Най-вероятно е инфрачервен радиатор или конвектор или както му е там името. Виж на:
http://www.bergbg.com/adax.php
Колко квадрата ти е банята и за какво време , колко градуса повишава твоя уред ? Питам ,щото ми е любопитно един 500 ватов нагревателен уред каква може да я свърши.Все пак отдава 500 W и консумира толкова.Виждал съм конвектори АДАКС по 600 вата и се питам дали такова чудо ще може да вдигне с 2-3 градуса температурата в едно 14 квадратово жилищно помещение. :081:Цитат:
Първоначално публикувано от tyo_bg
Офиса (20кв.м.) го отопляваме с руски маслен радиатор 750 Вт, който работи само денем - не прави баня, но върши работа.Цитат:
Първоначално публикувано от 220voltov
Темата е стара,но за да не отварям нова,да питам нещо.
Може ли този уред да стопли баня около 4 м2 ?
http://www.einhell.com/englisch/engl...search=BH+1600
Мерси!
Аз в банята вече 10 г. имам печка ИНА-2 с 2 кварцови реотана (за баня е, на стената се монтира). 1600W е. Не отоплява, а излъчва. Пускаш я 2-3 минути преди да влезеш да се къпеш и си седи и ти грее в гърба топличко... Кеф! Купих я на времето, като се жених, защото жената каза - ако е студено в банята, няма да живея тук (при техните си бяха с локално парно с котле и беше верно жега в тяхната баня). После се разведох, но печката си остана!
Този уред го гледам и той е 1600W, ама е конвектор с вентилатор - топли въздуха, не е лъчисто отопление. И сигурно трябва да си го пуснеш 10-15 минутки по-рано, за да обърне въздуха, иначе файда никва, ако пуснеш и влезнеш... Зависи и колко ти е ледена банята, когато го пускаш.
P.S. По мои спомени и моята жена седеше по 1 час в банята... Маски на косата, епилации, не знам си кво си - лудница.
А иначе намерих новия модел на моята печка за банята http://www.eldommix.com/main_73224_bg.htm
Разликата е, че моята нямаше превключвател и беше без кабел - само тялото и нагревателите.
Преди седмица реших да търся някаква печка за баня.Много ми е некомфортно да се къпя, и особено да се бръсна при температура около 0*.В техномаркета имаше само една - на TESY за 100лв,но не ме устройваше формата и. В Практикер намерих 3 модела духалки за баня, обаче цената им бе над 200 лв.Най накрая си купих TAURUS -испанска от Технополис ,цената бе около 40 лв.Включвам я 5 минути преди да вляза да се къпя,топли добре.
П.П.Жената обикновено зимата се къпе светкавично бързо,тоя път стоя половин час в банята :)
Опиши я тази Taurus - конвектор, лъчиста, духалка? Ватове? Начин на монтаж?
Enkov,твоята печка не ме устройва главно заради "шнурчето"-превключвател.Освен това мисля,че има изискване монтажа да бъде по-нависоко,а при мен няма такава възможност.
Zaqza евентуално линк или снимка на твоята,при възможност разбира се.
Ето малко снимки и инфо.Преди бях с подобна , с друг вид реотани беше,българска ,на нея пишеше че е 3квт ,тази е 1 квт , но мога да кажа че грее силно като за 3квт
http://img262.imageshack.us/img262/6598/94830763de0.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/1...oard025uy2.jpg
Монтирал съм я наобратно , защото захранващият кабел е отляво :)
Има възможност да се насочват реотаните нагоре-надолу.
Тая цена 32.00лв не е актуална.В Технополис-Варна е точно 44лв.
Значи аз преди бях направил висящ кабел с щепсел (дупка във вратата на дървената дограма, и отвън в контакта при нужда), но сега след ремонта си я направих с канал и кабела е скрит, а отвън едно ключе като на бойлера (аз сложих всичко да е Merlin Gerin Unica контакти, ключове, кутии, таблото). И стана много цункана работа. То да има ключ вътре банята в тази влага не е добре, иначе брат ми е електротехник, щеше да сложи още преди 10 години. Има си и защитени ключове и контакти, знам, ама...
Ниско не можеш да сложиш излъчваща печка, пръските вода ще пръснат нагревателя, затова се иска да е нависоко!
В Mr. Bricolage например има серия от стенни радиатори на 2 френски фирми, с мощности мисля че започващи от 500W нагоре, за 100+ лв. По принцип изпълненията за баня са доста по скъпи. Но ме увериха, че ако радиатора е монтиран достатъчно далеч от душа, и то в горната част на стената - няма проблеми.
Едно такова малко радиаторче поради малката си мощност защо да не се оставя и за постоянно да топли банята, с някаква умерена настройка на терморегулатора.
Конвекторни радиатори на Адакс. Другото са самоделки.
:) Счупих си банята, почти я направиха.. Оглеждам се за печки.. Гледах три модела: Дипломат, Теси и нещо с цени за умрели.. Гледаните от мен модели изчезнаха.. (остана този за умрелите, ама 300 лв. за печка не давам). Предложение за печка в банята....?
Каква печка за баня да си взема. Става въпрос за баня около 3-4квадрата малка е, с височина 2.40. Банята има само една външна стена. Другите ми стаи се отопляват с климатици, и в банята си става студено вече. Оставил съм си контакт в банята, но въпроса е какъв ел. отопляем уред да избера за там?
Благодаря предварително.
Да се включа и аз с въпрос : подходящо ли е лъчисто отопление за баня?
