Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 51 от общо 51
Like Tree8Одобрявам
Kонвектор Silvercrest - вентилатора не се изключва при достигане на зададената температура?
    Nov 2020
    #46
    Отговор: Kонвектор Silvercrest - вентилатора не се изключва при достигане на зададената температура?
    ако сте го реализирали ще може да помогнете. Снощи си играх до 12 и не ми се получава да вържа на правилното място релето.
    Dec 2010
    #47
    Не съм го реализирал, но виждам че няма да стане както е показано. Иначе идеята си е добра.
    Имаш ЛС.
  4. Novice
    Dec 2022
    #48
    хистерезис от 4 градуса не ви пречи.
    колко често ще се включва конвектоеа зависи от степента на нагряване(1000/1300/2300в) и колко бързо ще изстине стаята. както вече знаете конвектора се включва/изключва през 4 градуса но според датчика който е близо до печката а там температурата е по висока затова се получава разлика ако го сравнявате с теремометър в стаята.
    при 2300в стаята ще се нагрява по бързо, ще работи по кратко но и ще се включва по често и няма да става много горещо в стаята
    при 23гр в стаята ще се поддържат 19-20гр
    при 27гр в стаята ще се поддържа 23-24гр
    при 1300в стаята ще се нагрява по бавно печката ще работи по дълго но и в стаята ще става по горещо защото датчика няма да се нагрява толкова бъзо понеже сте на 1300в така в стаята се достигат по високи температури докато изключи печката.
    при 23гр в стаята ще се поддържат 19-21гр
    при 27гр в стаята ще се поддържа 23-25гр
    Dec 2010
    #49
    Ти имаш ли това недоразумение, че говориш глупости.
    Датчика е термистор и не се нагрява от конвектора.
    Той си мери коректно долу почти на земята. Проблема е, че гласиш някаква температура примерно 20гр.
    Загрява докато стигне 20гр. и спира.
    Докато не падне под 16гр. не тръгва.
    Това са негови температури, не са на друг термометър.
    Такъв хистерезис е недопустим!
    Два съм преправил успешно досега.
    Схемата е подобна на постнатата, бих казал тъпо и нелогично реализирана. Те китайците го могат това
    Gena_bs одобрява това.
  6. Novice
    Dec 2022
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Датчика се намира точно под захранващия кабел. Проблема е, че като пуснеш конвектора на 2300 вата целия конвектор се нагрява и отделя топлина до много по висока температура от колкото когато е на 1300вата. Затова на 2300вата той се спира и пуща по често сравнен с 1300вата. На 1300вата конвектора се нагрява по малко затова термистора по бавно достига температурата на изключване.
    Напрви си един експеримет и ще видиш, че ако нагласиш с дистанционното на 28 градуса в стаята ще стане по топло когато е 1300вата а когато е на 2300в ще е по студено точно проади това, че термистора достига по бързо температурата на изключване.
    При 28градуса в стаята ще стане поне 25-26градуса на 1300вата а на 2300вата ще стане 24-25.
    Като намалиш хистерезиса от 4 на 2 градуса. Това което ще стане е, че температурата в стаята ще бъде по постоянна и няма да се покачва с много градуси. На 4 градуса хистерезих стаята ще се нагрява в рамките на 2 градуса. Когато работи конвектора стаята ще се нагрява до 2 градуса повече след което ще спре и като изстине пак ще се пусне. А на 2 градуса хистерезис стаята ще се нагрява с до 1 градус.
    Аз говоря за температура в стаята и за температура на термистора. Около Конвектора е винаги по горещо от колкото на 2-3 метра от него.
    Dec 2010
    #51
    Туй недоразумение на техниката го няма при мен вече.
    Свърза се човека с проблем в хистерезиса. Оправих го до към 1,5гр хистерезис. На 2 такива. Трудно ще ме убедиш че 4 гр. е нормален.
  1. Отговори: 10
    Последно: 27-05-11, 11:25
  2. MSR-09HRDN1 - след достигане на зададена t. изключва
    От mazganisot във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 30-01-11, 11:02
  3. Отговори: 0
    Последно: 14-01-11, 14:37
  4. Отговори: 7
    Последно: 06-11-10, 23:33
  5. Gree ACS-09GP - превишава зададената температура
    От predator_310 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-10-08, 20:35
