Някой има ли ел. котле на Ecotermal 30 MRE или някое от тази серия. Как се нагласят режимите на работа?
Аз имам "Ecotermal MRE 8" :)Цитат:
Първоначално публикувано от niksan88
Кратко описание на елементите и на седмичния програматор може да прочетеш тук:http://www.ecotermal-bg.com/prod_tehnical_doc/3_1.pdf
Моя грешка. Това го намерих ама е обяснено като за тези които са го правили. Значи тъй като котлето не е при мене, при мойте родители вчера е дошъл някъв "инженер" уж да го нагласи и да го пусне в експлоатация, но се оказало че нищо не знае и едвам го пуснал чел от "ръководстовто" през цялото време. Пуснал го в някакъв режим дето стига до 54-55 градуса и след това от 12 кВ слиза до 4 кВ и не се изключва. Та въпроса ми е би ли ми обяснил как се пускат готовите програми който са от производителя ако е подобен модела като нашия?Цитат:
Първоначално публикувано от SAGE
Кое не ти стана ясно? Какви са тези готови програми - това да не е пералня или съдомиялна? Стаен термостат има ли или се управлява по температура на водата?
Значи със управление на водатата е и имало някакви готови седмични програми от P17 до P някое си. Виж .pdf който е дал SAGE там е описано до някъде, но не е пълното описание.Цитат:
Първоначално публикувано от Lazar
Слушай момко, няма никакви седмични програми, ти дори нямаш програматор - той се купува отделно и се програмира по твой вкус - кога какви градуси да поддържа. Ти сега само му задаваш температура на водата и той сам си решава с каква мощност да работи за да не я превиши. Добре е да си вземеш поне стаен термостат, който доколкото разбирам от ръководството е модулиращ - т.е кара котела да си променя мощността и температурата на водата в зависимост от стайната температура. Така че инженера чел-не чел си е свършил работата, сега остава и ти да прочетеш, а не само да питаш - това са няколко странички на БЪЛГАРСКИ, има и картинки. А пък като си купиш програматор - в неговото ръководство ще прочетеш за програмите :)
Първо не съм ти момко.Цитат:
Второ аз още в първия пост писах "Някой има ли ел. котле на Ecotermal 30 MRE " или подобен. Общи приказки не ми трябват в петак се прибирам у нас и в неделя ще ти посна снимки от пълното ръководство което е у нас. Само да ти кажа да прочетеш на http://ecotermal-bg.com/index.php?m=...c=908&prodid=3 "Електрическите котли модел MRE са с електронно управление, разширителен съд, седмичен програматор, циркулационна помпа, воден филтър и предпазен клапан." Не съм очаквал от Модератор да е толкова неконпетентен и да пише глупости.
Според мен така е по-добре :)Цитат:
Моето котле има "седмичен програматор", но там мога да задавам само кога да се включва и кога да се изключва котлето (предполагам че и при теб е така), т.е. температурата на водата НЕ се управлява от програматора, а се настройва от "Потенциометър за настройка на желаната температура на топлоносителя (поз.11) /от PDF-а/" :)
В началото (преди 5..6 години) си "играех" с програматора да настройвам часове в които да се включва/изключва, но от няколко години го включвам/изключвам ръчно("Режим на ръчно включване/изключване") и не забелязвам разлика в сметките за ток, защото на всички радиатори имам термовентили и котлето изключва нагревателите(или работи на минимална мощност), когато термовентилите са се затворили поради достигане на температурата в съответното помещение.
Програмирането на котлето не е сложно и дори по това "бедно" описание в PDF-а ще може да се справиш. :) Аз всеки път, когато реша да пипам нещо по програматора "налучквам" и се справям без проблем :).
п.п. Сметките за ток са "солени", т.е. за топлоизолиран апартамент около 100м2 зимата плащах около 300-400лв.(отоплявам целодневно всички стаи), сега се отоплявам през деня с климатици, а нощно време при големи студове(-10) с котлето и сметките за ток са ми около 200-300 лв. за месец в тези суми влиза и ел. енергията за бойлер, пералня, готвене , компютри и др. които са около 150 лв. на месец (толкова плащам в месеците през които не се отоплявам/охлаждам) :)
Е хубаво само не мога да си обясня за какво струва толкова пари- то така както го обясняваш и каквито съмнения имах и аз то нищо не може да се настои. В смисъл за какво са спечелили толкова медали, аз уча в ТУ и мога да направя програмния блок 100 пъти по- добре (правил съм курсов проект за зарядно за батерии дето е пъти по- сложно програмно от това).Така както го е настроил инженера незнам дали е добре, защото нали се сещаш че то никога няма да изключи напално и фактически, ако работи послтоянно 3-4 кВ за месец сметката само от котлето ще удари едно 400-500 лева. А както си ти с термодатчеци на радиаторите то как работи? В патък се прибирам и ще го разгледам лично.Цитат:
С оглед на разликата в годините мога да ти викам така, ама щом те дразни - няма!Цитат:
Модераторите не са длъжни да знаят, че Екотермал си вграждат програматора в котела. За повечето марки програматора се продава отделно и има избор между различни модели, като обикновено се слагат на стената и са комбинирани със стаен термостат. Наистина не познавам котлите на тази марка, защото работя с няколко други но след прочетеното мога да кажа, че логиката е една и съща за всички марки и е подобна на логиката на управление на газовите котли. Управлението става или по температура на водата, или по стайна температура, или по външна температура. най-добре е да се избере управление по стайна температура - слага се стаен термостат в най-обитаваното помещение, а температурите в останалите помещения се настройват от секретните вентили на изходите на радиаторите. Ако има заявка от стайния термостат - котелът си работи на по-висока мощност докато доближи зададената температура и като я доближи си намалява мощността за да не изключва (модулира). Така твоя котел може да падне максимум до 4кВт, а по-мощните -до повече. Ако и 4кВт са много за да поддържа зададената стайна температура - естествено, че котелът ще изключи и последния нагревател. Тоест - ако искаш отопление - задаваш стайна температура, ако не искаш - на излизане от къщи врътваш потенциометъра в крайно ляво положение и котелът изгася. Ако зададеш ниска температура, а в момента в помешението е висока - той няма включи докато стайната температура не падне под зададената. По-просто и логично управление аз не виждам. При управление по температура на водата и при наличие на термоглави положението е подобно, но тогава котела следи зададената температура на водата, а нас това по-малко ни интересува.Цитат:
Да това е правилната логика, НО в случая ти не му задаваш да следи температурата на водата, а кога да работи и кога не в смисъл:Цитат:
задаваш му да речем 60 градуса на водата в котела(стиго до около 56-57 градуса максимум) и почва да се изключват нагревателите и при падане до 54 градуса пак почва поетапно пускане и така се редуват, но с тези програму му задаваш кога да работи и кога не сиреч 07:00 до 07:30 работи след това почива до 08:00 и т.н..Знати аз искам да го направя да речем 15 мин работи и 15 мин. почива. По вачите писаници по- изгодно е да се следи темперятурата на въздуха. А би ли ми препоръчал някоя марка терморегулато до колкото разбрах трябва да е четири жичен. :)
А защо искаш да го направиш това? Няма ли по този начин единствено да си претоварваш ел. мрежата?Цитат:
Ако 15 минути работи на някаква мощност и после 15 минути почива, нали ще изразходва същата енергия, както ако работи през цялото време на половин мощност? А много по-комфортно е, ако радиаторите работят постоянно, макар и с ниска температура, отколкото да работят пулсиращо.
Колкото до избора на термостат - най-добре е да вземеш техния термостат, защото с него котелът ще модулира, а с друг термостат ще работи вкл/изкл
