месец го ползвам, но съм наистина доволен.
Благодаря на всички които ми дадоха съвети!* :Super:
  Ти сам даде отговора на въпроса за електромера - лъчистата топлина е много по-комфортна и усещането за топло е по-голямо. Научно е доказано, че има разлика от 2-3 градуса при лъчиста и конвективна топлина. Например: с твоят конвектор ти е комфортно при 17 градуса. Ако ползваш обикновен конвектор или климати - ще трябва да поддържаш 19-20 градуса за да получиш същото усещане за комфорт. Сам се сещаш, че тези екстра 2-3 градуса са няколко оборота в повече на електромера (независимо от източника на топлина) :coolsmiley:
				Първоначално публикувано от TazmaniaK
 Ти сам даде отговора на въпроса за електромера - лъчистата топлина е много по-комфортна и усещането за топло е по-голямо.* Научно е доказано, че има разлика от 2-3 градуса при лъчиста и конвективна топлина.* Например:* с твоят конвектор ти е комфортно при 17 градуса.* Ако ползваш обикновен конвектор или климати - ще трябва да поддържаш 19-20 градуса за да получиш същото усещане за комфорт.* Сам се сещаш, че тези екстра 2-3 градуса са няколко оборота в повече на електромера (независимо от източника на топлина)* :coolsmiley:
    За климатик и оборотите на електромера маааалко май си се повлякал... Занеш по- добре от мен, че климатика не превръща ел.енергията в топлина, а само пренася топлото- от там и при отдавани 3kW, консумира 1kW (примерно) при едиколко си градуса и т.н. Или си правил подробни разчети? :undecided: :)
  @svetlik, a какво е минималното разстояние пред уреда на което не трябва да има нищо. Питам защото се замислям за подобно нещо за спалнята, обаче разположението е такова, че уреда би бил на не повече от метър от леглото. Т.е насочен към спалнята на 1м. разтояние. Това дали ще е проблем?
На въпроса може да отговаря всеки който се чувства компетентен :)
  По указанията за уреда пише 80 см, а в магазина, който поддържа и сервизното обслужване казаха, че още по-добре е всичко наоколо да бъде на 1 м от уреда. Не че нещо ще му пречи да работи - просто ще нагрява директно това което е пред него. Височина от пода - не по-малко от 25 см, но ми препоръчаха че може и по-високо, защото тук се комбинира не само конвективния обмен на въздуха, но и директно лъчение, така че някъде около 40 см може да бъде над земята.
				Първоначално публикувано от svetlik
    Да не забравиш да дадеш инфо за разхода, когато му дойде времето де
Щото се замислям в другата стая вместо клима да сложа такова чудо и се чудя
  @svetlik
Нещо не ми е много ясно в линка който си дал. В таблиците е дадена отопляема площ.
Навсякъде за климатиците се говори за обем на помещението, едно е да имаш 2м таван друго е 3м :angry:
Поради тази причина не мога да си направя сметката.
  ...то е ясно че става въпрос за домашни условия, а французите не знам защо го смятат в кв. м. Питах и ми казаха че стандарта им за височина е 2,60 м. Толкова е и вкъщи - за 5x3.50x2.60 - 2000 Вт са ми достатъчни, при това без допълнителна външна изолация на панелката :) Но ако става въпрос за производствени халета - има си други уреди за тая цел...
				Първоначално публикувано от kris11
 @svetlik
... В таблиците е дадена отопляема площ. Навсякъде за климатиците се говори за обем на помещението, едно е да имаш 2м таван друго е 3м :angry:
    ЗАБЕЛЕЖКА: изчисленията са направени при външна температура (-10°С), температура на стаята (+20°С), нормална изолация и височина на помещението (2,50-2,60м).
Това го пише под таблиците...
  Хора дайте още информация за това лъчисто отопление.
Заслужава ли си - в сравнение с отпление с климатик. Кое е за препоръчване - като разход на финанси най-вече.
  Ако Opel-ите са повече по пътищата от BMW-тата и се предпочитат от гледна точка разход на финанси, това означава ли, че BMW-то не си заслужава?
  Да уточним - Opel=климатик; BMW=лъчисто отопление. Ако е така сигурно затова карам OPEL a съм привърженик на BMW. Просто е по-изгодно - финансово разбира се.
  Видя ли, отговорът е бил у тебе! Mежду другото и аз карам Опел, ама предпочитам возията на BMW!
