Старата се казва "Металургия" и наистина е 7 кв.Дори зад вентилатора има отделен кварцов нагревател.Но няма място в стаята,както казах.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Колега,мисля,че имаш някъде грешки в сметките.
Аз също имам 2 подобни радиатора и ги засичам,но няма да хвърлям камъни от моите сметки...
Така....като говорим само на нощна(!) 1 радиатор(!),както си писал....
Това са 8 часа по 2квт максимум,което според мен е изключително високо потребление,ако настроиш на 20/21 градуса,което с този вид отопление през нощта е повече от достатъчно ...прави 16квт на ден(нощ)....мисля че 2 кв радиатор в 15 кв.м. стая няма как да стои включен през цялото време,ама го смятаме като абс. максимум...т.е. около има няма 2 лева...
И така остана да умножим по 30 (или 31:) който иска)...
Та 100/120 лв. не знам как се получават....С целодневно използване зависи от етажа,положението,изолациите и.т.н.,може и да се поспори:p.
Не се разбра веднъж за винаги в тоя форум(уж технически), че енергията, която се изразходва, не зависи от типа на отоплителния уред, а от условията на обекта, който трябва да отоплява.
Да не говорим, че това са основни неща, които се учат в основното и средното училище.
Така смятат само хора, които не са се отоплявали с акумулураща печка. :)
В голяма част от денонощието, температурата в помещението ще надвишава значително нуждите ви, с което ще допринасяте и за глобалното затопляне (може да се наложи да отваряте прозорците). А когато температурата на акумулиращите елементи спадне под комфортната, ще се наложи да включите реотаните на дневна тарифа. Така или иначе, въпросите на Танатос, са по-скоро ориентирани към практиката, отколкото към теорията :)
Въобще не съм имал предвид качествата на акумулираната топлина. Забележката ми беше предизвикана от безразборното хвърляне в пространството на сметки за ток, които нищо не показват. Около определения бюджет, единственото разумно предложение беше, средна хубост климатик, подкрепен с нисък клас на нещо от сорта на конвектор, радиатор или духалка.
:offtopic:
И като се приберях от училище на обяд (кога беше това...) и си легнех отгоре и докато ми направят пръжките за боба - кеееф.. .Вънка метър сняг, -15С... .После в хола за домашните на нафтовия змей... :wink:
Пък аз кат се прибрах от училище:)
Някои от горните колеги може би са разбрали,че сметките не са за потр. количество.... а за макс. възможно....и то не зависи от ''условията на обекта;;,,,дали ще е в 15м2 както и да е изолирана стая или на площада в центъра на Осло няма как да стане по-голямо.
Всъщност има.Според благите приказки за това колко им горят климатиците,много хора не виждат,че в темите за климатици неудобните уреди или климатици често им се преписват разходи които няма как да направят.
И аз даже им помогнах на едно место.''Видиш ли юнак дай му път''.
Хайде и умната.
Русата си иска по 120 лв.,понякога повече,дори и да не е ходила на училище:).
До автора - щом майка ти се е отоплявала до сега на дърва, климатика няма да и хареса, хем няма да топли по същия начин и ще и прави постоянно течение, което дразни възрастните хора. Отделно предвид възрастта и, ще е по-склонна да се разболее от вдигнатия прахоляк от тоя климатик.
Аз на твое място бих и взел суха пелетна камина, дори и втора употреба , макар че с твоя бюджет може и нова. Вярно че си иска слугуване, но е значително по-малко от конвенционалната на дърва, пък и ако ти наобикаляш майка си през ден-два, ще и я чистиш и зареждаш. Естествено зависи дали имаш условия за това. Парите за пелети ще са ако не по-малко , то колкото за тока който ще плащаш за един сезон.
Гледах цените,ми за 1300 лв ще взема клима,която ще харчи 50 лв и няма да и носи торби с пелети,да я чисти....абсурд.Климатшк ще е,моля за реални предложения.
Камината на пелети ще е добър вариант , но ще иска почти всекидневно обслужване, което не виждам как ще стане при падане на температурите и затваряне на пътищата.Има вече доста модели климатици ,които работят при ниски t.Предлагам климатик +старата печка на дърва за резерв. Може да се подсигурите и с един стенен лъчист радиатор.
В къщата имам 6 климатика,бе3 21-цата всеки отговаря на това,не падам от Марс.
Просто не си заслужава да се мести някой от тях за 300 лв.,при наличие на читав 2-ра употреба ,който може да излезе 1000 с монтажа.
