Отговор: Избор конвектор до 200 лв - зима 2016
  Да, това го видях, след като писах мнението, изключил съм ги от избора си :)
Така, след няколко часа проучване стигнах до следните варианти.
Въпроса е коя марка да бъде, всички са в диапазона 180-220 лв.
Airelec, Atlantic, Tessy?
Дефекти/Ефекти при тях?
  Airelec май нямат крачета. На Atlantic крачетата струват 30 лв. и се продават отделно.
  +1 за Аirelec!  Имах го, топли зверски! В сравнение с Adax-a ми, мисля, че правеше по топло.
  +3 за Atlantic . Обаче като гледам за 2000W и електронен термостат надхвърлят малко бюджета. Ако сложиш крачета за 30 лв. и колелца за 10 лв. и цената няма да те удовлетвори.
Забравих за добавя. Още 40 лв. за протектор.
milanov
 ...,а лъчистите?...два пъти са по-скъпи, но някак си топлината била по топлеща. Това на слухове, не мога да попадна на източник първа ръка.
    Верни са слуховете. Наистина лъчистите доста по-ефективно топлят.
  Мога да ползвам отстъпка от верига, предлагаща Atlantic F117 Design и Aierlec Tactic, и за двете има крачета :)
Стаята, която ще отоплявам е 12 кв.м. / 32 куб.м.
Съответно на тези характеристики отговарят 1500W (дават ги, че стигат за 12-16 кв.м.).
Аз мисля да се застраховам с едни 2000W или 2500W.
Какво ще кажете вие?
Ако взема един 2500W, тоест доста над препоръчаните данни - постоянно ли  ще включва и изключва, тоест ще стане неприятно/негативен ефект (както е  при климатиците) или тук го няма този негативен ефект?
  Според мен, 1500W ще са достатъчни. Аз отоплявах 15кв. с 1500W и нямаше проблем дори и при много ниски температури. Стаята е северна, 1 етаж, над гаражи.
Nikolllay
    Тук няма негативен ефект при включване/изключване. И при нормалните климатици няма негативен ефект. Сложил съм в една стая 11-12 кв.м. Atlantic F117 Design 2500 W---> няма проблеми.
Но в друга подобна стая съм сложил Atlantic Solius 1500 W и по-приятно топли.
  Привет,
Да си кажа и аз, с 2 ръце ти препоръчвам ELDOM, имам 2 такива Стенни конвектори с електронно управление | Бойлери, готварски печки, конвектори и плотове за вграждане |*Елдоминвест ООД - 1000W и 1500W, електронния термостат е чудесен и хистерезиса е малък, включва и изключва много прецизно и безшумно. Металното шаси не пука при нагряване и изстиване, това е важно особено за спалня. Има и датчик за осветеността (не, че е особено важно), нощем индикаторите светят по-слабо от денем. Подобен на друга фирма при настроени 22 градуса се изключва на 24 и включва на 20 след това... 4 градуса хистерезис....мерси :)
  от 2 дни съм собственик на Airelec Tactic 2000W, изчаках да споделя мнение от опит.
Много съм доволен, досега все бях на климатици или духалки. По-комфортно  е, по-мека топлина, няма духане из стаята. За 5-10 мин и вече е  толичко. Абсолютно безшумен, нито релето се чува като включва и  изключва, нито ламарини, ниищо. Работи много точно, заковава  температурата. Първоначално не смятах, че е удачно да работи 1 мин и 1  мин после да почива, но после осъзнах, че през тази една минута на  почивка все още си тлее топлина от него и става почти постоянна  топлината от него, така все едно усреднено постоянно работи на около  1000 вата - теоретично де, и сега без истинската зима.
Единствен минус - няма дисплей да показва колко градуса си задал и поглеждам термометъра вкъщи докато науча степените.
Не знам другите марки и по-евтините как се представят, но този е добър, няма негативи. Благодаря за съветите http://hardwarebg.com/forum/images/s...dard/smile.gif
  Не ти трябва дисплей - нито за настройка на температурата, нито за отчитането й!
Просто е субективно усещането за комфорт, като настройката при всички режими зависи от външната температура.
Настройваш термостата поне на 3,5 позиция и бавно увеличаваш, докато включи. Изчакваш поне 15 минути да се темперира стаята без да се отварят врати и прозорци.
Ако ти е студено, а термостата е изключил, слагаш го на 4, после на 4,5 и т.н.
В упътването е написано точно как става калибровката с термометър и за повече от 2 часа. Но при всяко падане на температурите ще трябва да увеличиш съответно и степента на термостата.
  Аз се оправих с настройката, не съм се затруднявал, но си е приятна екстра за повечето, аз съм донякъде техничен и ми е все едно...
П.П. А бе и този пука... сега поддържам някакви около 20-22 градуа и си  припуква, явно като е по-нагоре градуса се успокоява. Мен лично не ме  дразни, предвид че досега търпях духалка, На около 1-2-3 минути се чува  веднъж.
Та толкова ми допадна топлината с конвектор и удобството, че се замислям за втори :)
Чудя се дали да не пробвам втория за всекидневната да е Атлантик да видя  как е там положението при тях, все пак помещението не изисква чак толкова  претенции там и ако е по-тих ще го завъртя за спалнята? Как е термостата им?
  Събери повече пари и си купи лъчист конвектор , тогава ще усетиш истинския комфорт. И при двата ми Атлантика никога не съм чувал пукания.
  ...кой модел са?...и линк ако може:)
Gena_bs
 .... Но при всяко падане на температурите ще трябва да увеличиш съответно и степента на термостата.
    Наистина не разбирам защо е нужно това? Настройваш го на 22 и навън -30 да стане,  нагревателя ще работи до доатигане на 22 гр. в помещението.
Sent from my Lenovo Z90a40 using Tapatalk
milanov
    Аз имам Atlantic Solius 1500W.
