Избор на подходящ конвектор
тъй като идава зимата ми се налага да избера някакво отопление, за момента съм се спрял на конвектор.... (не искам климатик) и бих искал да попитам за мнение тъй като има доста марки конвектори - ADAX, AIRLEC, CAMPA - коя е най-добра ....на повечето дават 5г. гаранция .. и.. дали бихте ми препоръчали нещо друго .. мощността знам как да я определя .. но не мога да се спра-- на марка ии отделно какъв да бъде конвектора - дали да не се спра на инфрачервен ,...
Благодаря !
Re: избор на подходящ конвектор
Да не мислиш, че има голяма разлика между различните марки конектори. Все ще гълтат доста ток. Според мен не е оправдано да се купува скъп конвектор като ADAX. Купи си най-евтиния.
Аз имам ADAX 2000 вата.Радиаторът топли много яко,без грешка(справя се с хола(20 кв.м.)),но и дърпа много ток.Трябва ти хубава изолация на стаята,където би го ползвал,за да редуцираш сметките за ток.Адакса не изушава въздуха в стаята.При мен обаче изби мухъл,може би не проветрявахме както трябва.
ADAX-ите са хубави да!
Но тока!Тока си е .............а!Иначе наистина за топлина си топлят перфектно и с терморегулаторите им се чувства истински комфорт!
Що не искаш климатик?
Аз вече съм с климатици и моя "Адакс" го пенсионирах!Просто прекалено голяма консумация дава тоя "зъл реотан"!!! :081:
да кажа за тока .. всъщност аз съм се спрял на конвектор .. поради това че на мен ми е необходима топлина само вечер.. мисля че инвестицията в инвертор не е малка, отделно поддръжката.. и според мен не си заслужава, а и е спорно дали ще се изплати... та затова така .. иначе клоня към ADAX заради възможността с електроника да определям автоматично .. кой ден и колко часа каква да е температурата.. иначе наистина мисля че и конвектор за 70 лв би ми свършил работа... но дали ADAXa няма да се изплати именно от тази икономия ? Ако може някои да ми помогне с информация за тока ще съм му благодарен
Не всички конвектори топлят.някой не правят добра конвекция,т.е.не движи добре въздуха.Преди да го купиш искай да ти го включат,за да видиш дали се движи бързо въздуха.
Започна се...
Първоначално публикувано от Julian
Julian,между "конекторите" може и да няма разлика,но между конвекторите наверно има още повече че,CAMPA е уред с лъчисто отопление.
Първоначално публикувано от svilen angelov
svilen angelov,това за изолацията и редуцирането на сметките за ток важи в пълна сила и за климатиците...
maddog9,има теми в този форум където сме разисквали икономическата полза от използването на климатик и конвектор.Там много добре се вижда че за да има осезаема икономическа полза от климатика то той трябва да е около 2000+лева.Аз лично имам CAMPA и два климатика и трябва да ти кажа че съм много доволен от този уред,и по икономичност се представя не по зле от климатиците,даже ако говорим за Осака,Мидеа...и други кучи марки мисля че е по икономичен...
да така е .. затова и клоня към конвектор, знам за темите и съм ги изчел ..но никъде не се прави сравенение м/у различните марки конвектори .. а това мен ме интересува .. коя е най-добра .. и защо
Мерси
чак пък 2000 лв. несъм убеден. а все си мисля че икономични електро уреди няма, та дори и клас 10 пъти А+
Първоначално публикувано от denuchi
хаха..ее да .. може да е малко по-скъпо, но не желая да се топля с дърва или въглища.... все пак ако имаш някаква идея ... благодаря :)
та ти вече си си избрал с какво ще се отопляваш. миналата зима монтирах два броя с дистанционно със сензор за движение, и толкова много екстри по тях за сумата от по 2300лв. бройката. мощност от по 2000вата. в кухнята хората все още си бяха с духалка и аз лино неможах да направя разликата кое струва 2300 и кое 50 лв. и така че понякога и дори в повечето случаи се плаща само за името на марката това е моето мнение. подкрепям напълно ..Julian. за това че едното и другото се хранят от контакта.
Вземай Адакса - няма да съжаляваш! Имам един (1500 вата), все се каня да си взема още един за спалнята където досега съм със смядовски радиатор - тоя последния макар и да е вид конвектор (2000Вата) не може въобще да се сравнява с Адакса. (това по въпроса, че всички конвектори са еднакви.....а имам и една духалка която ползвам от 10г... - също вид конвектор :) ) имам и климатик, от кучите марки :) - щом си чел темите явно си видял сравненията (през зимата).
искам да БЛАГОДАРЯ на всички за отговорите и все пак да внеса едно малко уточнение защо съм се спрял на АДАКС , спрял съм се на модела които е с електронно управление ..т.е. позволява ти например 12 часа температурата да е 15C , а другите 12 часа да е 22C като това се настройва веднъж и се регулира само .. мисля че по-този начин ще постигна определено икономия ... и затова съм се спрял на АДАКС , другия вариант са конвектори на ДеЛонги по 70лв , но те нямат тази електорника . т.е. през цялото време ще е една и съща температурата.. ако можете да ми дадете съвет как да направя Делонгито като Адакса .. ще съм ви мнгоо благодарен !
Konan,за изолацията и редуцирането ми е ясно,само се опитвам да помогна на колегата.maddog9,добре си се спрял на електронния програматор на Адакса,ще ти върши това,което искаш.А за сметките на тока,докато ползвахме Адакса-ами големи бяха,но тогава се роди детето,е,знаете как е,постоянна температура и т. н.Жена ми сушеше дрехите в стаята и май това направи мухъла.Със здраве да ползваш радиатора и напролет пиши как се е предствил през зимата.
Здравейте, и аз имам същия проблем като колегата със избор на конвектор.Досега се отоплявах на дърва, а от средата на миналата зима на обикновен радиатор.Стаята ми е около 20кв. и няма да се ползва 24ч.Искам да попитам каква е разликата между смядовските радиатори и конвекторите.Колко по икономичен (знам че е по икономичен) е конвектора и дали е по удобен
