Re:Кой уред на ток е най-евтин след климатика?
  Здравейте. Много се чудя какво да избера за отопление. Стаята е около 10-11 м2. Предната зима изкарах с вентилаторна печка. Тогава ме устройваше заради работата- не стоях често у дома. Сега обаче ще се задържам малко повече и ми трябва нещо по-добро. Замислих се за маслен радиатор (Tesy или Diplomat) за около 100-110лв. радиаторите са 2KW и няма да излиза евтино. Какво мислите и има ли някой предложение за горе-долу същите пари (максимум 150лв). За другата зима няма да мисля понеже съм на квартира и какво ще става идея си нямам :) Затова не виждам смисъл да инвестирам в нещо скъпо, което да не мога да преместя лесно. Т.е. накратко казано търся най-добрия вариант цена/разход на месец за моя случай
Едит:
Сега видях, че има друга тема, същото каквото питам. Ще постна там, това ако модератора реши да го трие
 https://forum.setcombg.com/index.php/topic,34324.0.html
Пречетох цялата тема, но освен нападки и реклама  отговор...
И въпроса ми е, като изключим климатика, кое е излиза най-евтино и комфортно.
Става дума за хол 40м3. вътрешен апартамент, панел без изолация, изложение - югозапад / но първи етаж и едно дърво отпред /, един прозорец, нови ПВЦ.
Човека няма да излиза много и не обича много климатиците / но в краен случай.../
Прочетох всичко от клима до.... но отговор не мога да намеря
Та ако може малко помощ......
  Здравейте и от мен. Чета с интерес форума отдавна, но пиша за втори път. Благодарение на специалистите тук и ползвателите на климатици избрах модела който си купих. Та по темата мисля, че е добре да се изложат предимствата и недостатъците след което ползвателя да избере с кои от недостатъците може да се примири.
Уговорка: Дадено помещение да се отоплява денонощно при почти еднаква искана температура. Инсталираната мощност да превишава топлозагубите и в най-лошият случай.
1.	Марков инверторен климатик
Предимства: СОР > 3,6 + ; Работи и под -15 градуса; Точно поддържане на зададена температура ; Бързо достигане на желаната температура ; Може да охлажда (изсушава въздуха); Таймер ; Плазма ако има; Равномерно разпределение на температурата. Най-малко ток харчи сравнено с тези по-долу; Няма пикова консумация при включване.
Недостатъци: СОР пада с намаляване на външната температура (На моя му дават 1,8 при -15 градуса – за макс. мощност, което предполага приблизително 2 при номинал); Топлоотдаването също намалява с намаляване на външната температура; Мъглата също влошава нещата; Режим на разскрежаване харчи ток и не топли; При близка до зададената темп. духа субективно хладен въздух 35 град. примерно; Може да се мести само от специалисти и се плаща; Профилактика от време на време – и тя се плаща; Висока цена; Калпав монтаж може да намали осезаемо ползите; Възможни шумове от фреон; Възможни вибрации.
2.	Климатик Мидеа – както някой каза по-горе (добро оразмеряване)
Предимства: СОР > 2,9 + ; Работи и под -10 градуса; Точно поддържане на зададена температура ; Бързо достигане на желаната температура ; Може да охлажда (изсушава въздуха); Таймер ако има ; Равномерно разпределение на температурата.
Недостатъци: СОР пада доста с намаляване на външната температура ; Топлоотдаването също намалява с намаляване на външната температура; Мъглата също влошава нещата; Режим на разскрежаване харчи ток и не топли; При близка до зададената темп. духа субективно хладен въздух 35 град. примерно. Може да се мести само от специалисти и се плаща; Профилактика от време на време – и тя се плаща; Калпав монтаж може да намали осезаемо ползите; Възможни шумове от фреон; Възможни вибрации; Има пикова консумация при включване при конвенционалните модели.
3.	Акумулираща печка
Предимства: Плащаш тока по цената на нощна енергия, като може да ползваш голяма част от тази енергия през деня; Коефициет на далавера** <= 1,42 (КПД*,СОР*)– ако се ползва само на нощна енергия (По цени на ЕОН : дневна – 0,185лв./kwh , нощна – 0,1136лв./kwh , средно – 0,1612лв./kwh); Работи и под -30 градуса; Може да седнеш върху нея и да си стоплиш д...то дори ако спре тока (акумулиращ ефект); приемливо разпределение на температурата.
Недостатъци: Не можеш да спреш топлоотдаването ако не ти трябва (през деня си изтива до някаква степен докато си на работа) (или пък на другия ден пекне слънце и в стаята ми става 22-23градуса без отопление – как спираш ТАП-а да не топли и той). Не може да охлажда (изсушава въздуха); Може да се мести само от хамали (приятели) и се плаща (без почерпка едва ли ще мине); Коефициента на далавера** (КПД*СОР*) пада при използване през деня; Заема място; Може да се опариш ако си я заредил много; Натоварва доста ел. инсталацията ако е 4 kW + ако пуснеш бойлера 3kW за да ползваш нощна = 7 kW (друго по-добре не пускай) – не се знае какво ще се издъни първо (ако не днес - утре).
Ако е 3kW - по бива за инсталацията, НО 3kW х 8 часа – 24kWh може да заредиш макс.
Значи разполагаш с по 1kW на час да топлиш 24часа. Ако загубите ти са по големи от 1kW на час няма да стоплиш. При 4kW съответно 1,33kW.;Топлоотдаването също намалява с времето защото тухлите се охлаждат – към 21 часа са най-студени; Не може да отдава толкова колкото ти трябва и да поддържа една температура без нещо допълнително.
4.	Конвектор с много добър терморегулатор (електронен още по-добре) КПД = 1,00 (СОР*)
Предимства: Работи и под -30 градуса; Сравнително точно поддържане на зададена температура ; Може сам да го местиш; Ако има повече от 2 степени; Няма шумове; Няма хладно течение.
Недостатъци: Не може да охлажда (изсушава въздуха); Неравномерно разпределение на температурата. Висока цена за качествата си. Харчи колкото са топлозагубите.
5.	Радиатор КПД = 1,00 (СОР*)
Предимства: Работи и под -30 градуса; Може сам да го местиш; Може да седнеш върху него и да си стоплиш д...то дори ако спре тока но за кратко; Ако има повече от 2 степени;Няма шумове; Няма хладно течение.
Недостатъци: Не може да охлажда (изсушава въздуха); Неравномерно разпределение на температурата; Висока цена за качествата си; Неточно поддържане на зададена температура ; Харчи колкото са топлозагубите или повече, заради лоша терморегулация.
6.	Духалка КПД = 0,99 (СОР*)
Предимства: Работи и под -30 градуса; Ако има повече от 2 степени; Може да я ползваш за вентилатор; Може сам да я местиш, Сравнително бързо достигане на желаната температура; Може да си топлиш краката, ушите и т.н.; Равномерно разпределение на температурата; Най-ниска цена.
Недостатъци: Не може да охлажда (изсушава въздуха); Много неточно поддържане на зададена температура ; Харчи колкото са топлозагубите или повече, заради лоша терморегулация; Възможни шумове;
7.	За лъчистите и инфрачервените нямам преки наблюдения и само предполагам
Предимства: Предполагаем коеф. = 1,2 (КПД*СОР*) примерно ако си пред тях, т.е. температурата в стаята може да 3 – 4 градуса по-ниска – от там да идва разликата.
Недостатъци: Не може да охлажда (изсушава въздуха); Където няма пряко излъчване си мисля че ще е студено.
8.	Електролизни котли КПД <= 0,99 (СОР*) (Водната помпа харчи ток)
Не мога да повярвам, че КПД-то им е по-голямо от КПД на котле с обикновен воден нагревател.
Загубите на обикн. нагревател са пак топлина (Ако щете загубите по кабелите на всеки електроуред са топлина която също влиза в стаята).
Предимства: Работи и под -30 градуса; Няма хладно течение; Няма да изгорят нагревателите защото няма такива. Акумулиращ ефект (зависи от обема на течността и температурата му – “колкото повече – толкова повече”).
Недостатъци: Изграждането на системата от специалисти – плаща се; Не може да охлажда (изсушава въздуха); Неравномерно разпределение на температурата; Висока цена за качествата си; Неточно поддържане на зададена температура; Харчи колкото са топлозагубите или повече, заради лоша терморегулация; Може да се мести само от специалисти и се плаща; Всички части заемат място; Ако протече не можеш да долееш вода от чешмата без да влошиш показателите.
Ако котлето е в място където не ти трябва да топли – ще има загуби и КПД намалява.
Ако може да регулираш температурата на всяка стая независимо ще е още по-скъпо.
Както се казва “Мерак – с пари се гаси” или “Кеф – цена няма”.
Като цяло разпределението, достигането и поддържането на температурата зависи от много фактори (Изолации, Изложение, Дограма, Етаж, Топлещи или нетоплещи комшии, Регион и др.).
Икономия може да се прави при всичките ел. уреди като работят само през ноща като цената на електроенергията е 1,42 пъти по-ниска от средната цена на ел. енергията. Естествено само при ползване на помещението за през ноща (тогава се губи смисъла на акумулиращите ел. уреди).
Май дълго стана (още по-дълго след добавките) – сори. Може да съм пропуснал нещо – ще извинявате.
PS: Абсолютно съм съгласен със забележката на Lupus по-долу, затова ще коригирам леко и допълня каквото се сетих още.
СОР* - Все пак КПД и СОР са почти едно и също, но КПД <= 1 (няма от къде да откраднем), a СОР може да е повече и от 5 (крадем от външната температура).
Коефициент на далавера** - току що измислен, отразява акумулиране на по-евтината нощна енергия с последващо ползване през деня. Важи за всички акумулиращи елементи. Може да се изменя от 0 до 1,42 и пряко зависи от съотношението между цена дневна и цена нощна енергия. 0 е когато си акумулирал енергия, а се случи следващите ден (денонощия) да е (са) топъл(топли) за при което акумулатора се е разредил напълно.
Добре е, че се опитвате да обобщите нещата, но понятие СОР при електроуредите не се дефинира и сравнение с тях и между тях по този показател е некоректно!
			Един от най-често срещаните параметри на климатиците е параметъра COP. Това съкращение идва от английския термин Coefficient Of Performance. На български език това се превежда като коефициент на трансформация и означава каква енергия ( при климатиците най-често електрическа) е използвана и каква е придобита. Този коефициент се отнася само, кагато климатика работи в режим на отопление. В режим на охлаждане има друг коефициент и той е по-малък защото при отопление загубите на компресора ги получавате като топлина, докато при охлаждане тази топлина изобщо не ви е необходима.
  Здравейте , от 10 дни се запалих по идеята за инфрачервеното отопление заради многото му предимства . Иначе къщата която имам съм оборудвал с локално парно на дърва към което от скоро свързах и газов котел Стела 24 квт . Отделно за три стаи горе имам инверторен климатик Панасоник 12 и при целодневно отворени врати и външни температури от -5 нагоре не се налага да се използва парното но недостатъка е че долу ни е кухнята и банята и за там се налага да се ползва духалка . Впечатленията които имам е че на дърва е ефтино ама хамалогия , на природна газ е удобно ама скъпичко защото от няколкото проби показа към 10 кубика дневно , на ток с климатика е ефтино но долу за 10 квадратни метра кухничка с духалка ми е по скъпо от горе климатика за трите стаи 40 квадрата и като цяло тока отива над 240 лева за януари . И идеята ми е в банята и кухнята да сложа по един панел инфрачервен нагревател от 600 вата на тавана на помещенията със съответните термостати . До днес попадах само на скъпи варианти и това ме караше да отлагам но тая вечер попаднах на такива панели от български производител с цени в пъти по малки от западните маркови . И се оказа че производителя ми е на около 60 км и ако не тая седмица поне другата ще отида да закупя първите два панела за да проверя ефективноста им и ще споделя . Още утре може да ви дам линк на производителя но искам първо да се обадя по телефона да ми потвърдят информацията .
  Ивелин19, не го приемай като заяждане, но ако искаш да ти е топличко - ползвай си локалното парно. Съвсем се изнежихме, искаме да ни е топло и само да си стоим на дивана. Хем пък и да е без пари. Не става. ;)
Дървата са уникални с тази си особеност, че топлят два пъти - веднъж през лятото ги режиш и цепиш, втори път - през зимата, кято горят. :) А рязането и цепенето на дърва е повод на сбирка и къркане на бира с приятели докато се свърши работата. А това, според мен, е безценно :)
На газ вече е скъпо, инвестицията в котле, такси за присъединяване и т.н. е по-голяма или съизмериа с покупката и монтажа на 2-3 климатика, например. Инвестицията за изграждане на локално парно може да дойде и по-скъпа, но пък използваш "възобновяем" източник на енергия, който не влия на "глобалното затопляне", т.е. твоят carbon footprint намалява.
В апартамента съмс 2 климатика, топло ми е, но не ми е уютно, сметките за ток са солени. В къщата на майка ми сега преправям старото локално парно, като сменям старият котел тип "самоделка" с (Dakon Dor) сега Junkers (после Bosch) и подменям тръбната разводка от Al-Pex-Al с PPR-GF-PPR. И знам, че с 5 кубика дърва и тон въглища (за съжаление) цяла зима в къщата ще е за ходене по потник...
С най-добри чуства, хора, както казва Макс Кавалера, Back to the Primitive, връщайте се към дървата, а ако желате да сте модерни - биогорива, като пелети и екобрикети :)
  Здравейте и от мен! Отново идва зима! :( И аз се колебая какъв отоплителен уред на ток да избера. Ще отоплявам стая 25 кв. м със стара дървена дограма в тухлена сграда със сериозни зидове. Колебая се между конвектор 2*1,5kW от тези марки нашумели напоследък споменати и във форума и лъчист радиатор - 1*2kW. Всичко, което изчетох за лъчистите радиатори ми се струва доста добро, но все пак за мен е ново и непознато.
Моля ivelin19, а я някой друг който има опит с лъчистите радиатори да сподели своите "за" и "против"!
  Още от комунистическо време имам един платков радиатор 1, 5 кв. Правеха ги някъде в Пловдив. Много съм доволен от него, но никъде не съм виждал да се продават такива платкови радиатори. Моля, ако някой е виждал по магазините да пише.
				Първоначално публикувано от abv
    Има ги на ТЕСИ модел МС201
  Здравейте!
Бих искала мнение за керамичните стенни отоплителни печки на Дипломат.
По скоро ме интересува дали са икономични пък и дали греят добре?
Благодаря предварително.
  според мен е духалка закачена на стената за да нея риташ по земята
  За греенето - греят. За малки обеми вършат работа. Имам KPT 4003 в кухнята.
Обаче са шумни (над 60db), вентилатора постоянно работи, дори когато нагревателя е изключен от термостата, толерансът м/у вкл. и изкл. е 4 и 5 градуса разлика. Не мога да напиша точен разход на еленергия, но не е малък. Определено е по-голям от този на духалката на Delonghi, която също 2000W.
Препоръчвам ти да се ориентираш към конвекторен радиатор с електронен термостат. Обаче там цените за 2000W са между 212 и 380лв. според марката и модела.
  Благодаря ви за отговорите!
  За 2 стаи по 12 квадрата какво ще препоръчате за зимата ,стаите са с изолация и дограма(кухня и детска),нещо да топли и да харчи малко ток?
  Да харчи малко-ще харчи толкова, колкото са топлозагубите.При добра изолация за двете помещения конвектори с ел.термостат по 1кW и колкото са по-ниски и широки толкова по-добре.
