Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By milanov
Търся схема за ковектор Tesy RH01 150 EAS
    Oct 2018
    Здравейте.
    Ако на някой му се намира в електронен вариант схема за електрониката на Tesy RH01 150 EAS (1500W), моля да ми изпрати едно лично съобщение, ще дам адрес за пращане на файла. Линк за сваляне в темата също върши работа.
    Междувременно, може да помагате и с акъл, какво може да му има на управлението. Аз клоня към дефектирал кондензатор и/или проблем с напреженията на интегралната схема, но ми трябва електрическата схема, за локализиране на потенциалния виновник.
    Проблемът:
    след включване, индикацията светва и релето щраква, само 2 секунди след това изключва и повече не включва по никакъв начин, до спиране и пускане на захранването от копчето
    Проверено:
    времето за изключване не се влияе от настройките на потенциометрите
    термодатчикът е здрав, със съпротивление около 3 kΩ при стайна температура
    цялата верига, в която е включен термодатчикът - от крак на интегрална схема до крак на интегрална схема, всички резистори и потенциометърът са здрави
    визуално - няма съмнителни спойки, не са и кой знае колко на брой...
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Отговор: Търся схема за ковектор Tesy RH01 150 EAS
    Като краен вариант може да ползвате алтернативна електроника Sonoff TH16. За 10$ получавате контрол по температура. Мерене на влажност, таймери и wifi.
    Sep 2015
    Щракни една две по детайлни снимки на платката - от горе и от долу. Ако е възможно.
    zxc0 одобрява това.
    Oct 2018
    Най-после успяхме с човека да съгласуваме свободното си време и да отида у тях, за да цъкна снимки на платката.
    Ето ги:
    П.П. Под големия кондензатор 1.2 uF / 275 V има резистор с цветови код red-red-yellow-gold, отговарящ на 220 kOhm
    Този пост е редактиран от OgoBogo; 25-11-18 в 15:16.
    Sep 2015
    Платката е галванично свързана с мрежовото напрежение 230V. Ако нещо се мери и пипа по нея когато е захранена трябва да се внимава. Лови ток!
    Индикацията свети, но релето изключва. Или след 2-те секунди всичко угасва.
    3kOhm ми се струват малко. Вместо сензора може да се пробва с резистор примерно 20kOhm, да се имитира така да се каже много студена стая.
  1. Търся ел.схема за климатик елит
    От zombajo_ във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 12-02-16, 17:09
  2. SANYO DK22T - търся схема на дистанционното
    От mxkolev във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 09-10-10, 20:33
  3. Osaka CH-12-JV - търся схема
    От plastkomfort във форум Климатици Osaka
    Последно: 03-03-10, 14:32
  4. Търся схема за Кирлеанова камера!
    От kafka във форум Фото и видеокамери
    Последно: 02-03-08, 23:25
  5. [Търся схема] За USB IR Adapter
    От Malone във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 03-10-03, 12:25
