Най-евтиното отопление и ток - с оксиводороден генератор
Най-евтиното отопление е с оксиводороден генератор. Излиза солено като инвестиция - цена на уреда (EUR 2/W), но после плащаш само цената на "горивото" - обикновена вода от чешмата. Генерираш ТОК И ГОРЕЩА ВОДА ЕДНОВРЕМЕННО. За двустаен апартамент излиза десетина лева на месец ток и вода заедно. Големичко е - колкото две перални - но има и по-плосък вариант, който можеш да го закачиш за тавана например в коридора, на балкона или под прозореца като климатик.
А ако му прикачиш и криогенен компресор, имаш и хладилник/климатик. Ако случайно някой се интересува, да пита - hydrogenic@abv.bg
Re:Най-евтиното отопление и ток - с оксиводороден генератор
Това за първи април ли е подготовка? И така ли ще го рекламираш-по пощата???
Що за съединение е оксиводорода? На какъв принцип работи този генератор?
Под оксиводород се разбира газова смес на водород и кислород получена вследствие на разлагане на водата, чрез електролиза.
То разлагането на водата явно тука ще е безплатно,щом има само ползи.
Има ли такова животно...?Не вярвам докато не го видя...и да има вероятно е прекалено голямо и скъпо за масовият потребител...и нещо ми звучи несериозно...
Оставете човека да обясни и да си защити изделието, бе умници! :))
А няма ли да е по-евтин тока, ако си вземем по един ZPM (Zero Point Module)?
Първоначално публикувано от hydrogenic
За електролизата с която разлагаш водата на водород/гориво/ и кислород също ти е нужен доста ток :) не знам дали 10 лева на месец ще ти стигнат.А и колко е КПД -то на генератора ?
а да не говорим за риска от експлозия при тази смес !! ще трябва да добавиш в сметката застраховка живот и застраховка имущество-щото туй прасе ако гръмне-.......я успеят да ти намерят останките я не -да не говорим за входа на сградата.... :))
Първоначално публикувано от Lupus
Присъединявам се към Lupus. Защото ситуацията ми прилича на онази, дето изобретател посетил бюрото по патенти с: "Изобретих универсалния разтворител!", а оттегченият чиновник му рекъл: "Ами сега изобретете съд, с който да го донесете тук!"
Нека авторът поразкаже това-онова, пък тогава го емвайте...
Да беше го показал още в първия си пост,а не да ми пише" ако има мераклии,да ми пишат на мейла" ,което е адски несериозно.
BMW с техния "скромен" многохиляден инженерен апарат още се моткат с тези водородни технологии,а явно ние просто сме ги задминали даже без ляв мигач.Направо сме ги издухали като цунами филипинско крайбрежие...
Стана така че в този раздел, наравно с такива шарлатании, са сериозните източници на енергия, като газовите котли, слънчевите колектори и ветрогенераторите.
Предлагам да се направят подраздели слънчева енергия, вятърна енергия и газови уреди, а тука спокойно да си се ширят шарлатаните :)
Да, аз все се каня да питам откога газът се смята като алтернативен източник. То и нефта може да стане алтернативен, ама засега мисля, че спадат към основните
