Акумулираща печка Изгрев help! :/
Здравейте ,туко що се регистрирах дано съм нацелил раздела :/ Проблемът е следният: Горд притежател съм на акумулираща печка Изгрев тип реотани от по 2500 вата :/ Печката е преправяна многократно така че свързването вътре е малко миш-маш . Заради високите ватове предполагам печката беше свързана по следният начин - 3 по два реотана като всяка двойка реотани беше свързана последователно така че една степен да харчи по около 1250 вата. Направих следното ,дано не е някоя глупост де , свързах реотаните на две степени по 3 реотана и според изчисленията ми сега трябва да харчи по около 800вата на степен.Така де до тук добре и печката си загрява стабилно вече 4ти час а е гореща :} Но поради висящите кабелаци от релето за степените и преправянките вътре съм решил да вържа чисто и просто два ключа за всяка една от двете степени.Проблемът идва от това че нямам достатъчно познания, а и не намерих инфо като за малоумни какво аджеба представлява бобината преди релето ( мисля че е някакъв контактор ) изобщо нямам представа за какво служи :/ Та конкретният ми въпрос е следният :
За какво служи тази бобина и не може ли чисто и просто като един истински индианец да си вържа две ключета директно да ми прекъсват фазата към двата кръга реотани разкарвайки и бобини и релета и лампички и тем подобни шитни :} И ако не може и има адекватна причина тая бубина да е там, моля за някакво кратко обяснение за схемата по която тр да хвана прекъсвачите към кръговете след бобината защото ми е пълен миш маш какво влиза и излиза от нея... Когато печката е изключена замервам че има напрежение в едни пътеки когато е включена в други ....
Благодаря предварително за отделеното време енергия и прежалени нерви на всички които решат да ми
отговорят laugh)
Re:Акумулираща печка Изгрев help! :/
Бобината си е баш контактор за разстоварване на превключвателя. Обаче как е вече променено вързването вътре ми е тъмна Индия.
На 3 кВт бързо ще ти нагори превклщючвателя, но как е променена схемата може да се гадае.
Първоначално публикувано от kris11
Не не самата бобина вътре едва ли е пипана по скоро след нея връзките към превключвателя меджу степените са пипани.Значи тази бобина се явява като един вид предпазител за ключа и степените така ли? :/ А тези 3 киловата за които говориш също не разбрах от къде идват в момента печката е вързана на два кръга от по 3 последователно свързани реотана от по 2500 вата и по мои изчисления трябва всяка степен при сегашното свързване да ми гори по 800 вата .А и това че щепсела и контакта ми не се затоплят вече потвърждава че съм свалил ватовете.Бобината има някакви степени означени отдолу има 6 крачета които са свързани по между си 3 по 3 и още две отделно едните от тези три са нула другите са фаза от едната тройка ми излиза фаза която влиза в релето за степените лудница е малко дано някой помогне че да не направя някоя глупост :/
