Re: Енергоспестяващи лампи?
от години ползвам навсякъде вкъщи такива - филипс, аро, дженеръл илектрик - горе-долу съм доволен; забелязах обаче две неща:
1. с течение на времето започват да светят все по-слабо и по-слабо - постепенно преминах на все по-силни и по-силни...
2. при включване на някои им трябва да измине време за да засветят с "пълна сила" (нямам предвид бързото усилване при включване) - става дума за минути...
това нормално ли е ?....може би е някакъв вид остаряване
а, и лампите от различни производители светят с различна светлина - някои с много бяла, други с по-жълтеникава (като крушки с нажежаваща се жичка) светлина...
Аз също от много години ползвам такива лампи от много производители.Най-доволен бях от първата-българска,на DZU-Стара Загора,коята беше и най-скъпа за времето си-15лв,но я взех,защото търговецът обясни че са единствените крушки с тригодишна писмена гаранция и ми написа гаранционната карта.Ползвах я в коридор без слънчева светлина,почти 24ч. в денонощието,но изкара повече от три години! И въпреки всичко не повторих марката(не знам дали още ги има) заради цената.Започнах да купувам все по евтини(вече са по 2-3лв.китайските),но пък качеството е на късмет и гаранцията много ме съмнява-ако не се запише заводски номер,а само с кутията и касовия бон...Ами че аз мога да си купя нова лампа и с тази кутия и касов бон да върна старата,изгоряла(ако е от същия модел де :)) и да ми станат две нови, но без гаранция ;)!Колкото до различния спектър на светлината от различните лампи-въпрос на избор е при покупката-така е и при лиминисцентните пури,друг е въпроса че не винаги се предлага избор! :coolsmiley:
Първоначално публикувано от hihimor
И моите лампи са Philips и се държат по същия начин. След включване минават около 1-2 минути докато достигнат пълната си сила на светене. Иначе светлината от тях е много близък до този на обикновените лампи с нажежаема жица. Четох, че по-ниската околна температура под 15-17 С, спомага за по-бавното достигане на пълната сила на светене. Така, че този проблем не би трябвало да е забележим през лятото или така поне прочетох в един сайт.
Поне при ОSRAM това е умишлено. Имат два вида лампи: ACTIVE(за помещения където се работи например) - свети бяло, и RELAX(да те приспиват :) ) свети жълтеникаво.
Миналата седмица взех някакви OSPAM, дето уж били ОSRAM, ама с малко по-лошо качество(за Източна Европа били :tongue:). Егаси лампите честно, пише че консумират 30W, a светят като 140 ватови. Да да, двете лампи които купих не светиха заедно повече от 100 вата...
Айде обратно в магазина, та тия на касата се правят на ударени и не искат да ги вземат("те трябвало да загреят", чак след известно време светели по 140 вата), ама стана накрая. Сега съм с OSRAM, които светят по 40W, ама като гледам те са по-силни от 140 ватовите ментета.
Позволете ми да оборя вашите мнения!!
Няма фирма която да ви даде 3 или 6 години гаранция за енергоспестяващи лампи.Специално при Филипс това което виждате на опаковката е живот на лампата сметнат при средна продължителност на светене 3 часа на ден(пише го на опаковката като отворите отгоре капачето).
Ей на това аз му викам тарикатлък от класа(ако е вярно де) :punk: Отвън с големи букви пише, че гаранцията е 3, 6 или 12 години, а вътре някъде сбутали с малък шрифт, че тия години всъщност не са толкова, ами еди колко си. Язък че си изхвърлиш кашона от ТФТ-то, току виж пише някъде из него, че гаранцията важи 3 годиним, но само ако бачка по половин час на ден :081:
Да ви кажа и аз нещо от опит-то не е нещо особено но...Ако една лампа се светва и изгася многократно това скъсява живота и неимоверно много.Две еднакви лампи сам ги поставил при различни условия едната е светната преди година и половината,а другата се вкл. и изкл. по един два пъти на ден.и резултата първата още си свети,а втората изгоря преди месец.Та преходните процеси МНОГО влияят върху живота на лампите - колкото по често се светват толкова по бързо изгарят
Поне в Технополис не дават никаква гаранция.
Въпреки надписите на Philips лампите [клас А], не 3 месеца, ами 3 дена гаранция нямат, питал съм специално.
Купуваш я и се снимаш с нея, колкото изкара.
Купувал съм от МЕТРО - OSRAM - там ги заменят. Моите - уж до втората година, ама да видим!
Купих на "Произведено в България" едни, произведени във Велико Търново. Партидата беше малко дефектна, та за 10на дни изгоряха 6. Докато отида в магазина - мина повече от месец - смениха ми ги. Тези вече не са дефектирали. Гаранция 1 или 2 години в зависимост от модела.
Цената на търновските е около 3 лева, за нормалните мощности - за разлика от китайските светят в по-нормален спектър, и поне засега им признават гаранцията.
Тези с гаранция от 1г. щели да изкарат 3г. при 6 часа на ден
Тези с гаранция от 2г. щели да изкарат 6г. при 6 часа на ден
На метро има Аро, които са Осрам за 6000 часа. Горедолу толкова изкарват. Светят със спектър почти като крушка с нажежаема жичка.
Първоначално публикувано от bbb1
Това е валидно само за лампите с нажежаема жичка.
И другите имат отопление и много често то изгаря. ;)
Първоначално публикувано от NO CARRIER
За да не изгаря, качествените лампи имат вградена система за SoftStart. За това е и по-бавното палене до максимална яркост.
Ако на една крушка с нагреваема жичка и сложа система за SoftStart само за 5 сек, тя ще има практически живот поне колкото енергоспестяващите лампи. Пробвано е!
:Drinks: Абсолютно съм съгласен с теб. http://neomontana.dir.bg/kit166.htm Неомонтана предлагат някакво решение на проблема. Дали ще си струва занимавката при цена на лампа между 0,50лв. и 1,50лв. не е ясно обаче. :-)
Струва си за мощните халогенни лампи и тези от фотоателиетата.
Струва си по една твърде тривиална причина.Върнеш се вечер цъкнеш крушката и тя гръмне или изгори.И ако нямаш резервна и е късно да ходиш да купуваш става страшно досадно.Още по-гадно е това да е тоалетната или кухнята.Една такава крушка ми въртеше точно тоя номер през седмица.Един ден така се ядосах та отидох и купих 5 регулатора като тези от линка който си дал само,че старата версия(регулатор 4) монтирах ги в ключовете и забравих за проблема.Крушката издържа 4г и нещо.
Добре де, навихте ме. Понеже у нас осветлението обикновено е дублирано (полилеи, втора лампа и т.н.) и не усещам такива проблеми. Вярно, случвало се е да изгори крушката на тоалетната, ама един ден се преживява. Още повече, че се случва веднъж на 4-5 години, че и по-рядко.
