Отговор: Конвектори Адакс
Не се надявайте на акумулиращите свойства на около 1-2мм ламарина! Особено при средни до големи помещения и топлозагуби.
За тази цел трябват огнеупорни тухли, чугун или други материали с такива характеристики. А там вече говорим за сериозно тегло и цени!
По спомен Tedan имат акумулиращи конвектори с електронен термостат. Най-евтиният беше около 560лв. Не съм ги ползвал и нищо не мога да кажа за тях. Истинските акумулиращи конвектори са 1800 и нагоре лева.
Ето накратко информация за сериите на Adax: https://www.gaudi-ds.com/blog/46/raz...-seriite-adax/
Както вече няколко десетки пъти е писано във форума - най-важното е правилното оразмеряване на отоплителния уред.
Спрямо характеристиките на конкретното помещение. Топлозагуби има и от пода, тавана, вътрешните стени. Те нарастват, ако съседите не отопляват апартаментите си или го правят само за отделни стаи.
Погледнете темите за Елдом и Теси за конкретна информация.
Не залитайте по марки!
те няма да ви стоплят, а още по-малко, да платят сметките за ток!
Успех!
Аз се чудих чудих и накрая взех това. Първите ми впечатления от 2000 w са добри. След като зимата започни с пълна сила ще пиша как е.
Според мен, ще останеш доволен. Аз имам в спалнята такъв, но 1200вата за 14м2. Пролетта си направих външна 10см и има чувствително подобрение в разхода.
Здравейте, някой дали има схема на някой адакс нео ? Искам да си закача външнен термостат, но не знам какви възможности има за свързване? Ако няма изводи може би ще трябва да му махна неговия термостат?!? Иска ми се да разгледам възможностите предварително без да го разглабям
Задаваш му 30° или колкото е максималната и си го пускаш/спираш с външният термостат.
Все едно пускаш и спираш тока в контакта му.
TUISTERa
Какъв е проблема с неговия термостат?
milanov, на Silvercrest това не работи. Прекъсне ли тока, нищо не помни и остава изключен!
Нямам идея при Адакса как е. Да се пробва.
zxc0
Проблем с термостата няма, искам да го свържа към външен контролер, който да се управлява от домашна система за автоматизация. Целта ми е да разбера с какво реле мога да го управлявам. Идеалния вариант е да има опция за свързване с външен термостат и да търси просто затваряне на контакт. Обаче не е при мен в момента и не ми се бие път само за да проверя
zxc0
Не си купувайте такива конвектори, които след спиране на тока не тръгват сами. Все пак сме в БГ.:)
Края на декември преди празниците от енергото правеха дискотека при нас. Нямаше нощ без да спрат тока за 20..30 мин.
П.П.
За теси cn03 като му дръпнеш щепсела за повече време (час и нещо май) губи часът, но ако е оставен на 24° продължава да си ги гони.
