Кой уред на ток е най-евтин след климатика?
Някои от вас правили ли са изчисления кой електроуред за отопление на ток излиза най-евтино след климатика. Става въпрос не за цената на самия уред, а за най-икономичен от гледна точка на цена за единица отопляема площ. Кое например - радиатори, печки духалки, лъчисто отопление, инфрачервени панели... или нещо друго което не знам...
Благодаря
Re: Кой уред е най-евтин на ток след климатика?
Камина на дърва с водна риза или котел на твърдо гориво. Ток харчи само помпата. А ако се изхитриш да си монтираш и фотоволтаични клетки в буфер с акумулатор и инвертор, можеш да минеш и съвсем без ток от енергото.
вероятно е акумулираща печка, но нямам обосновка и доказателства за това твърдение :)
добавено за Lupus : а може и един черен да си наемеш да ти пали печката за още по-удобно :P
:offtopic:
Един "зверски клокнат" комп без странични капаци също излиза по-тънко. :))
Първоначално публикувано от MetalMilitia
Откакто сме в ЕС го закъсахме с вноса. :))
Първоначално публикувано от Lupus
:punk:
Камината на дърва едва ли може да се нарече електроуред за отопление с електричен ток. Аз питах за електроуред а не за печка на дърва. Става въпрос за отопление на детска стая и дъщеря ми на 7 г. едва ли ще може да си пали печката на дърва.
Та за неразбралите и недразбралите повтарям въпроса - Кой ЕЛЕКТРОУРЕД е най-икономичен след климатика. Благодаря.
Щом е електроуред , демек грее , разликите не вярвам да са чак толкова големи м/у отделните. Все пак за малки помещения мисля ,че климатика ще е с най-малък разход.
Първоначално публикувано от izwerga
Климатика струва над 2000 лв. Не си заслужава такава инвестиция като се има предвид, че след 2 год. ще мина на газ. За 2 г. климатика няма да си е избил цената.
Та да потретим въпроса - Кой електроуред на ток излиза най-евтино СЛЕД климатика.
Ами вероятно конвекторите с вградено лъчисто (инфрачервено) отопление, което създава усещане за топлина, загрявайки предметите (и хората), без да грее въздуха. Казват, че така ти е добре при 3-4 градуса по-ниска температура. Също така казват, че всеки градус надолу спестява 5-7% ток.
ето нещо такова: http://ritoni.com/products.php?produ...ion_r=technics
Първоначално публикувано от Cko
ето нещо такова:
Благодаря ти. Ще разгледам сайта :)
да вметма - климатик за малка стая и за две години (!) струва около 500лв....
Първоначално публикувано от kolyo1
За малка стая, както ти отговориха има читави климатици за 500 лв. За 2 години ще се избие 2 пъти.
А относно газта поразпитай тук там, където монтират газови инсталации, котлета и т.н. колко излиза първоначалната инвестиция /около 2000/ и какви сметки се плащат за газ. А лятото с какво ще се охлаждаш при адските жеги ?
Просто да не си поредния набутан.
