Резултати от 16 до 30 от общо 35
Like Tree1Одобрявам
Електромер-свързване
    May 2004
    #16
    Re: Електромер-свързване
    http://www.pozitron.ru/doc.htm
    това може да ви е интересно
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Аз* също смятам че не е просто.Но от някъде трябва да се почне
    Ами като начало, разгледай схемите, които е посочил Камен. Конкретната реализация всяка фирма си я прави на базата на избрания процесор (произвеждат се различни специализирани микропроцесори за целта). Характерното за всички тези цифрови електромери е, че се управляват от софтуер и че имат един или два интерфейса за дистанционно отчитане и обединяване в иеархична система. Най-ниското ниво на такава система е да се обединят електромерите на един вход в жилищен блок. Такава система включва електромерите, концентратор и система за управление и комуникация с по-горното ниво. Комуникацията може да се извършва по GSM/GPRS модем, Dial-Up модем, или с предаване на данните по силовия кабел (Power Line) модем. Такава система може да се види постоянно изложена във фоайето на фирма Дейзи, а мога да предположа, че на панаира в Пловдив ще има показани поне 5 различни системи.
    Jan 2006
    #18
    Re:Електромер-свързване
    Да не отварям нова тема имам такъв стар електромер ( свързан и работи ) искам да попитам за информация възможно ли е да се нулират броячите за по-голямо удобство. Искам да си замеря компа колко харчи
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от meraklia_pz
    И защо ти е да ги нулираш??? Не можеш ли просто да запишеш показанията в момента на свързване и с просто изваждане да получиш резултат? Нулата сама по себе си е относителна величина.
    Jan 2006
    #20
    така е, просто ми дойде на ум и затова питам И другo да попитам за проверка дали е верен. Аз вързах 100 W крушка за 1 час и така. И как мога да проверя дали самият електромер ми харчи стотинки и колко точно загуби прави той (трябва да изключа всичко в къщи ли ?) аз за това се сещам.
  7. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #21
    Този електромер как или по-точно къде е свързан? Той ли е официалния (от него ли отчитат тока) или вече не се ползва? Ако не се ползва, извикай някой който разбира от тоци и го демонтирайте. Помоли го да ти го свърже за компютъра и изследвай.
    Jan 2006
    #22
    не не е този електромера от който енергото ми взимат паричките Този електромер съм го вързал преди контакта за компютъра, мониторите, рутера, аудио системата. За 12 часа работа ми харчи около 330 W. Аз искам да разбера какви са загубите в намотките на самият електромер. Някой да знае преблизително ?
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #23
    .... Аз искам да разбера какви са загубите в намотките на самият електромер. Някой да знае преблизително ?
    Практически няма загуби. В намотките има минимални топлинни загуби, но те не се отчитат от самия електромер като разход.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #24
    Няма загуби в електромера.
    Nov 2010
    #25
    защо след като вкарам фазата във входната клема на електромера, на останалите 3 клеми след като ги проверя с фазомера ми показва че са офазени
  13. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #26
    Защото не си свързал нулата!
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    Ами човека е по вкарването, не по свързването!
  16. Junior Member
    #28
    Отговор: Електромер-свързване
    Ще замоля и аз за информация по моя проблем.Има един бойлер който трябва да се захрани от два електромера.В смисъл трябва да отчита на този на който му трябва топла вода.Та се чудя как да го вържа.Ако събера фазите от двата електромера дали ще има заря , дали ще започне да се трупа сметка и на двата ...?
  17. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    #29
    Глупости правиш!
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от stuuud Виж публикацията
    Имаш в предвид свързването на контролен електромер ли? Ако е така, той се явява последователно свързан във веригата на основния - фазата и нулата преди да влязат в бойлера, преминават през контролни яелектромер.
  1. Засичане на електромер
    От sisi79 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-10-13, 09:24
  2. мини електромер
    От aimilios във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 24
    Последно: 12-10-13, 13:16
  3. Отговори: 0
    Последно: 08-05-12, 10:57
  4. Свързване на електромер към климатик
    От zzz във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 38
    Последно: 24-03-12, 15:21
  5. свързване на трифазен електромер с ТТ
    От stojnov_61 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 27-01-10, 22:53
