Да ,прав си. Производство от тук от там и лепенка, като Diplomat, Sang ,Neo и т.н.
Та на темата..Малко алуминий в конвектора и ето "акумулираща плоча". В такъв случай по-добре Atlanric Altis с 7 години гаранция.
И все пак някой можели да каже можели да се промени хистерезиса от 4 градуса на по малко на конвектор Silvercrest.
Смени термостата с такъв с по-малък хистерезис. Хистерезиса е характеристика която не можеш да промениш на механичен термостат - така е изработен.
А този термостат не е ли с електронно управление.Благодаря за вниманието.
Ako е с дисплей най-вероятно е с електронен термостат. Но дори и така да е това означава че трябва да променяш схемата на термостата (ако въобще е възможно), което пък изисква да познаваш схемата и да си наясно с електронните елементи. Все неща които ако съдя по въпросите ти едва ли са изпълними. Отделно, губиш гаранцията на уреда.
Ако си помни настройките при изключване от мрежата, задай висока температура и за поддържане на желаната температура ползвай 50 99 Degree STC 1000 200 240V Newest Digital LCD Thermostat Regulator Temperature Controller Thermocouple Free Shipping-in Temperature Instruments from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group
Малко побългарено идва, ама като си се наиграл пък и вентилаторът ще работи само когато грее. Доста възможности за регулиране има (и хистерезис).
Каквото и да се опиташ да направиш - губиш гаранцията.
Схема на китайските управления няма, но сигурно са крадени от някоя утвърдена фирма.
Преди няколко години ми дадоха следния съвет по такъв проблем. Ставаше въпрос за керамична печка за стена с дистанционно Diplomat.
Но този "номер" е приложим и при теб. Просто изваждаш някъде извън корпуса на конвектора термо-датчика и го закрепваш малко по-нагоре. Той в момента е долу вляво, ако не греша. В упътването е посочено къде точно се намира.
По този начин термостата ще следи реалната температура на въздуха и ще реагира по-бързо на промените в температурата. Хистерезиса му ще е същия, естествено.
С този терморегулатор няма да наруши гаранцията, просто ще пуска и спира захранването на конвектора. Е нужно е леко познание на жици, щепсели и контакти.
С изнесения датчик проблема си остава - 4 градуса хистерезис.
Благодаря на всички,значи ще си карам така с голям хистерезис.Защо ги правят така не е практично нагласен е примерно на 23градуса достига ги и изкл.и трябва да падне на 19 че да тръгне,смотана работа.
За да е с малък хистерезис термодатчика трябва да е извън корпуса на печката (както е при Адакс - на задната страна зад терморегулатора). В противен случай (ако е вътре) ще започне да включва и изключва на малки интервали защото температурата вътре в печката се променя бързо при вкл. и изкл. нагревател.
Vrosi46 , boje ти е дал е едно великолепно решение, има и по-евтини варианти . Така някои хора си регулират духалките. От самия уред Silvercrest повече не може да изискваш. За толкова пари толкова.
Как да променим Хистерезиса на конвектора Silvercrest ---
Има едно съпротивление последователно на датчика 10к ,паралелно на него поставяме 82к което се включва от реле когато реотана е изключен(достигната зададената температура) Това лъже процесора с 3 градуса. Така при зададена Т 25 с 82-та Ком температурата на стаята при 25 г я показва 22г и като стане 21 включва отново а дефакто е 24г
Хистерезис 1гр.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22118&stc=1
Темата е остаряла но отново е актуална. Поставих допълнителното съпротивление на посоченото в поста място и наистина работи - хистерезиса може да се променя в границите от 1 до 4 градуса( ако се ползва тример както е показано на схемичката). Притеснява ме дали транзистора който включва релето на нагревателя ще може да включва и второто реле за допълнителното съпротивление, в смисъл нямали да се претовари от успоредното включване на двете релета, или релето (за съпр.) трябва да се управлява директно от напрежението на нагревателя. Ще помоля още, emgo (или друг участник във форума) да доработи горната схема така, че допълнителното съпротивление да се излючва при работа на които и да е от двата нагревателя. Благодаря предварително. Отделно благодаря на emgo за поста като цяло защото спаси от изхвърляне два почти нови конвектора, според мен с този хистерезис от 4 градуса са неизползваеми.
Здравейте, от скоро имам конвекторна духалка. Пробвах това с резистора но, не се получи . Aз ли не съм сложил съпротивлението където трябва? Сега всичко е с 3 градуса надолу а хистврезиса е пак 4 градуса. След малко ще кача снимка.
Само със съпротивление, няма да стане! Трябва и реле правилно свързано и с необходимата логика!
Схемата по-горе няма да я коментирам ...
