Re: Енергоспестяващи лампи?
Първоначално публикувано от Lupus
Това е валидно само за лампите с нажежаема жичка.
Тук си в голяма грешка-така заблуждаваш и другите -както казах говоря от опит и то не за лампи с нажежаема жичка!Ел.схема която е вградена в енергоспестяващата лампа гърми -дали резистор,триак или...все едно.Но когато ги няма тези преходни процеси живота и се увеличава многократно.Та мисълта ми беше някои да не си ги слага в санитарния възел или коридор и ги щрака често да не очаква много от тях
Първоначално публикувано от bbb1
Всеки елемент рано или късно дефектира. Но каква е причината за дефекти от включване и изключване на енерго спестяващите лампи? Поне аз не съм срещал някъде да е водена такава статистика или въобще да е писано нещо такова. Ако има такива данни - публикувай ги. Ако такова нещо беше факт щеше да го има в параметрите като максимален брой комутационни цикли.
Ами лошото е че никои производител не дава брои цикли на вкл. и изкл. а това е от голямо значение.А както казах аз го наблюдавам и го пиша от опит!А за преходни процеци знаем че се натоварват всички елементи
Първоначално публикувано от Malone
Поне в Технополис не дават никаква гаранция.
Въпреки надписите на Philips лампите [клас А], не 3 месеца, ами 3 дена гаранция нямат, питал съм специално.
Купуваш я и се снимаш с нея, колкото изкара.
Това не е вярно. Бях купил две Филипс миналата година. Едната сдаде багажа и ми я смениха в Технополис без проблеми.
ОК, ако държиш да ти докажа, ще ти запиша разговора ни на телефона.
Като малко клипче.
Ако е било преди въвеждането на Закона за защита на потребителя, може и да е минал номерът, ама сега не знам дали ще ти се опъват толкова.
Първоначално публикувано от llamo
@echo
Този проблем е от глимлампата в ключа. Имах подобен случай и след като я извадих-спря да примигва.
аз съм дал 400лв за ключове с глимлампата, защо съм ги дал като ще ги махам има ли друг начин да се оправят
Наскоро си взех някакви италиански с марка Лучиа. Не са лоши, като се има в предвид, че спираловидните са 8.80 лв. и се равняват на 75 W. Единствената забележка, която ми прави впечетление е вечер когото е изключена присветка съвсем слабо на всеки 5-6 сек. Не знам дали ключът не прекъсва нулата и да има постоянно фаза на лампата. Друго обяснение нямам за странното и поведение през нощта.
Защо горят енергоспестяващите лампи. Ами поради прегряване. Ако измерите температурата на която работят и я сравните със температурата на която работи електрониката в компютъра ви сами ще се убедите.
Какво може да се направи:
- избирайте лампи които в корпуса имат отвори за вентилация на електрониката, ако няма - може да импровизирате някакви отвори
- огледайте фасунката в която се монтира лампата - трябва да няма следи от нагар и ръжда. Ако има трябва да се почистят със ситна шкурка или нещо друго подходящо - пиличка, да се надраскат със върха на ножа ... Ако трябва сменете фасунката със нова
- лично аз предпочитам където е възможно да монтирам тръби със електронно управление вместо енергоспестяващи крушки във фасунки понеже първите имат по-добро охлаждане
- както казаха колегите във форума причината за да премигва лампата след като се угаси е глим-лампата в контакта. В момента в който синусоидата на напрежението достигне напрежението на запалване на глим-лампата тя пали след това остатъка от напрежението е върху енергоспестяващата лампа. Понеже нейните електроди още са горещи тя пали при по-ниско напрежение (разликата от напрежението с глим-лампата) и поради това премигва. Процесът трае докато електродите и изстинат. А премигването е понеже от няколко (например 50-100) периода на напрежението се натрупва напрежение върху филтриращия кондензатор след греца на енергоспестяващата лампа което е в състояние да я запали. Предполагам че съпротивление 500 Килоома до 1 Мегаом паралелно на енергоспестяващата лампа може да премахне премигването след гасене. Все пак зависи и от мощността на лампата.
За гаранциите. Може да си вземеш лампа с гаранция 3 години например, обаче като я монтираш на прегоряла фасунка и лампата постоянно прегрява от преходното съпротивление на контактите, тя ще изгори за много по-малко време - месец, два.
И производителят не е виновен за това. Виновен е ако не си е написал изискванията към фасунката и работната температура.
Първоначално публикувано от taralion
От инсталацията трябва да е-имах същия проблем.Решението-махнах енергоспестяващата и сложих обикновена.Сега работи нормално.
Първоначално публикувано от avenger
от глин лампичката която се намира в ключа е премигването
Първоначално публикувано от drianov
Ама той има ли глим лампа в ключа?
Нямам глим лампи в ключовете. Не всяка вечер имам мини "гръмотевички".
Re:Енергоспестяващи лампи?
не мога да разбера защо хората са толкова резервирани към тези лампи след като елементарна аритметика показва, че една лампа в рамките на средностатистическия си живот пести ток многократно от стойността си
една календарна година има малко под 9000 часа т.е. около средностатистическия живот на енергоспестяващата лампа. за тези 9000 часа една 100В с нажежаема жичка ще изгори 900кВ ток а енергоспестяващата около 1/4 т.е. около 220кВ. изразено в пари разлика от над 100лв!!! дори като извадим и стойността на самата енергоспестяваща (т.е. около 5-10лв). и това се отнася само до една единствена битова лампа!!! представете си това в национален мащаб до каква икономия може да доведе.... направо може да затворим ТЕЦовете с пушещите комини без да ни пука!
предвид горното дори енергоспестяващите да имат два пъти по-къс живот от рекламирания пак има много сериозна икономия на енергия и средства. а пред вид перспективата тока да се увеличава а лампите да поевтиняват мисля, че просто трябва да оставим нажежаемата жичка да заеме своето място в историята и без да се дърпаме да погледнем напред и ... в джоба си.
popeye,
Първо не схващам намесата ти в тема от преди месеци, в която последно се обсъжда проблем, където не виждам против самата технология.
и
Второ - 365 дни Х 24 часа = 8760 часа.
Живота на лампата се дава от производителя при 2-3 часа работа дневно, т.е. сметката ти трябва да е разделена поне на 8.
Така, че финансово има сметка, а останалото е виждане и предпочитания - аз все още съм за дневната светлина... но ползвам и такива лампи.
