Re: избор на подходящ конвектор
kor6uma,разликата между 2та радиатора е голяма.Конвекторът е много по-ефективен,по-съвременен и по-качествена изработка.Това е мое мнение.За твоята стая ще ти трябват 2000 вата.Адакс ще се справи без проблем.Има и други марки конвектори,но аз съм ползвал Адакс и говоря за него.Електронният му програматор може да се настройва така,че,когато те няма,радиаторът да работи по-икономично.Механичният няма такива възможности.
Някой може ли да ми каже нещо повече за продуктите на Atlantic или Noirot.Иначе съм се спрял на Адакс 2000 вата със електронен термостат.Добре ли е?
Първоначално публикувано от svilen angelov
Само малко пояснение: И двата терморегулатора са електронни, само че единият (този който вие наричате електронен) е дигитален и има възможност за програмиране, докато другия (който наричате "механичен") е аналогов. Точноста на двата е една и съща, разликата е в начина на визуализация на зададената температура и във възможността да се програмира дигиталния.
Интересува ме още нещо на какво разстояние от друг предмет трябва да се поставят.Идеята ми е да го поставя под един от прозорците а пред тях има мебели или не става.Има ли изискване да са на открито далеч от други предмети или електроуреди
Приемам уточнението на Pat,не съм с техническо образование.Адакса се слага под прозорец на външна стена.Можело и на външна стена без прозорец(така пише в указанието,но нещо не ми звучи издържано).От пода да е на 15 сантиметра,това е свързано с температурата,която поддържа-така пише.От мебелите-30 санта мисля да са достатъчни.Нашата маса от Адакса беше на 20тина санта и нямаше проблем.Не може да сушиш дрехи върху конвектора-автоматично изключва.Телевизорът да не е наблизо до радиатора,че има смущения(при нас бяха малки,но дразнещи).
така .. сега да попитам пак .. защото явно има някой "екстри" - значи всички модели конвектори имат - ТЕРМОРЕГУЛАТОР - т.е. да нагласиш каква да е температурата .. но, някой имат и ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОСТАТ.. и ако правилно съм разбрал то термостата изпълнява ролята да влкючва и изключва радиатора при съответната температура...т.е. излиза че ако няма ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОСТАТ то трябва като ти стане топло да изключиш радиaтора и обратното .. а плюс тези неща някой имат и програматор чрез който може да се указва с час каква да е температурата...та единствения ми проблем е че тези дето имат всичко са ми много скъпи :)
сложи си една акумулираща печка и тя има терморегулатор ,много по евтина е и ще ти гори 2 пъти по малко ток( като пари)
здравейте,искам да попитам какво ви е мнението за лъчевите конвектори на аерлек тези с черното стъкло.има ги в технополис 1500 вата за 830 лева.
Офф:
Като ви гледам какви пари давате за конвектори... Та това е малко по-добър радиатор :RTFM:
Лично мнение.
/офф.
имам и климатик фуджи,много съм доволен от него но за детска стая мислия,че климатик не става и затова попитах за този радиатор.Ако имате нещо по добро за детска помагаите.
Е, там ти си знаеш. Ако не те притесняват сметките за ток си слагай радиатор. Но аз бих сложил един тих хубав инвертор.
ами olia89 от това което аз съм прочел стигам до извода че инфрачервенто отопление.. не е за дома.. излиза по-евтино, но не е толква уютно ,а за детска стая .. и спалня мисля че преди всички е комфорта .. но нека все пак някои които има да каже
Имам както по горе писах "CAMPA" -лъчисто отопление, и ми е точно в детската,уют,комфорт и икономичност много добри.Нямам забележки за сега...с "ADAX" не мога да ги сравня по простата причина че нямам такъв,но има съфорумци с такива и те доколкото знам са много доволни...
интересуват ме конвекторите за баня .. на всички пише влагозащитен ... а не водо .. това означва ли че защитата е против влага само ..ами ако се намокри ..все пак е в банята ?
