Отговор: Дилема-конвектор или маслен радиатор?
Топлил съм се с подобно нещо, и не бях особенно доволен.Повече свети отолкото топли:( .
А и беше в една доста по-топла държава където под 0С не падаше "зимата" даже нощем.
Не е като радиатор.Лично мнение.
Но ако си решил тук е по-евтин с 30лв :
https://www.emag.bg/radiator-singer-.../pd/D0YF8YBBM/
Най-евтино ще е с акумулираща печка, заради почти двойната разлика на цената на тока.
Всички останали ще харчат толкова колкото топлят.
Разпределението на температурата във височина е най-лоша при уредите без вентилатор.
Относно безопасност давам два гласа минус за маслен радиатор. - заради 2 пожара- единият вкъщи, другият на работа.
На две духалки са запалвали щепселите пред мен, едната беше на положение 1kW, даже.
Откъм безопасност пак предчитам ТАП-а на твърда връзка. Има модели, който са 3kW + 1kW отделен външен нагревател.
SPSt
Ще си позволя да ти дам съвет, понеже имам опит с гледането на стари хора. Още след първата зимна сметка за ток /при отопление с ел.печка, радиатор и подобни/, бабето ще започне да ги спира и да стои на студено. Вземи един евтин климатик /дори конвенционален или К2У/ на изплащане. Дай тези 200 лв. за първоначална вноска, а от разликата в сметките за ток, ще изплащаш климатика. Пускаш го да духа и скриваш дистанционното. Така и ти ще си спокоен и бабата ще е на топло. Още след първата зима климатика ще се е изплатил и втората вече ще "щракаш пръсти". :)
Щом не искате да се занимавате с акумулираща печка, ето второ предложение:
https://www.olx.bg/ad/midea-msv-12hr...tml#aa5a212fac
Гарантирано от мен Vertu-то конвенционалка изкарва 60 градуса струя на най-ниската степен на вентилатора. Няма как бабата да настине ...
Ту пауърфул ще додойде тази мидея, да не прегрее бабата?
Вместо Singer, електроника + дистанционно:Подови лъчисти конвектори
Но прочети написаното още в началото - за добре изолирани помещения!
Недостатък са стойките на колелца, които са в комплекта.
Това https://techmart.bg/Конвектор%20ARIELLI%20CHW-2000 , но 2500W купих с лични пари, за да се топлим зимата в бившата ми служба.
Постоянно се спъвах в колелцата, защото просто стойките са много широки. Иначе за парите си е ОК, но е с механичен термостат.
За съжаление не мога да кажа колко харчи, заради съвсем различните условия в помещенията.
Добре де,никой не казва дали правилно смятам-един 2 кв маслен ако работи 5 мин. и почива още толкова/както чета из нета/ ,конвектор който вкл/изкл на по 1 минута,разхода ще е същия.Каква е тогава разликата -в качество на отопление ли,какво,защо някой купува едното или другото ?
Имаш литър ракия и трябва да го изпиеш за един час. Дали на 5 глътки, или на 10, или на 20 да го изпиеш - все едно.
Ти сега ме питаш, каква да е ракията и дали има значение? - градуса е важен!
:Drinks:
На тези въпроси никой не може да ти отговори!
Важното е да е правилно оразмерен отоплителният уред според обема и топлозагубите на помещението.
Последните зависят силно от външната температура, поддържаната стайна, колко често се отварят вратите на помещението, изолацията и ред още фактори.
Второто по важност за разхода на ток и комфорта е терморегулаторът да е с малък хистерезис. Демек да изключва уреда малко над зададената температура и да включва малко под нея. Това става само при скъпите и точни електронни (цифрови все тая) терморегулатори.
При механичните толерансът е 1 до 3 градуса, че и нагоре. За това време при големи топлозагуби помещението бързо изстива. Ако пък настроиш на по-висока температура, то разходът на ток нараства с над 10%.
Прочети брошурите на Airelec и Atlantic - там има и графики, като е обяснено подробно какво и как.
Между другото има промоции и на двете марки в момента.
tanatos
Имам ги и двете.
Разликата е ,че масления като изключи продължава да топли,понеже маслото е загрято силно,и излъчва топлина още дълго време,а конвектора като изключи става студен като свинкс.
Вярно е че като се включи по бързо загрява,но това е важно само в началото,ако се пуснат и двата уреди студени.Масления като загрее веднаж топли постоянно.
Тая зима ще експериметирам с https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24414&stc=1 с керамичен нагревател,доста тежък ,като загрее харчи по 560w на 4 степен,и топлината се усеща при 17 от ребрата по цялата им височина равномерно
Сметка за ток как е?
В кой град си?
Това чудо тежи много, постоянно му се чупят колелцата. Загрява се до прекалено висока температура и изсушава въздуха.
Терморегулаторът му е с голям хистерезис (не съм го измервал), пука зверски при включване и изключване.
При големи топлозагуби, както и всички останали уреди топли в радиус около 1,5м около себе си.
Има остатъчна топлина, която се чувства между 2 и 5 минути според характеристиките на помещението.
Според мен бавно загрява.
Като разход на еленергия не знам как е, защото беше в служебно помещение.
tanatos ако имаш някакъв отоплителен уред без термостат и му добавиш това например :
Терморегулатор 02 електронен - Tpetrov
Може и друг някакъв по-добър.
Там е работата че нямам подобен уред,тепърва ще се купува.Май клоня към съвременен маслен радиатор с вентилатор,не знам има ли такива с електронен регулатор ?
https://www.emag.bg/radiator-aeg-200.../pd/DDV152BBM/
Производителят не е AEG?Electrolux, а най-вероятно ползват лицензно само марката.
9 ребра не са достатъчни. Най-малко 11!
tanatos
Това е много мъдро решение откъм комфорт. Не променят качеството на въздуха в помещението, защото не загряват повече от 110 градуса. Майната му на акумулиращия ефект, не е много голям. Прилично тихи са им биметалните изключватели, така че и да не намериш с електронен, не е болка.
Успех с марката и гледай ребрата да са повече за единица мощност!
