 Re:италянски инфрачервени радиатори
  http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_heater
Electrically-heated infrared heaters radiate up to 86% of their input as radiant energy
86% в лъчиста енергия обръщат - доста добре.
статията в уикипедиа е много весела - от лекуване на венерически болести до приложението им в производството на пвц изделия и отглеждането на отцепени от майката прасенца и подобни.
точно това ми трябваше тази вечер за четиво :Drinks:
намерих и особено евтин IR отоплителен уред - обикновената електрическа крушка с нажежаема нишка. вече можем да експериментираме. 10 крушки по 1000 вата - ето ни новата печка.
				Първоначално публикувано от Kasap
 Последното твърдение е невярно, както и голяма част от предните. Нека, някой потребител на IR-радиатори, се похвали... колко е доволен от употребата им. Ако намерим такъв, дето да ги сравни и с клими, би било чудестно! :Drinks:
    ей, много избирателно се чете, просто се търси база за сравнение за инфр.отопл., отправна точка а не се препирам кое е по по-най. В подкрепа на термопомпите изобщо като отопление намерих това http://dkolov.log.bg/article.php?article_id=93998
				Първоначално публикувано от ror
 В подкрепа на термопомпите изобщо като отопление намерих това...
    Признавам, че си се натъкнал на много надежден източник... :god :bravo :))
    ... този стил на писане мога да го познавам вече без да гледам кой е автора :) :Drinks:
евала и на дколов ще му преглеждам блога.
со2 машини някои може и сега да мислят а санйо си ги продава от няколко години. има данни , видеота из мрежата как бачкат лошото е че са на цената на нова фиеста :)
и другото лошо е че още не мога да се оправя с софруера за лъчисти подове защото така и не намерих човек който да ми ги сметне.
за това ир радиатор ще се оразмери много по-лесно а и ще излезе по-евтин /много/ от коя да е термопомпа камо ли на со2.
предполагам дори че само монтажа на помпата въздух вода ще ти струва повече от колкото отоплението с ИР уред.
но помпата си има предимство КОП по-голям от 1.
     :offtopic:
 :033:
 http://dkolov.log.bg/article.php?article_id=94956
  под радиатори би трябвало да се разбира, че има конвекция освен инфр. лъчение, затова е коректно да говорим за панели. Те имат само инфра лъчение и то в дългият диапазон 7-10 микрона. Панелите Инфрасуис, които се продават у нас работят на 7микрона а аз съм намерил германски на 10 микрона (по-добре) и са 80% по-ефтини. За който не е разбрал, средните и къси вълни се ползват за промишлени или обществени цели а за домашна употреба са уреди с дълги вълни. Явно трябва да се вземе един панел за да се провери ефективността в реални условия.
    Дак линк де???
И аз искам от 80% по-евтините, немски.
Да ги видя стават ли за баня и тоалетна?
    дадох линк към уикипедиа - няма конвекция!, има електромагнитна радиация която пренася енергията от топлото тяло /IR ради-то/ към студеното тяло /хора, животни, пвц/.
Няма нужда от контакт или преносна среда между двете тела
и в уикито пишат за нанометри - немците да не са измислили друго?
An infrared heater is a body with a higher temperature which transfers energy to a body with a lower temperature through electromagnetic radiation...No contact or medium between the two bodies is needed for the energy transfer.
wavelength of the infrared radiation ranges from 780 nm to 1 mm.
				Първоначално публикувано от justify
 Дак линк де???
     има един малък проблем, не се продават у нас ;) http://www.omc-miljo.no/index2.html сайта май още не е напълно функционален, фирмата и конкретната технология са доста пресни http://www.omc-miljo.no/demo/
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1306841580[/time]_________________________________________________
				Първоначално публикувано от estqwerty
    не, не са просто става въпрос за уреди с различна дължина на вълната. С такива от 10микрона не може да се намери в бг.
  Хора човекът попита конкретно за тези панели(http://www.pestimenergia.bg/infraheat.htm) или на други производители, но със същия принцип на действие,а не за ония реотани дето ги показвате тука.Зимата на вън е минус 10 градуса примерно и има слънце.Дигате щорите на прозореца и заставате в обсега на слънчевата светлина, топло е и е приятно след малко и повърхноста на предметите който имат пряк достъп до светлината се затопля, а на вън си остава минус 10.Според мен точно така трябва да действат панелите от сайта по горе.Сега си представете кое е по добре да ви пече слънце и в същото време да не ви свети и даразни докато седите на компютъра или гледате Тв или да ви дуа климатика.
  Понеже в темата се обсъждаха дряновските радиаторни панели с кварцов пясък на Vega-S искам да добавя, че семейството на сестра ми отопляват с тях от 6-7 години апартамента си. Апартаментът е 4 стаен, като в дневната (23-4m2) има 3 панела по 600В, другите стаи са с по 2 панела, като в коридора има 1 панел. Всичките са с терморегулатор и винаги е топло. Относно икономичност, не мога да дам конкретни цифри, но не вярвам да са много по-различни като консумация от един марков конвектор, съдейки по нашия ADAX. Апартаментът е 1 етаж от 3 етажна кооперация, строена през 70те г., имат и 4те изложения, като има поставена частична вътрешна изолация на някои от стаите. Дограмата в дневната е PVC, навсякъде др е алуминиева. Доволни са много.
 [img width=800 height=600]http://img638.imageshack.us/img638/2425/p1000676c.jpg[/img]
