Отговор: Избор конвектор до 200 лв - зима 2016
Пукането идва от "стойките". Дефакто колкото е по-дълъг конвектора, толкова повече се разширява цялото тяло и като мръдне с 1мм и се получава напрежение в "стойките" към стената. Поставям кавички, защото изпълнението е смешно - един отвор в задната ламарина и в него влиза планка 1/2мм. Дори с ръчно побутване на конвектора когато е изключен се чува същия звук. Проблема се решава много лесно като се навие тефлонова лента и след това конвектора се постави върху планката. Вътре реотана е сложен върху специални тампони и там пукане няма. По отношение на искренето - ВСИЧКИ механични термостати искрят, принципа е такъв, там реле няма, а контактора е биметална пластина, която е открита. Ментета на Адакс няма - всичките се произвеждат в Литва или някъде там.
Аз имах адакс 2000W електронен термостат, който пукаше на всяко изключване. Много неща опитвах да му правя всичко беше временно, пак се разпукваше.
На 100 притежатели на Адакс 1 казва че му пука. При нашенските е обратно, колкото и да не си го признават. Според мен пукат евтините серии на марката - Економик и Стандарт. За Гламокс не съм чул.
Моят Glamox си е норвежец от сой. :thumbsup:
От сайта им копирах завода им в Литва - UAB ADAX in Panevezys. Ама кои серии и модели се правят там нямам представа.
Едно време имаше снимки на сайта, показващи разликата в типа нагреватели в сериите на Adax. Сега само общи приказки.
Тия хора са дизайнери на ламарина.
Не виждам какво толкова могат да му развиват, термостат, кантал, клауд, толкова.
Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
Ние Българите сме малко срамежливи и като дадем 4-500 лв. предпочитаме да си мълчим. Та с 300 зора повечето потребители на маркови конвектори си признаха, че пукат присвяткват и т.н това не значи, че сте направили лош избор и че уредите ви са некачествени просто тези след вас ще направят информиран избор и ще се пазарят по-успешно!
Искам да попитам на какъв принцип работи електронният термостат на по-евтините конвектори на Noirot - Spot E II (или пък принципът е един и същ за всички термостати?)
Ако вземем 2000W модел, дали е нещо от сорта на: задаваме желаната степен/температура - да кажем 22 градуса. Конвекторът се включва и работи на 2000W докато не се достигне тази температура. При достигането ѝ изключва изцяло. Температурата пада до 21.9 градуса и тъй като термостатът уж е с точност до 0.1 градус конвекторът отново се включва на 2000W до достигане на 22 градуса, след което при всяко понижаване на температурата нагревателят пак се включва на максимална мощност до достигане на зададените градуси и т.н.
Или: Задаваме температура от 22 градуса, конвекторът се включва и работи на 2000W до достигането ѝ. След което работи постоянно на по-ниска мощност (200, 300, 500W или нещо подобно), за да поддържа тази температура през цялото време, непозволявайки падането на градусите под 21.9.
Питам, за да знам как да си разположа консуматорите по кръговете. Като пари е едно и същи дали през 10 минути ще се включва конвекторът на 2000W за 1 минута или ще работи през всичките тези 10 минути на 200W, но е съвсем друго като натоварване върху кръга, ако през това време работи друг мощен консуматор.
По първия начин работят всички конвектори.
