А как стои въпросът с натрупването на котлен камък при проточните? По-добре ли е от обемните или напротив?
Бих препоръчал проточен,защото ток консумираш когато трябва топла вода,нямаш загуби.Между 6 и 8 kW,достатъчен.Какви са тия 24kW,само за топла вода???Няма смисъл.Но задължително отделен кабел от таблото и ДТЗ.Тези обемните са добри за слънчеви инсталации и локално парно.ДТЗ е дефектотокова защита (това пояснение за госпожата) и бойлера става безопасен.Цитат:
Първоначално публикувано от дилема
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332182820[/time]_________________________________________________
При тези бойлери котления камък е в минимално количество,защото водата не е в (покой),а е течаща.Цитат:
Първоначално публикувано от avast3
9.5 КВ ако можеш слагай -идеален е за жена.Инсталацията обаче преди да я види му обясни колко киловата ще е проточния бойлер.
На теси имаха някаква анодна защита минимална, но аз съм вече от три години с 2 такива от по 7кв всеки като единият захранва с топла вода:
-кухня, баня( в която има 2 душа, 1 капак биде и една мивка за тоалет-миене сутрин, бръснене, оправяне на прическа и т.н.), мивка в тоалетната
-вторият захранва капак биде и душ в тоалетната.
С три душа съм не се чудете.Единият е с перспектива за вана ...
За жена взимай 9.5кв, защото от по-малко може да не си доволна.
Мммм, не успя да ме убедиш. Измивам си ръцете, примерно. Водата след това е застояла и гореща до следващата манипулация с бойлера и т.н. А в този малък по обем водосъдържател...Цитат:
Първоначално публикувано от sandyrs
Не искам да те убеждавам.По принцип винаги се образува котлен камък,някъде повече някъде по малкоЦитат:
Не знам, дали мога да сравнявам мощността на ел.проточен бойлер и на газов котел с отделен кръг на БГВ. Имам следният пример. Аз съм на топла вода от газов котел с отделен кръг БГВ. Нещо като тип проточен се явява. Особено след като смениха външната тръба на ВиК от улицата до водомера, водата в мрежата, особено зимата стана много студена. Тръбата мина по-плитко на едно място. Гледам, че газовият ми котел работи на голяма част от максималната си мощност - 23КВт, за да направи постоянна топла вода с температура 40гр., колкото ползваме. За това споменатите 7-9КВт за ел.протечен бойлер ми се виждат мъничко при определени обстоятелства.
7 киловата може някъде и да не са достаътъчно, но 9.5 киловата са повече от достатъчно, освен ако е някъде по върховете на Родопите през зимата за вила...Тогава може да са необходими 24 киловата.
VanDan
Надяваме се,че правите разлика между топлинна и електрическа мощност. Или ?!
За това написах, че не знам дали е коректно това сравнение.
Напълно коректно е.
Няма никаква разлика м/у топлинната и електрическата мощност в случая.
Здравейте отново.Оказа се,че инсталацията ми е двупроводна, а кабела от външното табло до таблото в апартамента е 6мм.Таза двупроводна инсталация прави ли използването на проточния бойлер по-опасно? Вчера тръгнах по магазините да разгледам-оказа се,че избора на проточни бойлери не е много голям.В единия имаше само Теси и някакъв английски-Мира-нещо си.В другия имаше Стибел елтрон-6 и 8 киловата,като цената на 8 киловатовия беше 669лв.Понеже на мен ми се иска да е с по-голяма мощност/за да може да има хем по-висока температура,хем по-силна струя на водата/ ,то такъв бойлер сигурно ще струва към 1000лв.Дали си заслужава или някой по-евтин ще върши същата работа?
Сори за офтопика: ако обемния бойлер е ~150-200лв, то за колко години ще се изплати този?!? Или кефа цена няма? :)Цитат:
Точно това се очакваше - 6мм на входа, а това практически означава сбогом проточен бойлер.Цитат:
Купи си обемен.
Здравейте, ще се нанасям в нов малометражен апартамент. височината на тавана е 2.4 метра, банята е 2х2 метра и няма койзнае колко място за бойлер. предвид факта, че нямам време за обикаляне по магазините съм станал в ебей като кифла в мола ... първо там гледам.
там видях този проточен бойлер. Electric Water Heater DAFI 11 kW 400V BRAND NEW! 3 YEARS WARRANTY! | eBay
грам не разбирам обаче от токове ... какво ви е мнението ? в апартамента има душ, мивка, мивка в тоалетната и мивка в банята.
няма други точки.
дали ще мога да се къпя нормално с този проточен бойлер ?
Едва ли ще ти свърши работа - предполагам, че ел. инсталацията ти не е пригодена.
Аз си сложих хоризонтален горе, до тавана и съм много доволен.
