Здравейте , има ли некой наблюдение за този модел SIEMENS DH 04101 - надеждност , консумация и т.н. . Ще се ползва под кухн. мивка , за да не тегля трасе за топла вода от главния бойлер .
Благодаря на justify за отговора,
но:
...Каква ще е "файдата" от това да смесвате топла/гореща вода от проточният бойлер със студена от обемният бойлер?
в обемния бойлер водата няма да е студена, не е това идеята. Водата ще си е подгрята до около 65-70 градуса, и идеята е, когато жената влезе да се къпе, изчерпващата се от обемния бойлер вода да се замества с идващата от проточния бойлер вода с температура да речем около 35-40 градуса, а не 5 градусова от водопроводната мрежа. Надявам се това да осигури за по-дълго време достатъчно гореща вода ( защото предполагам знаеш, че жените се къпят дълго, и то с гореща вода, толкова гореща, колкото моята "нежна кожа" не може да понесе ).
Т.е. последователността на свързване, която ти ми предлагаш се обезсмисля за моите цели :) Иначе за такава конфигураци ми е ясно, че няма да има никакъв проблем, но за моята....не съм много сигурен.... та затова попитах тук. Най-сигурен би бил отговора на човек, който е направил опитната постановка :) Ако си купя проточен бойлер, аз ще опитам, но ако не стане....какво ще го правя :)
Приятелю, струва ми се, че се готвиш да направиш голяма грешка. Има жени на които, ако им създадеш условия, ще източат не един бойлер, а цялата бойлерна уредба на средно голям ТЕЦ. :)
Да, прав си...но не това е отговора на въпроса ми....
Не съм си монтирал такава комбинация, но това не пречи да кажа, че налягането и в обемния и в проточния бойлер ще е практически еднакво.Няма налягане на 80 литра, което да се преодолява.Движението на водата е благодарение налягането на мрежата.
Даже според мен ще е по-удачна.При комбинацията на Джъсти към проточния постъпва вече затоплена вода от обемния, а това влошава охлаждането на нагревателя.Може би затова при него два броя са се повредили.
Проточния все има някакво хидр.съпротивление, но едва ли е значимо, че да пречи.
Да, аз това имах предвид, но явно не съм се изразил правилно, като написах, че трябва да се преодолее налягането на 80 литра вода :)
Нали нагревателя на проточния бойлер се включва от едно клапанче при определено налягане на преминаващата вода...та си помислих дали след като изхода няма да е "отворен", а ще отива в обемния бойлер, няма въпросния клапан да се "заблуди" и да не сработи. Може и да съм се заблудил тотално, което в случая би било добре :)
Но виж какво пише в инструкцията на един такъв бойлер:
Прикачен файл 15856
Щом не трябва да се потапя главата във вана примерно, то тогава не означава ли, че не бива да правя това, което съм замислил?
Не е заради това.
Единият нямаше преди него обемен, а отделно на този който имаше докато го ползвах обемният не работеше, защото нямаше смисъл.Теситата имат други проблеми :
1. една магнитна совалка която включва нагревателя за 2-3 години се демагнетизира и престава да включва реотана.
2. нагревателя е запоен за "дъното" представляващ метален диск вместо със сребърен припой с калай, което води за няколко години в резултат на нагряването и изстиването и на протичащия ток през него и водата около него до пробив в спойката и протичане на дъното точно там където е запоен в него нагревателят.
Други проблеми не съм установил.
Замислил съм се за немски проточен бойлер Clage с микропороцесорно управление на нагревателя и затоплянето на водата.
Не съм се замисял сериозно върху такива варианти, но те не са сложни.
При душ има множество дупки, през които водата дроселира, а след дроселирането налягането е ниско.
Ако препятстваме това дроселиране, събирайки водата в някакъв затворен обем, това действително би забавило движението през нагревателя, което е проблем, защото ще прегрее.
Абстрактно описание.Дебела тръба, след нея тънка водеща дъното на съд с вода.
Налягане в дебелата тръба да речем 2 Ат, редукция през тънката до 0,2Ат на изхода и тогава тежеста на водата ще може да препятсва протичането на необходимото количество вода.
Че налягането ще се повиши е така, не вярвам обаче тази разлика да е значителна.налягането във водосъдържателя зависи главно от това на мрежата.А то на различните места си е различно.Някъде се налага да се монтират хидрофори, другаде редуцир вентили.
С една дума истината е в направата на експеримента....
Апропо, писах едно имейлче с въпроса си до производителя на проточни бойлери Елдом...почти съм сигурен в отрицателния им отговор, но да видим...
сега обаче ми дойде на ум и друго - да си монтирам един филтър от този вид, защото водата в Шумен е под всякаква критика. Ремонтирах банята преди 8 месеца и сложих чисто нов бойлер, който вече взе да шуми, когато загрява...със сигурност, ако го отворя ще измъкна половин кофа тиня и котлен камък....ноооо, това е за друга тема :)
