Апартамента е със стара инсталация,няма как да вържа 5-6 киловата,т.е. акумулиращата отпада май като вариант.
Акумулираща печка Изгрев" е 4 kW. Топлили сме 21 кв.м панелен хол в който и се спи 15 г. с такава. Тя не работи винаги на пълна мощност. 2.5 mm2 са достатъчни.
Толкова е инсталацията,но смятам 8 часа по 4 кв....малей,това месечно са над 100 лв и то на нощтна.Масления радиатор смятам 2 кв на режим вкл/изкл. 30/70 /така пишат де/-излиза доста по-малко като пари,поправете ме ако греша?
Мдаа, дори и да не работи постоянно на пълна мощност, печката си е ламя, но с радиатор няма да е по-евтино, а напротив, защото ще работи през повечето време на дневна тарифа, която е около 2 пъти по-скъпа от нощната.
Защо да няма логично обяснение Адакс -Елдом?
А имали обяснение между Мерцедес и Опел в цена?
За много неща се плаща повече-Първо лого,качество на материали,изработка...
Извън темата!
То има германски,английски бои/латекс/,който са 2.5 пъти по скъпи от Декоратор/БГ латекс/!
Обаче вносните издържат 10-14години без да сменят цвета си.
Моят брат ползва една приказка за БГ латекс:
-Стената стои на „тигърчета”- няма покритие,петна.
Ще си позволя да ти дам съвет, понеже имам опит с гледането на стари хора. Още след първата зимна сметка за ток /при отопление с ел.печка, радиатор и подобни/, бабето ще започне да ги спира и да стои на студено. Вземи един евтин климатик /дори конвенционален или К2У/ на изплащане. Дай тези 200 лв. за първоначална вноска, а от разликата в сметките за ток, ще изплащаш климатика. Пускаш го да духа и скриваш дистанционното. Така и ти ще си спокоен и бабата ще е на топло. Още след първата зима климатика ще се е изплатил и втората вече ще "щракаш пръсти". :)
Прав си по принцип,знам всичко това. Просто си мислех че с някой друг уред ще постигна нещо поносимо като вложения и невисоки сметки за ток....Бабата не е в нейно жилище ,не обича течението и е хипохондричка ,ерго климатика отпада щото аз ще съм виновен че от духането е изстинала,кво правим после :)
Е, кво, кво-ставаме най-големите дружки на ЕРП-то. Като е малка пенсията и цялата иде за ток и илачи, тогава.....
Този казус няма решение. Няма топло и комфорт без пари. Само "кюмбе" ви устройва в този аспект. На радиатор сметките растат. На климатик духа и няма усещане за силна топлина, както обичат повечето зиморничави стари (а и не толкова стари като жената) хора.
Баща ми си пуска от няколко вечери климатика на отопление на 27гр. Представям си ако нямахме локално парно този климатик колко зими ще устиска ако въобще успее да го "стопли" както му харесва.
Хм... точно вчера приключиха боядисването на спалнята.Старата боя-Оргахим не беше мръднала 11 години, но смених цвета.Та си взех същата естествено.
П.С. Майстора ми работи в Германия от 10-11г. и го хванах в отпуската му, каза че боята е добра.Обаче ватата Кнауф нямала нищо общо с тяхната.А това с тигрите ми се получи след 6! ръце гръцка боя.Идеше ми да му я завра на продавача в гъ....а!
tanatos ,а защо не и купуваш нацепени дърва като е свикнала на това?Може да се комбинира с конвектор.Денем дърва,нощес ток.
От мен един глас за маслен радиатор.
Има и "акумулиращи" конвектори с електронно управление, но колко са читави, топлят ли и дали са икономични, не мога да кажа.
Но цената няма да ти хареса - най-евтините са около 570лв. CPH DTEL1 2000W - Конвектори
ECOMBI 408 - Конвектори
Вторият надхвърля бюджета "само" 7 пъти.
Благодатя момчета за включването :) Претърпях тежка операция /спуках язва ,перитонити и т.н./.Не мога да вдигам повече от 2 килограма сега,че и занапред че ме чака херния,която доктора ми обеща,хахаха.По тая причина търся алтернатива,не че ме мързи да качвам дърва от мазето до третия етаж.Бабата всъщност ми е тъща :) и живее на около 3 км от нас.Инвалид е и едва ходи горката.Последно оплакване и спирам-бюджета не мога да повиша че съм мнооого назад с парите ,така че това е положението.А,и място под прозореца няма,така че конвектора май отпада .
https://www.technomarket.bg/otoplite...-mica-09157434 - е това чудо на техниката намерих,какво ще кажете ?
