Търся схема за ковектор Tesy RH01 150 EAS
Здравейте.
Ако на някой му се намира в електронен вариант схема за електрониката на Tesy RH01 150 EAS (1500W), моля да ми изпрати едно лично съобщение, ще дам адрес за пращане на файла. Линк за сваляне в темата също върши работа.
Междувременно, може да помагате и с акъл, какво може да му има на управлението. Аз клоня към дефектирал кондензатор и/или проблем с напреженията на интегралната схема, но ми трябва електрическата схема, за локализиране на потенциалния виновник.
Проблемът:
след включване, индикацията светва и релето щраква, само 2 секунди след това изключва и повече не включва по никакъв начин, до спиране и пускане на захранването от копчето
Проверено:
времето за изключване не се влияе от настройките на потенциометрите
термодатчикът е здрав, със съпротивление около 3 kΩ при стайна температура
цялата верига, в която е включен термодатчикът - от крак на интегрална схема до крак на интегрална схема, всички резистори и потенциометърът са здрави
визуално - няма съмнителни спойки, не са и кой знае колко на брой...
Отговор: Търся схема за ковектор Tesy RH01 150 EAS
Като краен вариант може да ползвате алтернативна електроника Sonoff TH16. За 10$ получавате контрол по температура. Мерене на влажност, таймери и wifi.
Щракни една две по детайлни снимки на платката - от горе и от долу. Ако е възможно.
3 Прикачен файл(ове)
milanov
Най-после успяхме с човека да съгласуваме свободното си време и да отида у тях, за да цъкна снимки на платката.
Ето ги:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29376&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29377&stc=1
П.П. Под големия кондензатор 1.2 uF / 275 V има резистор с цветови код red-red-yellow-gold, отговарящ на 220 kOhm
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29378&stc=1
Платката е галванично свързана с мрежовото напрежение 230V. Ако нещо се мери и пипа по нея когато е захранена трябва да се внимава. Лови ток!
Индикацията свети, но релето изключва. Или след 2-те секунди всичко угасва.
3kOhm ми се струват малко. Вместо сензора може да се пробва с резистор примерно 20kOhm, да се имитира така да се каже много студена стая.
