Отговор: Дилема-конвектор или маслен радиатор?
У нас също се налага да се отопляваме на ел, енргия и имам натрупани различни уреди - основно стари и евтини печки - вентилаторни 3 бр, с реотани 2 бр., кварцови уж 2 бр., ел радиатор кафяв Смядово 2.5 и един климатик. У сестра ми се отопляват отдавна с акумулираща Изгрев една стая и наистина там издържа да е топло през целия ден чак до включването й на нощен ток.
ЕДната моя уж кварцова е точно такава DOMO и също и прегоря единият реотан - навита ситно като пружина разтегателна мн тънка нишка пъхната в стъклена тръбичка(за това ли му викат кварцова печка:confused:?!), дори опитах да я ремонтирам като премахнах по късото парче и свързах останалото по дълго парче от реотана - но издържа да грее само няколко дни по 2-3 часа и прегоря и то. Българската ми е по-качествена - не се е повреждала. Тези на едно реотанче харчат под 400 вата.
Радиаторът Смядово си е с плавнорегулиращ се терморегулатор(може в начално положение над изключено да се постави и на 300 вата - но загрява само единия край на радиатора).
Най- ми е лесно с една малка лека по-безшумна вентилаторна - има един регулатор само с 8 степени, ползвам 5,5(което е някъде 500-600 вата на час).
И общо взето, според мен, ел отоплението си е едно и също като консумация/разходи - т.е. за мен това с разните лъчисти, инфрачервени и уж нови технологии са само някакви рекламни трикове - не разбирам(понеже и нямам) по какво един нов конвектор ще се отличава от стара печка с реотани - за мен са едно и също - имат реотани.
И кво общо има всичко това с темата?
SPSt
Ти погледни пост # 63, да видиш за каква простотия става въпрос и колко по-далече от темата е :))
SPSt
morandis
... - за мен са едно и също - имат реотани.
:thumbsup:
И на баба ми котлона има "реотани" (такава дума няма, наричат се нагреватели), но не е конвектор :) Газовата печка също е конвектор, но дали за това става въпрос в темата? И какво общо има 350 ватовия сешоар с нея, който рекламираш като уред, с който да стоплиш стая (не кенеф)? Коментират се мощности от киловат нагоре :)
dodo_pv
И на баба ми котлонЪТ има "реотани" (такава дума няма, наричат се нагреватели), но не е конвектор :) Газовата печка също е конвектор, но дали за това става въпрос в темата? И какво общо има 350 ватовиЯТ сешоар с нея, който рекламираш като уред, с който да стоплиш стая (не кенеф)? Коментират се мощности от киловат нагоре :)
Не знаеш думата реотан. Не знаеш, че котлонът също е конвектор. Не знаеш как да членуваш подлога и думите, които го поясняват... и не правя реклама, а антиреклама!!!
morandis
...премахнах по късото парче и свързах останалото по дълго парче от реотана - но издържа да грее само няколко дни по 2-3 часа и прегоря и то. ...
Разбира се, че ще прегори по-бързо.
След като си махнал част от реотана, си намалил съпротивлението, с което си повишил тока, с което пък си повишил температурата в участъка със скъсения реотан.
(това че не знаеш къде се слагат тирета, не ме вълнува)
:BigGrin Кви тирета, кви албански реотани бе, на това му се вика дефис и в случая пунктуационният ми пропуск е от небрежност и не ме вълнува, но нарушаването на граматическото и синтактическо правило за членуване е много груба езикова грешка.
morandis
Дупето, като пръцне, също става конвектор, но не го наричаш така, предполагам. Същото е и с котлона, но още не си го проумял. Както моя пълен член :) И онази скъпа сплав, от която никой не прави котлони и конвектори в днешно време :)
Абе, как така става, че попадам на тая тема.
От телефона, чуквам на "Актуално" и ми отваря тая тема и то на 3-та страница???
Не 1-ва, нито 5-та ами 3-та?
И това последните поне 10-пъти!
Повторно "Актуално" и няма проблем вече. Странна работа!
Сега като писах в нея, дано не се явява повече.
Вероятно форума знае, че имам какво да кажа по темата и затова ми я набива!
Бих казал нито едното!
2 пожара от маслен радиатор - единият вкъщи, другият в стаята на работа.
Виждал съм и две духалки да палят щепсела пред мен. Едната запали одеало, но нали съм там и не се стигна до повече!
PS: След като писах, проблема не се явява! Пробвах 10-15 пъти.
Това за радиаторите и вентилаторните печки си го писал.
Изпратено от моят Nokia 3.2 с помощта на Tapatalk
zxc0
Най-евтино ще е с акумулираща печка, заради почти двойната разлика на цената на тока.
Всички останали ще харчат толкова колкото топлят.
Разпределението на температурата във височина е най-лоша при уредите без вентилатор.
Относно безопасност давам два гласа минус за маслен радиатор. - заради 2 пожара- единият вкъщи, другият на работа.
На две духалки са запалвали щепселите пред мен, едната беше на положение 1kW, даже.
Откъм безопасност пак предчитам ТАП-а на твърда връзка. Има модели, който са 3kW + 1kW отделен външен нагревател.
Ето за това говоря.
Извинявам се за повторението!
zxc0
Не е проблем, просто казвам.
