Първоначално публикувано от spoxer
Здравейте, извинете че чак сега пиша за резултата, но чак сега прекараха ток.
Значи бойлера го свързах така... синия кабел за синия, тоя синия е посредата, на фланец или там както се казва. кафявия пак там и жълтия за корпуса. Проблема обаче е следния. Включавам бойлера от захранването, светва работи си, всичко е ок. Обаче като го изключа от копчето дето е до това то терморелето лампата продължава да свети. На 0 и на 1. лампата свети постоянно.
Из оня ден видях един бойлер свързан за клеймата която е закрепена за корпуса, да не би да трябва да закача кабелите към нея?
Въпросния бойлер който е свързан към клеймите биеше ток като хванех слушалката, направих "мост" към корпуса, но пак продължава да бие един лек ток като хвана слyшалката. Изключен е от захранването, но пак "щипе" :)
Благодаpя предварително.
